ADC356x系列16位高速ADC技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-03 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments ADC356x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声超低功耗16位10MSPS至65MSPS高速ADC。这些器件的噪声频谱密度为–158dBFS/Hz,具有出色的线性度和动态范围,设计用于实现低功耗。ADC356x具有良好的直流精度和IF采样支持,因此适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。ADC功耗随采样速率降低,65MSPS时仅消耗122mW。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC356x低噪声低功耗ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADC356x使用串行LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。ADC356x和ADC358x是引脚对引脚兼容系列,具有16位和18位分辨率以及不同速度等级。这些器件采用40引脚QFN封装 (5mm x 5mm),支持-40⁰C至+105⁰C扩展工业温度范围。
特性
  • 16位10MSPS至65MSPS ADC
  • 噪声本底:–158dBFS/Hz
  • 低功耗:77mW (10MSPS) 至122mW (65MSPS)
  • 一个时钟周期(1线SLVDS)延迟
  • 指定16位,无失码
  • INL:± 3LSB;DNL:±0.7LSB
  • 基准(外部或内部)
  • 900MHz (3dB) 输入带宽
  • -40°C至+105°C工业温度范围
  • 片上双频带数字滤波器(可选)
    • 抽取2、4、8、16、32
    • 32位NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 40-WQFN (5mm × 5mm) 小尺寸封装
  • 频谱性能 (fIN = 10MHz)
    • SNR: 81.9dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS最差杂散
功能框图
一、产品核心特性
ADC356x是德州仪器推出的高性能16位模数转换器系列,包含ADC3561(10MSPS)、ADC3562(25MSPS)和ADC3563(65MSPS)三款型号。该系列采用WQFN-40封装(5×5mm),具有以下突出特性:
  • 超低噪声性能‌:
    • 噪声基底达-158dBFS/Hz(ADC3563)
    • SNR达82dBFS(10MHz输入时)
    • 无杂散动态范围(SFDR)达95dBc
  • 卓越的能效比‌:
    • 65MSPS时功耗仅122mW
    • 功耗随采样率线性下降(10MSPS时77mW)
    • 支持1/2摆幅LVDS接口进一步降低功耗
  • 灵活的接口配置‌:
    • 支持2线/1线/半线SLVDS输出
    • 输出数据速率最高1000Mbps
    • 1.8V逻辑兼容控制接口
二、关键技术创新
1. 集成数字下变频器(DDC)
ADC356x集成了可编程数字下变频器,支持:
  • 实数/复数模式可选
  • 2/4/8/16/32倍可编程抽取
  • 32位数控振荡器(NCO)
  • 双通道独立调谐能力
  • 输出带宽最高达26MHz(2倍抽取时)
2. 低延时架构
  • 模拟输入到数据输出仅1时钟周期延时(1线SLVDS模式)
  • 快速唤醒时间:
    • 差分时钟模式下12.9μs(内部参考)
    • 单端时钟模式下15.9μs(外部参考)
3. 精密参考系统
提供三种参考电压配置方案:
  • 内部1.6V参考(默认)
  • 外部1.6V直接输入
  • 外部1.2V经内部缓冲放大
三、典型应用设计
1. 频谱分析仪前端电路
推荐配置‌:
  • 采用THS4541 FDA驱动
  • 33Ω+180nH+100pF采样开关滤波器
  • 1.2V外部参考电压方案
  • 复数模式8倍抽取
  • 2线SLVDS输出接口
性能指标‌:
  • 输入带宽:DC-20MHz
  • 输出数据率:8.125MSPS(65MSPS输入时)
  • SNR:81dBFS@10MHz输入
  • SFDR:91dBc@10MHz输入
2. 多通道同步系统
同步方案‌:
  • 使用PDN/SYNC引脚实现多器件同步
  • 同步信号建立时间500ps(相对采样时钟上升沿)
  • 支持SPI软件同步触发
  • 同步精度<1ns
四、PCB设计要点
  1. 电源处理‌:
    • 每个AVDD引脚配置10μF+0.1μF去耦电容
    • 采用星型拓扑连接电源网络
    • 1.8V模拟/数字电源分离设计
  2. 信号完整性‌:
    • 时钟走线使用100Ω差分对
    • 匹配长度控制在±50ps以内
    • 避免在关键路径上使用过孔
  3. 热管理‌:
    • 40引脚WQFN封装θJA=30.7°C/W
    • 满负载时确保环境温度<85°C
    • 推荐使用4层板设计
五、性能对比分析
参数ADC3563(65MSPS)竞品A(16位60MSPS)优势说明
功耗122mW150mW能效提升23%
噪声密度-158dBFS/Hz-155dBFS/Hz信噪比提升3dB
封装尺寸5×5mm WQFN7×7mm QFN占板面积减少49%
数字接口选项2/1/0.5线仅2线布线灵活性更高
六、寄存器配置要点
  1. 关键寄存器组‌:
    • 0x07:输出接口映射配置
    • 0x19:帧时钟设置
    • 0x25:抽取因子选择
    • 0x2A-0x34:NCO频率设置
  2. 配置流程示例‌(复数8倍抽取):
    • 加载输出接口位映射(0x07→0x6C)
    • 执行E-Fuse加载(0x13→0x01)
    • 设置帧时钟源(0x19→0x80)
    • 启用DDC(0x24→0x06)
    • 配置8倍复数抽取(0x25→0x30)
七、行业应用案例
  1. 5G通信测试设备‌:
    • 支持IF采样达900MHz
    • 复数抽取降低FPGA处理负担
    • 多器件同步实现MIMO测试
  2. 工业振动监测‌:
    • 16位无失码保证测量精度
    • 内置抗混叠滤波器简化设计
  3. 医疗超声成像‌:
    • 1周期低延时提升系统响应
    • 可编程增益补偿传输损耗
    • 多通道相位一致性<1°
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 低功耗
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速ADC,什么是高速ADC
    高速ADC,什么是高速ADC 背景知识: 随着计算机技术、通信技术和微电子
    发表于 03-24 13:28 1w次阅读
    高速ADC和DAC设计指南
