Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它设计用于实现低噪声性能,噪声频谱密度为-160dBFS/Hz,具有出色的线性度和动态范围。ADC358x具有出色的直流精度和IF采样支持,因此适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在65MSPS时仅消耗119mW,其耗随采样速率降低。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADC358x使用串行LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连数量。该器件支持单通道和双通道选项。ADC358x是引脚对引脚兼容系列,具有不同速度等级。它采用40引脚QFN封装 (5mm x 5mm),支持-40⁰C至+105⁰C扩展工业温度范围。
特性
- 18位10/25/65MSPS ADC
- 噪声本底:-160dBFS/Hz
- 77mW (10MSPS) 至119mW (65MSPS) 超低功耗,优化功率调节
- 一个时钟周期(1线SLVDS)延迟
- 指定18位,无失码
- INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
- 基准(外部或内部)
- 900MHz (3dB) 输入带宽
- 工业温度范围:-40°C至+105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 抽取2、4、8、16、32
- 32位NCO
- 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
- 40-WQFN (5mm × 5mm) 小尺寸封装
- 频谱性能 (f
IN=1MHz)- SNR:84.5dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR:100dBFS最差杂散
- 频谱性能 (f
IN=20MHz)- SNR:83.5dBFS
- SFDR:90dBc HD2、HD3
- SFDR:95dBFS最差杂散
功能框图
德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的ADC358x系列是一款高性能18位模数转换器(ADC)家族,包含ADC3581(10MSPS)、ADC3582(25MSPS)和ADC3583(65MSPS)三个型号。该系列专为低噪声和超低功耗设计,在工业监测、通信基础设施、频谱分析、雷达/声纳等应用中表现出色。
关键特性:
- 18位分辨率,无失码
- 采样率范围:0.5-65MSPS
- 噪声基底低至-160dBFS/Hz
- 超低功耗:10MSPS时77mW,65MSPS时119mW
- 低延迟:1个时钟周期(1-wire SLVDS接口)
- 优异的线性度:INL±7LSB(typ),DNL±0.7LSB(typ)
- 输入带宽高达900MHz(-3dB)
- 工作温度范围:-40至+105°C工业级
二、核心技术创新
1. 低噪声设计架构
ADC358x采用优化的采样保持架构和校准技术,实现了出色的噪声性能:
- 噪声谱密度:-160dBFS/Hz(65MSPS时)
- SNR:84.5dBFS(1MHz输入)
- SFDR:95dBc(HD2/HD3)
特别值得一提的是其自动归零(auto-zero)技术,通过周期性校准显著降低了1/f闪烁噪声,这对于低频应用尤为重要。该功能在ADC3581/2中默认启用,ADC3583可通过寄存器配置启用。
2. 功耗优化技术
系列产品采用创新的功耗调节技术:
- 动态功耗调节:功耗随采样率线性变化(10MSPS时77mW,65MSPS时119mW)
- 接口功耗优化:支持1/2-wire SLVDS模式,可减少50%接口功耗
- 时钟模式选择:单端时钟输入可节省约1mA电流
- 多级电源管理:可单独关闭ADC内核、参考电路、时钟缓冲等模块
3. 数字下变频(DDC)子系统
ADC358x集成了灵活的数字处理功能:
- 可编程NCO:32位数控振荡器,调谐精度达FS/2³²
- 多种抽取模式:支持2/4/8/16/32倍实数或复数抽取
- 双通道处理:可同时处理两个独立频段(需使用通道B接口)
- 输出增益补偿:可选3dB(实数模式)或6dB(复数模式)数字增益
三、关键性能参数
1. 动态性能(外部1.6V参考,-1dBFS输入)
| 参数 | ADC3581(10MSPS) | ADC3582(25MSPS) | ADC3583(65MSPS) |
| SNR(1MHz) | 84.5dBFS | 84.9dBFS | 84.8dBFS |
| SFDR(1MHz) | 95dBc | 101dBFS | 101dBFS |
| 噪声基底 | -151.5dBFS/Hz | -155.9dBFS/Hz | -160dBFS/Hz |
| ENOB(1MHz) | 13.7位 | 13.8位 | 13.7位 |
2. 直流精度
| 参数 | ADC3581 | ADC3582 | ADC3583 |
| 无失码 | 18位 | 18位 | 18位 |
| INL(typ) | ±7LSB | ±7LSB | ±7LSB |
| DNL(typ) | ±0.7LSB | ±0.7LSB | ±0.7LSB |
| 偏移误差 | ±10LSB | ±40LSB | ±130LSB |
四、应用设计要点
1. 前端设计建议
采样毛刺滤波器:
驱动放大器选择:
- <3MHz:THS4561(0.8mA/通道)
- <10MHz:THS4551(1.4mA/通道)
- <70MHz:THS4541(10mA/通道)
注意:使用单电源供电时需考虑放大器输出摆幅限制,必要时采用负电源供电。
2. 参考电压配置
提供三种参考模式:
- 内部参考:1.2V带隙基准经1.33倍放大至1.6V
- 外部1.6V直接输入:适合高精度应用
- 外部1.2V缓冲模式:通过内部缓冲器放大至1.6V
推荐在VREF引脚放置10μF+0.1μF去耦电容,布局时应尽量靠近芯片引脚。
3. 时钟设计
- 建议使用差分时钟输入以获得最佳性能
- 单端时钟模式可节省功耗,但需确保直流偏置在0.9V
- 时钟抖动直接影响高频SNR:
- 100fs抖动时20MHz SNR=83.5dBFS
- 1ps抖动时20MHz SNR=77.8dBFS
五、典型应用场景
1. 频谱分析系统
ADC358x的高动态范围(84.5dB SNR)和宽输入带宽(900MHz)使其成为频谱分析的理想选择。配合内部DDC,可实现:
- 实时频域分析
- 多频段同步监测
- 输出数据率灵活调节
2. 软件定义无线电(SDR)
关键优势:
- 复数抽取支持直接中频采样
- NCO实现精准频点选择
- 低功耗适合便携设备
3. 工业监测系统
- -40至+105°C工业温度范围
- 优异的直流精度(±7LSB INL)
- 抗干扰能力强(SFDR>95dBc)
六、评估与开发支持
TI提供完整的开发生态系统:
- ADC358xEVM评估模块
- TINA-TI仿真模型
- 参考设计文档(SBAS873A)
- WEBENCH®设计工具支持
开发建议:
- 上电后需200,000个时钟周期完成内部校准
- 通过RESET引脚或软件复位初始化寄存器
- 优先配置输出接口映射(寄存器0x07)和EFUSE加载(寄存器0x13)
adc
100文章
7979浏览量
557445 -
模数转换器
26文章
4110浏览量
130371 -
低功耗
12文章
4145浏览量
106949 -
低噪声
516浏览量
24740
德州仪器推出业界最低功耗250 MSPS 14位ADC
ADS4149 德州仪器推出的业界最低功耗250 MSPS
ADC358x 18位0.5MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表
ADC3644 14位125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表
Texas Instruments ADC368x系列:低噪声、低功耗18位高速ADC的技术解析
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
ADC3564低噪声超低功耗14位125MSPS高速ADC技术解析
ADC3683 双通道、18位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
