ADC3564低噪声超低功耗14位125MSPS高速ADC技术解析
科技观察员 2025-09-09 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments ADC3564低噪声超低功耗模数转换器 (ADC) 是一款低功耗设计的14位125 MSPS模数转换器。该器件具有-156dBFS/Hz噪声频谱密度以及出色的线性动态范围。ADC3564提供IF采样支持,因此适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在125MSP时仅消耗137mW,并且随采样速率降低,功耗变化非常好。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC3564低噪声超低功耗ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADC3564使用串行LVDS (SLVDS) 接口输出数据。该特性可最大限度地减少数字互连数量。该器件支持半通道、单通道和双通道选项。该器件是引脚对引脚兼容系列,具有不同速度等级。它采用40引脚VQFN封装,支持–40°C至+105°C扩展工业温度范围。
特性
  • 14位125MSPS ADC
  • 噪声基底:–156dBFS/Hz
  • 超低功耗:137mW(在125Msps时)
  • ≤ 2个时钟周期延迟
  • 14位分辨率,无失码
  • INL:±1.5LSB;DNL:±0.5LSB
  • 基准:外部或内部
  • 1200MHz (3dB) 输入带宽
  • -40°C至+105°C工业温度范围
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取2、4、8、16、32
    • 32位NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小占位面积:40-WQFN (5mm × 5mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 10MHz)
    • SNR:77.5dBFS
    • SFDR:80dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS最差杂散
  • 频谱性能 (fIN = 70MHz)
    • SNR:75dBFS
    • SFDR:75dBc HD2、HD3
    • SFDR:90dBFS最差杂散
简化框图
一、产品概述
ADC3564是德州仪器(TI)推出的一款14位125MSPS低噪声、超低功耗高速模数转换器,采用5mm×5mm WQFN-40封装。该器件具有-156dBFS/Hz的噪声谱密度和仅137mW@125MSPS的功耗,专为需要高动态范围和高能效的应用设计,如工业监测、热成像、软件定义无线电和雷达系统等。
核心特性‌:
  • 超低噪声‌:-156dBFS/Hz噪声谱密度(fIN=5MHz)
  • 卓越动态性能‌:77.5dBFS SNR、80dBc HD2/HD3@10MHz
  • 超低功耗‌:137mW@125MSPS,支持功耗分级调节
  • 极低延迟‌:≤2时钟周期(1-wire SLVDS接口)
  • 宽输入带宽‌:1.4GHz(-3dB),支持IF采样
  • 灵活数字处理‌:集成可编程数字下变频器(DDC),支持2/4/8/16/32倍实数/复数抽取
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+105°C
二、架构与关键电路设计
1. 模拟信号链架构
ADC3564采用创新的流水线架构与电容阵列DAC组合设计:
  • 前端采样网络‌:8kΩ差分输入阻抗,5.4pF输入电容
  • 宽带采样保持‌:支持1.4GHz全功率带宽
  • 参考电路‌:可选内部1.6V参考(±3%精度)或外部1.2V/1.6V参考
2. 数字下变频器(DDC)
关键功能单元‌:
  • 32位NCO‌:调谐范围±FS/2,频率分辨率0.03Hz@125MSPS
  • 复数混频器‌:支持6dB数字增益补偿
  • 抽取滤波器‌:80%通带带宽,>85dB阻带抑制
  • 双通道处理‌:支持独立频段分离(DDC MUX功能)
工作模式‌:
  • 复数模式‌:输出I/Q数据,适用于频移应用
  • 实数模式‌:作为低通滤波器,功耗降低30%
三、关键性能参数
1. 动态性能(125MSPS, -1dBFS输入)
参数5MHz输入10MHz输入70MHz输入
SNR(dBFS)77.577.575.5
SFDR(dBc)80(HD2)80(HD2)75(HD2)
无杂散动态范围929584
ENOB(bits)12.612.612.3
2. 接口时序特性
  • 延迟特性‌:
    • 1-wire模式:1时钟周期
    • 2-wire模式:2时钟周期
  • SLVDS接口速率‌:
    • 14位2-wire:875Mbps/通道
    • 16位1-wire:1Gbps
四、典型应用设计
1. 宽带频谱分析前端
设计要点‌:
  1. 输入驱动‌:THS4541 FDA提供3.6Vpp差分驱动
  2. 抗混叠滤波‌:
    • 7阶椭圆滤波器(30MHz截止)
    • 配合8倍抽取实现240MHz有效带宽
  3. 时钟设计‌:
    • LMK04828提供<100fs抖动时钟
    • 差分布线长度匹配±50μm
PCB布局关键‌:
  • 采样网络对称布局
  • VREF去耦电容紧贴引脚(10μF+0.1μF组合)
  • SLVDS差分对等长(±5ps偏差)
2. 多通道采集系统同步
同步方案‌:
  1. 时钟分配‌:
  2. 数据对齐‌:
    • 通过SYNC引脚复位NCO相位
    • FPGA基于FCLK进行通道间校准
五、电源与布局指南
1. 电源设计方案
推荐架构‌:
  • 一级转换‌:TPS62821(3.3V@93%效率)
  • 二级稳压‌:TPS7A4701 LDO(1.8V, 4μVRMS噪声)
  • 去耦方案‌:
    • 每电源引脚10μF+0.1μF MLCC
    • 铁氧体磁珠隔离模拟/数字供电
2. 热设计考虑
  • PCB散热‌:
    • 2oz铜厚
    • 散热过孔阵列(φ0.3mm, 1mm间距)
  • 结温控制‌:
    • θJA=30.7°C/W
    • 最大功耗时ΔT≈4.2°C
六、配置与编程
1. 工作模式设置
通过SPI接口(20MHz时钟)配置:
  1. 基准模式‌:寄存器0x0E[2:1]
    • 00:内部基准
    • 01:外部1.2V(REFBUF引脚)
    • 10:外部1.6V直接输入
  2. 接口模式‌:寄存器0x07[2:0]
    • 011:2-wire LVDS
    • 100:1-wire LVDS
  3. 抽取设置‌:寄存器0x25[6:4]
2. 输出位映射
支持14/16/18/20位可编程输出格式,通过0x39-0x88寄存器实现:
  • 数据重组‌:可交换I/Q顺序
  • 位宽扩展‌:零填充LSB实现高位对齐
  • 模数转换器
  • 低功耗
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC3564 单通道、14 125 毫秒/分钟、高信噪比、低功耗模数转换器,带 SLVDS 接口
    ADC3564器件是一款低噪声超低功耗14125 M
    发表于 09-29 14:31
    非常低功耗的 12 / 14 25Msps125Msps ADC125Msps 时以低于 100mW 工作
    发表于 03-19 08:45 4次下载