    本内容提供了高速ADC和DAC设计指南ADC同计算机一样,经历了低速到高速的发展过程。ADC
    发表于 09-07 11:26 141次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>和DAC设计<b class='flag-5'>指南</b>
    16/14/12125 Msps双ADC系列
    发表于 04-24 14:29 3次下载
    <b class='flag-5'>16</b>/14/12<b class='flag-5'>位</b>125 Msps双<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>系列</b>
    ADC824 Microcomporter,24ADC16ADC,12DAC,Flash MCU数据Sheet
    发表于 06-18 13:00 13次下载
    <b class='flag-5'>ADC</b>824 Microcomporter,24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>,<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>,12<b class='flag-5'>位</b>DAC,Flash MCU数据Sheet
    ADC356x 160.5MSPS至65MSPS低噪声、低功耗ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC356x 160.5MSPS至65MSPS低噪声、低功耗ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:12 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC356x</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>0.5MSPS至65MSPS低噪声、低功耗<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
    Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗1865MSPS高速ADC
    的头像 发表于 09-03 14:47 658次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC358x</b><b class='flag-5'>系列</b>低噪声低功耗<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声、低功耗18高速ADC技术解析
    Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗1865MSPS高速双通道ADC
    的头像 发表于 09-03 14:53 812次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC368x</b><b class='flag-5'>系列</b>:低噪声、低功耗18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADS9127 16高速SAR ADC数据手册总结
    ADS912x16高速模数转换器(ADC系列,集成了用于
    的头像 发表于 10-22 11:16 442次阅读
    ADS9127 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据手册总结
    ADS9128 16高速SAR ADC数据手册完整总结
    的头像 发表于 10-22 13:55 420次阅读
    ADS9128 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b>SAR <b class='flag-5'>ADC</b>数据手册完整总结
    ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
    ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (
    的头像 发表于 10-23 10:19 381次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3568/<b class='flag-5'>ADC</b>3569 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品文档总结
    ADC3569 单通道高速模数转换器(ADC)产品文档总结
    的头像 发表于 10-23 15:30 598次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3569 单通道<b class='flag-5'>高速</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品文档总结
    ADC3561/3562/3563 技术文档总结
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x系列器件是一款低噪声、超低功耗、16
    的头像 发表于 10-30 09:20 482次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3561/3562/3563 <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC3562 技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 09:24 306次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3562 <b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ADC3563 单通道、16、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    的头像 发表于 10-31 15:06 500次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3563 单通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    ADC12D1x00 12 高速模数转换器系列总结
    12、2.0/3.2 GSPS ADC12D1x00 设备是 TI 超高速技术的最新进展 ADC系列
    的头像 发表于 11-20 10:42 342次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12D1x</b>00 12 <b class='flag-5'>位</b>超<b class='flag-5'>高速</b>模数转换器<b class='flag-5'>系列</b>总结
