‌TPS60255芯片技术文档摘要
科技绿洲 2025-09-03 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS60255是一款高效、恒频电荷泵DC/DC转换器,采用1×和1.5×转换,以最大限度地提高输入电压范围内的效率。通过使用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流调节器,该TPS60255实现了整个单节锂电池系列的高效率。保护功能包括软启动、过流限制、热关断和过压检测。该器件自动检测并从控制回路中移除未使用的电流吸收器。
该器件驱动六个 25 mA 电流吸收器和一个 80 mA 电流吸收器。这些电流稳压器由三个独立的亮度寄存器和五个使用单线接口 (EasyScale™) 的 ON/OFF 位进行编程。这为便携式设备中的各种照明控制提供了灵活的应用。
*附件:tps60255.pdf
特性
  • 2.7 V 至 6.0 V 输入电压范围
  • 1×和1.5×电荷泵
  • 在 1× 和 1.5× 模式之间自动切换
  • 750 kHz电荷泵频率
  • 七个单独稳压的WLED电流吸收器
  • 用于调光和开/关控制的单线接口
  • 25 mA 最大 LED 电流,用于六个电流吸收器
  • 一个 80 mA 电流吸收器
  • 开放 WLED 检测
  • 内置软启动和电流限制
  • 16引脚、3 mm×3 mm QFN封装
  • 应用
    • 手机
    • 便携式导航显示器
    • 多显示器手持设备
参数
方框图
1. 产品概述
TPS60255是德州仪器(TI)推出的一款高效率电荷泵DC/DC转换器,专为驱动7路白光LED(WLED)设计,适用于便携式设备的背光照明。
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.0V,适配单节锂电池应用。
  • 工作模式‌:支持1×和1.5×电荷泵模式,根据负载自动切换以优化效率。
  • 输出能力‌:6路25mA电流源 + 1路80mA电流源(共7路独立可调LED驱动)。
2. 核心特性
  • 自适应模式切换‌:通过监测LED阴极电压自动选择1×或1.5×模式,确保电流稳定。
  • 单线控制接口(EasyScale™) ‌:支持亮度调节(32级)和开关控制,简化系统设计。
  • 保护功能‌:软启动、过流限制、热关断及开灯检测(自动禁用未连接LED的通道)。
  • 高集成度‌:仅需4个外部电容(1μF飞行电容 + 4.7μF输出电容),采用3mm×3mm QFN封装。
3. 典型应用场景
  • 手机‌:主/副显示屏背光、键盘灯(如翻盖机、滑盖机、直板机)。
  • 便携导航设备‌:多屏显示驱动。
  • 相机闪光灯‌:80mA通道支持弱光补光。
4. 关键性能参数
  • 效率‌:典型值>90%(1×模式),1.5×模式下效率曲线平缓(见图2)。
  • 开关频率‌:750kHz,降低外部元件尺寸。
  • 匹配精度‌:LED电流匹配误差±2%(组内)、±5%(组间)。
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X5R/X7R陶瓷电容(1μF飞行电容 + 4.7μF输出电容)。
  • 布局优化‌:需将芯片底部散热焊盘连接至PCB地平面以提升散热。
  • 接口协议‌:EasyScale单线协议支持1.2Kbps~95Kbps速率,兼容开漏/推挽主机。
6. 订购信息
  • 型号:TPS60255RTE(16引脚QFN封装),工作温度-40°C至+85°C。
  • DC-DC转换器
  • 电荷泵
  • 输入电压
  • 电流调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564252DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月12日 19:39:39
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    TPS60255 pdf datasheet (用于LED背
    The TPS60255 is a high-efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses 1
    发表于 08-07 23:54 20次下载
    基于词频统计的多文档自动摘要生成方案
    文档自动摘要技术可以向用户提供一个简洁、全面的摘要信息,因此研究多文档自动摘要
    发表于 12-18 16:58 12次下载
    TPS54340相关技术文档下载.pdf
    TPS54340相关技术文档
    发表于 05-04 16:12 15次下载
    基于布谷鸟搜索算法与多目标函数的多文档摘要方法
    为最大化生成摘要的信息量,提出一种基于布谷鸟搜索(CS)算法与多目标函数的多文档摘要方法。对多文档数据进行预处理,通过句子分割、分词、移除停用词和词干化将
    发表于 03-30 11:44 11次下载
    基于布谷鸟搜索算法与多目标函数的多<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>方法
    用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵TPS60255数据表
    电子发烧友网站提供《用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵TPS60255数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:21 0次下载
    用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵<b class='flag-5'>TPS60255</b>数据表
    TPS92402芯片技术文档总结
    TPS92402 LED 点控制器器件通过提供高达 2.5A 像素级的 LED 调光控制和 4.5V 至 65V 宽输入范围,实现 8 通道独立照明解决方案。该器件包括一串 8 串联的集成
    的头像 发表于 08-20 11:17 938次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92402<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TPS92201/TPS92201A 同步降压LED驱动器技术文档摘要
    TPS92201是一款高效1.5A同步降压型LED驱动器,输入范围为2.5V至5.5V。通过集成高侧和低侧MOSFET,可以实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。1μA的超低关断电流有助于在电池供电
    的头像 发表于 08-21 09:40 1081次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92201/<b class='flag-5'>TPS</b>92201A 同步降压LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TPS92612 单通道线性LED驱动器技术文档摘要
    随着LED作为光源的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612器件是一款单通道高侧线
    的头像 发表于 08-25 09:37 1115次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92612 单通道线性LED驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TPS92550 恒流降压型LED驱动器微模块技术文档摘要
    TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
    的头像 发表于 08-29 10:33 1162次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92550 恒流降压型LED驱动器微模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TPS60250/TPS60252 芯片技术文档总结
    TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏
    的头像 发表于 09-04 14:40 927次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>60250/<b class='flag-5'>TPS</b>60252 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TPS53830A 集成降压数字转换器技术文档摘要
    TPS53830A是用于 DDR5 on-DIMM 电源的 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,并具有可配置的电流
    的头像 发表于 09-09 13:58 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>53830A 集成降压数字转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TPS7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器技术文档摘要
    TPS7H4104和TPS7H4102为7V、每通道3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器,经过优化,适用于区域敏感的空间环境应用。该器件集成了四个 (TPS7H4104) 或两个
    的头像 发表于 10-08 10:17 876次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析 在当今的电子设备中,LED 照明的应用越来越广泛,特别是在手机、便携式导航显示器等设备中。德州仪器(TI)的 TPS60255
    的头像 发表于 02-27 14:45 216次阅读
