‌LM3492HC/-Q1 LED驱动器芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3492HC/-Q1器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现高效且经济高效的LED驱动器。该器件驱动两个可单独调光的 LED 灯串,最大功率为 15 W,输出电压高达 65 V。升压转换器采用专有的投影导通时间控制方法,无需补偿即可提供快速瞬态响应。几乎恒定的开关频率可以设置为 200 kHz 至 1 MHz 的水平。陶瓷电容器稳定应用电路,并且在调光时不会产生可听见的噪声。可编程峰值电流限制和软启动功能可减少启动时的电流浪涌。集成的190mΩ、3.9A、N沟道MOSFET开关可最大限度地缩小解决方案尺寸。快速压摆率电流调节器允许高频和窄脉宽调光信号实现 10000:1 的极高对比度。LED电流可通过单个电阻器设置为50 mA至250 mA。
*附件:lm3492hc.pdf
为了最大限度地提高效率,(DHC) 会自动将输出电压调整到最低。DHC 还有助于对不同尺寸的背光面板所需的灯串中不同数量的 LED 进行单一 BOM,从而减少总体开发时间和成本。LM3492HC器件包括一个用作双向 I/O 引脚的 COMM 引脚。带有外部微控制器单元 (MCU) 的多功能 COMM 引脚接口用于以下功能:电源良好、过热、IOUT 过压和欠压指示、开关频率调谐和通道 1 禁用。该器件的其他监控功能包括精确使能、VCC欠压锁定、电流调节器过功率保护和热关断保护。该器件采用热增强型PWP、20引脚封装。
特性
  • 升压转换器
    • 汽车级产品,Q100 1级认证
    • 非常宽的输入电压范围:4.5 V 至 65 V
    • 可编程软启动周期
    • 无需环路补偿
    • 与陶瓷和其他低 ESR 电容器一起使用,稳定,无可听见噪声
    • 几乎恒定的开关频率可在 200 kHz 至 1 MHz 范围内编程
  • 电流调节器
    • 可编程 LED 电流:50 mA 至 250 mA
    • 10000:1 对比度,300 ns 最小脉冲宽度
    • 两个独立的可调光 LED 灯串,最高 65 V,总功率为 15 W(通常为 28 个 LED,电流为 150 mA)
    • 动态余量控制可最大限度地提高效率
    • 过功率保护
    • ±3% 电流精度
  • 监督职能
    • 精确启用
    • 用于诊断和命令的通信 I/O 引脚
    • 热关断保护
    • 热增强型PWP,20引脚封装
参数
1. 产品概述
LM3492HC/-Q1是一款高集成度双通道LED驱动芯片,专为汽车电子和高端显示设备设计,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V,支持宽范围电源输入。
  • 输出能力‌:驱动2路独立可调光LED串,每路电流50mA~250mA(总功率15W),输出电压最高65V。
  • 关键特性‌:
    • 升压转换器(Boost Converter)采用专利的“投影式导通时间控制”(POT)技术,无需环路补偿,支持陶瓷电容。
    • 动态余量控制(DHC)自动优化输出电压以提升效率。
    • 10000:1超高对比度调光,支持300ns窄脉冲宽度。
2. 应用场景
  • 汽车GPS显示屏、船舶导航设备(6.5~10英寸LCD背光)。
  • 需高对比度LED驱动的工业/消费电子产品。
3. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:
    • 开关频率可编程(200kHz~1MHz),集成3.9A N沟道MOSFET。
    • 支持软启动、过压保护(OVP)和热关断。
  • 电流调节器‌:
    • 通过外部电阻(RIREF)精确设置LED电流,精度±3%。
    • 独立调光控制(DIM1/DIM2引脚),支持PWM和模拟调光。
  • 通信接口(COMM引脚) ‌:
    • 双向开漏I/O,用于故障诊断(如过温、LED开路/短路)和频率调节。
4. 封装与规格
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带散热焊盘,尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(符合AEC-Q100 Grade 1车规认证)。
  • 典型效率‌:>90%(12V输入,250mA输出)。
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路(含电感、二极管选型建议)和布局指南。
  • 支持外部MCU通过COMM引脚实现高级控制(如频率调谐、通道禁用)。
  • led驱动器
  • 升压转换器
  • 开关频率
  • 电流调节器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3492:带3000:1 PWM调光数据表的三输出LED驱动器
    发表于 04-26 08:04 0次下载
    LT<b class='flag-5'>3492</b>:带3000:<b class='flag-5'>1</b> PWM调光数据表的三输出<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ‌TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613-Q1
    的头像 发表于 08-25 10:16 1273次阅读
    ‌TPS92613-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个
    的头像 发表于 08-25 16:23 1104次阅读
    ‌TPS92611-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车级单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
    的头像 发表于 08-25 17:21 1421次阅读
    ‌TPS92610-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92691/-Q1 LED驱动器控制技术文档总结
    TPS92691/-Q1 是一款多功能 LED 控制,可支持一系列升压或升压 降压驱动程序拓扑。该器件实现固定频率峰值电流模式控制 具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动时序的
    的头像 发表于 08-26 17:25 1311次阅读
    ‌TPS92691/-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3492HC-Q1 汽车高对比度 2 通道可调光 LED 驱动器技术文档总结
    LM3492HC/-Q1器件集成了一个升压转换和一个双通道电流调节,以实现高效且经济高效的LED驱动
    的头像 发表于 08-29 11:19 1372次阅读
    <b class='flag-5'>LM3492HC-Q1</b> 汽车高对比度 2 通道可调光 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3492/-Q1 LED驱动器芯片技术文档总结
    LM3492/-Q1 集成了一个升压转换和一个双通道电流调节,以实现高效且经济高效的 LED 驱动器
    的头像 发表于 09-01 10:21 2648次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3492</b>/-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3492 2 通道独立可调光 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-01 10:26 2690次阅读
    <b class='flag-5'>LM3492</b> 2 通道独立可调光 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LM3424-Q1 控制技术文档总结
    LM3424-Q1 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制。它可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。此外,
    的头像 发表于 09-02 10:21 1014次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM3424-Q1</b> 控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3410/LM3410-Q1 LED驱动器数据手册总结
    LM3410 和 LM3410-Q1 恒流 LED 驱动器是一款单片、高频、 PWM DC-DC转换,采用6引脚WSON、8引脚MSOP-
    的头像 发表于 09-04 13:39 1244次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3410/<b class='flag-5'>LM3410-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册<b class='flag-5'>总结</b>
    LM2756 LED驱动器技术文档总结
    LM2756 是一款高度集成的开关电容器多显示 LED 驱动器,可并联驱动多达 8 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所
    的头像 发表于 09-04 18:05 1338次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2756 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联驱动 6 个
    的头像 发表于 09-05 15:24 1118次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8300-Q1 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    DRV8300 -Q1 是 100V 三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8300 -Q1 使用集成自举二极管和用于高侧 MOSFET 的外部电容器
    的头像 发表于 10-13 17:23 1262次阅读
    ‌DRV8300-<b class='flag-5'>Q1</b> 三相BLDC栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器技术剖析与设计指南
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器技术剖析与设计指南 在汽车电子领域,步进电机的应用愈发广泛,而一款优秀的步进电机驱动器对于系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入剖析德
    的头像 发表于 01-07 09:30 435次阅读
    深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器
    深入解析LM5112与LM5112 - Q1 MOSFET栅极驱动器 引言 在电源管理和功率转换领域,高效且可靠的MOSFET栅极驱动器至关
    的头像 发表于 01-11 17:15 1108次阅读
