‌TPS7H410x-SEP系列多通道同步降压转换器技术文档摘要
科技绿洲 2025-10-08 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H4104和TPS7H4102为7V、每通道3A、多通道、峰值电流模式、同步降压转换器,经过优化,适用于区域敏感的空间环境应用。该器件集成了四个 (TPS7H4104) 或两个 (TPS7H4102) 个相同的通道,可用于将电源输入电压降压为每相高达 3A 的独立电压,或交错以将输出电流增加至 12A (TPS7H4104) 或 6A (TPS7H4102)。
每个通道都集成了具有可编程软启动和斜率补偿的高侧和低侧功率MOSFET。此外,还提供每通道电源良好标志和使能信号。该TPS7H4104还集成了一个输入 (EN_SEQ),用于创建顺序上电和反向降电序列。
包括各种电流限制机制,可在故障条件下实现稳健的电流限制。当芯片温度超过热限制时,热关断会禁用器件。
*附件:tps7h4102-sep.pdf
特性
  • 表征总电离剂量 (TID)
    • 高达 100krad(Si) 的辐射硬度保证 (RHA) 可用性
  • 单事件效应 (SEE) 表征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg 的影响
    • 单事件功能中断 (SEFI) 和单事件瞬态 (SET) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围为 3V 至 7V
  • 每通道最大输出电流高达 3A,通道并联时更高
  • 在 VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A 时,典型效率为 91.1% (典型值),fSW = 500kHz
  • 集成62mΩ (HS)和55mΩ (LS) MOSFET(典型值,VIN = 5V)
  • 灵活的开关频率:
    • 100kHz至1MHz,内部振荡器
    • 外部同步能力
  • 599.48mV ± 1%的精确基准电压源(线路、温度和TID)
  • 单调启动到预偏置输出
  • 每通道 (CHx)
    • 可调斜率补偿 (RSCx)
    • 可调节软启动 (SS_TRx)
    • 欠压和过压电源良好输出监控器 (PWRGDx)
    • 输入使能 (ENx)
  • 使用 EN_SEQ 时向上排序和向下顺序反向排序(仅对 TPS7H4104 有效)
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7H4104-SEP(4通道)和TPS7H4102-SEP(2通道)是面向太空应用的辐射硬化多通道同步降压转换器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3V至7V
  • 输出电流‌:每通道3A(可并联提升至12A/6A)
  • 辐射耐受性‌:
    • 总电离剂量(TID)达100krad(Si)
    • 抗单粒子效应(SEE),包括闩锁(SEL)、烧毁(SEB)和栅极击穿(SEGR)
  • 效率‌:典型值91.1%(5V输入,1.8V输出,1A负载)
2. 关键特性
  • 集成MOSFET‌:高边62mΩ、低边55mΩ(典型值)
  • 灵活开关频率‌:100kHz至1MHz(支持外部同步)
  • 精准电压基准‌:599.48mV ±1%(全工况)
  • 功能配置‌:
    • 可调软启动(SS_TRx)和斜率补偿(RSCx)
    • 电源良好监测(PWRGDx)和独立使能控制(ENx)
  • 序列控制‌:TPS7H4104支持通道顺序启停(EN_SEQ引脚)
3. 应用场景
  • 卫星负载点电源(POL)
  • 航天器电力系统(EPS)
  • 抗辐射电源设计
4. 封装与型号
  • 封装‌:64引脚HTQFP(10mm×10mm)
  • 型号选项‌:| 型号 | 通道数 | 辐射等级 | 适用环境 |
    | TPS7H4104-SEP | 4 | 100krad(Si), LET=75MeV-cm²/mg | 太空增强塑料 |
    | TPS7H4102-SEP | 2 | 同左 | 同左 |
5. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:输入电压7.5V,工作温度-55°C至125°C
  • 保护机制‌:过流保护、热关断(阈值163°C)
  • 典型效率曲线‌:详见文档第6.7节(覆盖不同输入/输出电压组合)
  • MOSFET
  • 降压转换器
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
    TPS65580同步降压转换器。该EVM包含一个额定电压为12 V的输入输出同步降压
    发表于 09-27 15:21
    采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
    全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款双通道同步降压转换器——BD93291EFJ。该芯片还采用了一种命名为H3RegTM的新
    发表于 03-12 03:44
    TPS7H4010-SEP降压转换器
    `TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H401
    发表于 03-24 16:37
    TPS6209x同步降压转换器简介
    TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
    发表于 01-13 15:06 2946次阅读
    采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、18A同步降压转换器TPS7H4003-SEP数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、18A同步降压转换器TPS7H4003-SEP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:18 0次下载
    采用增强型航天塑料的抗辐射3V至<b class='flag-5'>7</b>V输入、18A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS7H4003-SEP</b>数据表
    发表于 03-21 14:39 0次下载
    采用TPS7H4010-SEP的抗辐射反相降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《采用TPS7H4010-SEP的抗辐射反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:09 0次下载
    采用<b class='flag-5'>TPS7H4010-SEP</b>的抗辐射反相<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制数据手册
    TPS7H500x-SEP 系列(包括 TPS7H5005-SEPTPS7H5006-SEPTPS7H5007-SEP
    的头像 发表于 03-20 14:08 918次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H5005-SEP</b> 具有<b class='flag-5'>同步</b>整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS7H4104-SEP 耐辐射、3V 至 7V 输入、每通道 3A 四通道同步降压转换器数据手册
    TPS7H4104 和 TPS7H4102 分别为 7V、每通道 3A、通道、峰值电流模式、
    的头像 发表于 05-28 10:45 845次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H4104-SEP</b> 耐辐射、3V 至 <b class='flag-5'>7</b>V 输入、每<b class='flag-5'>通道</b> 3A 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
    TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是6A设备,
    的头像 发表于 09-26 11:03 1038次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7H401x-SEP</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TPS7H4002-SP:辐射加固型同步降压转换器的设计指南
    TPS7H4002-SP:辐射加固型同步降压转换器的设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源转换器是设计成功的关键。今天要给大
    的头像 发表于 02-05 09:30 355次阅读
    太空应用的理想之选:TPS7H4010-SEP同步降压电压转换器深度解析
    太空应用的理想之选:TPS7H4010-SEP同步降压电压转换器深度解析 在电子设备的设计中,电源管理模块犹如设备的心脏,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。特别是在对可靠
    的头像 发表于 02-05 09:50 434次阅读
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可靠性要求极高的应用场景,辐射加固电源转换器
    的头像 发表于 02-05 09:55 684次阅读
    TPS54202x同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
    就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS54202x系列同步降压转换器。 文件下载: tps
    的头像 发表于 02-26 15:10 416次阅读
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析
    辐射耐受性四通道eFuse:TPS7H2140-SEP技术解析 在电子设计领域,对于辐射耐受性和高可靠性电源保护的需求日益增长。TPS7H2140-SEP作为一款具有卓越性能的四
    的头像 发表于 02-27 16:40 518次阅读