    非常<b class='flag-5'>低功耗</b>的 12 <b class='flag-5'>位</b> / <b class='flag-5'>14</b> <b class='flag-5'>位</b> 25<b class='flag-5'>Msps</b> 至 <b class='flag-5'>125Msps</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 在 <b class='flag-5'>125Msps</b> 时以低于 100mW 工作
    1425Msps125Msps八路ADC
    发表于 04-26 09:56 3次下载
    <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>25<b class='flag-5'>Msps</b>至<b class='flag-5'>125Msps</b>八路<b class='flag-5'>ADC</b>
    14/12125Msps四/双ADC系列
    发表于 04-26 20:31 0次下载
    <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>125Msps</b>四/双<b class='flag-5'>ADC</b>系列
    ADC3664 14125MSPS低噪声、低功率双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3664 14125MSPS低噪声、低功率双通道ADC数据表.p
    发表于 07-12 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3664 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>125MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、低功率双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3564 14125MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3564 14125MSPS低噪声超低功耗
    发表于 07-12 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC3564</b> <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>125MSPS</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3644 14125MSPS低噪声低功耗双通道
    发表于 07-17 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>125MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低功耗</b>双通道<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS42xx双通道、14/12、160MSPS/125MSPS/65MSPS
    发表于 07-17 09:35 0次下载
    ADS42xx双通道、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b>、160<b class='flag-5'>MSPS</b>/<b class='flag-5'>125MSPS</b>/65<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS41xx 14、12、65MSPS125MSPS超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS41xx 14、12、65MSPS125MSPS超低功耗ADC数据
    发表于 07-17 09:20 0次下载
    ADS41xx <b class='flag-5'>14</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、65<b class='flag-5'>MSPS</b>或<b class='flag-5'>125MSPS</b><b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADC3544超低功耗14125MSPS高速模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC3544超低功耗14125MSPS高速模数转换器(
    发表于 07-18 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>3544<b class='flag-5'>超低功耗</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>125MSPS</b><b class='flag-5'>高速</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC354x 1410MSPS至65MSPS低噪声超低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC354x 1410MSPS至65MSPS低噪声
    发表于 07-18 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>10<b class='flag-5'>MSPS</b>至65<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10125MSPS ADC技术解析
    Texas Instruments ADC3910Dx和ADC3910Sx 10125MSPS模数转换器 (ADC) 是一系列
    的头像 发表于 09-05 11:23 736次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC</b>3910系列:高性能<b class='flag-5'>低功耗</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>125MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADC3910D065 10 高速低功耗 ADC 技术文档总结
    ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 125MSPS 高速单通道
    的头像 发表于 10-24 14:36 544次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3910D065 10 <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC3564 技术文档总结
    ADC3564器件是一款低噪声超低功耗14125MSPS
    的头像 发表于 10-30 10:38 355次阅读
    <b class='flag-5'>ADC3564</b> <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC3664 双通道、14125MSPS、高信噪比、低功耗ADC技术手册
    ADC3664器件是一款低噪声超低功耗14125MSPS
    的头像 发表于 11-01 10:38 792次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3664 双通道、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>125MSPS</b>、高信噪比、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
