德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析
lhl545545 2026-02-27 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,LED 照明的应用越来越广泛,特别是在手机、便携式导航显示器等设备中。德州仪器(TI)的 TPS60255 作为一款高效的 7 WLED 驱动电荷泵,为这些设备的 LED 驱动提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps60255.pdf
一、产品概述
TPS60255 是一款高效的恒定频率电荷泵 DC/DC 转换器,输入电压范围为 2.7 V 至 6.0 V,采用 1× 和 1.5× 转换模式,能在整个单节锂电池电压范围内实现高效转换。它具有自动在 1× 和 1.5× 模式之间切换的功能,电荷泵频率为 750 kHz,可驱动七个独立调节的 WLED 电流源,通过单线接口实现调光和开关控制。此外,它还具备开路 WLED 检测、内置软启动和电流限制等保护功能,采用 16 引脚、3 mm × 3 mm 的 QFN 封装,适用于手机、便携式导航显示器、多显示屏手持设备等多种应用场景。
二、关键特性剖析
2.1 输入电压与转换模式
TPS60255 的输入电压范围为 2.7 V 至 6.0 V,这使得它能够很好地适配单节锂电池的电压变化。其 1× 和 1.5× 电荷泵转换模式可自动切换,当输入电压较高时,工作在 1× 模式,此时输入直接通过一个传输元件连接到输出,效率较高;当输入电压下降,某个电流源输入的电压低于 100 -mV 转换电压时,自动切换到 1.5× 模式,以保证 LED 电流的稳定。这种自适应的模式切换能够在不同的输入电压和 LED 电流条件下,最大限度地提高功率效率。
2.2 电流源设计
该芯片提供六个 25 mA 电流源和一个 80 mA 电流源,这些电流源被分为 A、B、C 三组,每组都有独立的电流编程寄存器和开关控制。这种设计使得它可以灵活地组合和分配电流,适用于不同的 LED 驱动配置,如 LCD 背光、键盘背光和相机闪光灯等。而且,通过单线 EasyScale 接口,用户可以方便地控制每个电流源的电流大小,实现调光功能。
2.3 保护功能
TPS60255 具备多种保护功能,如软启动、过流限制、热关断和过压检测等。软启动功能可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护芯片和外部元件;过流限制可以防止输出电流过大,损坏芯片;热关断功能在芯片温度过高时自动关闭,保护芯片不受损坏;过压检测则可以防止输出电压过高,保护 LED 不受过压损坏。此外,它还具有开路 WLED 检测功能,当检测到有 LED 开路时,能防止因缺失 LED 路径而导致的 1.5X 模式误切换,提高系统效率。
2.4 单线接口
EasyScale 单线接口是 TPS60255 的一大特色,它基于主从结构,主设备通常是微控制器或应用处理器。该接口的优势在于其位检测很大程度上独立于位传输速率,能自动检测 1.2 Kbps 至 95 Kbps 的位速率。通过这个接口,用户可以方便地实现对 LED 的开关控制和亮度调节,并且可以对不同组的 LED 进行独立控制。
三、应用信息
3.1 典型应用场景
TPS60255 适用于多种手机设计,如翻盖式、滑盖式和直板式手机。在这些手机中,它可以为显示屏背光和键盘背光提供稳定的 LED 驱动。此外,它还可用于便携式导航显示器、多显示屏手持设备等,满足不同设备对 LED 照明的需求。
3.2 电容选择
为了确保 TPS60255 的正常工作,电容的选择非常重要。推荐使用 X5R 或更好介质的陶瓷电容。两个飞跨电容的值必须相同,且由于 750 -kHz 的开关频率,飞跨电容应小于 4.7uF,建议使用 1uF 的陶瓷电容。输入电容推荐使用 1uF 的陶瓷电容,对于更好的输入电压滤波,可将其增加到 4.7uF。输出电容建议使用 4.7uF 的陶瓷电容,若需要更好的输出滤波和更低的纹波,可使用更大的输出电容。
3.3 工作原理
TPS60255 的工作模式主要有 1× 模式和 1.5× 模式。在 1× 模式下,输入通过一个传输元件连接到输出;在 1.5× 模式下,内部振荡器控制飞跨电容的充放电周期,提供 1.5 倍输入电压的输出。模式的切换是根据输入电压和 LED 电流条件自动进行的,以确保在不同情况下都能实现高效的功率转换。
四、总结
德州仪器的 TPS60255 是一款功能强大、性能优越的 7 WLED 驱动电荷泵。它的自适应转换模式、灵活的电流源设计、丰富的保护功能以及便捷的单线接口,使其成为手机、便携式导航显示器等设备中 LED 驱动的理想选择。在实际应用中,合理选择电容和正确理解其工作原理,能够充分发挥该芯片的优势,为电子设备提供稳定、高效的 LED 照明解决方案。各位工程师设计相关产品时,不妨考虑一下这款优秀的芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • led照明
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    A8434是6通道高效电荷泵白光LED驱动
    通道高效电荷泵白色LED驱动器包装:16针QFN/MLP(后缀ES)说明A8434高效电荷泵集成电路提供了一个简单、低成本的
    发表于 10-09 16:51
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵电路的基本原理
    实现所需的开关操作。图1。简单的电荷泵电路示意图。图片由德州仪器公司提供通过交替地充放电电容器,电荷泵可以增加或减少给定的输入电压到所需的水平。从低层次的角度来看,电荷泵电路工作的基本
    发表于 06-14 10:17
    TPS60255 pdf datasheet (用于LED背
    The TPS60255 is a high-efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses 1
    发表于 08-07 23:54 20次下载
    电荷泵WLED背光应用提供堪比电感电路的高效
    摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost
    发表于 04-21 09:12 1074次阅读
    负<b class='flag-5'>电荷泵</b>为<b class='flag-5'>WLED</b>背光应用提供堪比电感电路的<b class='flag-5'>高效</b>率
    电荷泵WLED
    发表于 04-27 09:54 688次阅读
    高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表
    电子发烧友网站提供《高效电荷泵,适用于带I的7 WLED I2C接口TPS60250/2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,适用于带I的<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>WLED</b> I2C接口<b class='flag-5'>TPS</b>60250/2数据表
    用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵TPS60255数据表
    电子发烧友网站提供《用于单线接口7 WLED驱动器的高效电荷泵TPS60255数据表.pdf》资
    发表于 03-13 10:21 0次下载
    用于单线接口<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>TPS60255</b>数据表
    TPS60255芯片技术文档摘要
    TPS60255是一款高效、恒频电荷泵DC/DC转换器,采用1×和1.5×转换,以最大限度地提高输入电压范围内的效率。通过使用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流调节器,该
    的头像 发表于 09-03 16:06 814次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS60255</b>芯片技术文档摘要
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,显示屏的背光
    的头像 发表于 02-27 09:55 198次阅读
    TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析
    TPS60250/2:高效LED驱动芯片的深度解析 在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于高效
    的头像 发表于 02-27 14:45 240次阅读
    TPS61180/1/2:高效WLED驱动芯片的深度解析
    TPS61180/1/2:高效WLED驱动芯片的深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-27 15:15 200次阅读
    深入解析TPS60231:高效白光LED电荷泵电流源
    深入解析TPS60231:高效白光LED电荷泵电流源 在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,而如何为其提供稳定、高效的电源成为了工
    的头像 发表于 02-27 15:55 221次阅读
    深入解析TPS60230:高效的白光LED电荷泵电流源
    电流源,在这一领域发挥着重要的作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: tps60230.pdf 芯片概述 TPS60230是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款具有PWM亮度控制功能的白光LE
    的头像 发表于 02-27 16:15 279次阅读
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
    SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析 在电子设备的照明应用中,LED驱动芯片的性能至关重要。今天我们就来深入了解一下SGM
    的头像 发表于 03-25 15:35 157次阅读
