Texas Instruments TPSM5601R5电源模块是一款高集成度1.5A功率解决方案,包括采用功率MOSFET的60V输入降压式直流/直流转换器、屏蔽式电感器以及无源元件,采用热增强型QFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM5601R5电源模块数据手册.pdf
TI TPSM5601R5是一款紧凑型、简单易用的电源模块,具有1.0V至6V宽可调输出电压范围。这个总体解决方案只需要四个外部组件,并省去了设计过程中的回路补偿和磁性零件选择。
该器件提供一整套功能集,包括功率良好、可编程UVLO、预偏压启动、过电流和温度保护等功能。这套功能集使TPSM5601R5非常适合用于为各种应用供电。此外,TPSM5601R5S还可实现频率扩频运行。
5mm × 5.5mm × 4mm、15引脚QFN封装利用HotRod QFN技术实现增强型热性能、小占位面积和低EMI,可用在空间受限的应用中。QFN封装占位让所有引脚可从周边访问,并有一大块导热片让制造过程中布局和搬运变得简单轻松。
特性
- 提供功能安全
- 可提供文档协助“功能安全”系统设计
- 5.0mm × 5.5mm × 4.0mm增强型HotRod™ QFN
- 出色的热性能,在85°C无气流条件下输出功率可达18W
- 标准占位面积,单块大导热片,所有引脚可从周边访问
- 设计用于可靠、坚固的应用
- 宽输入电压范围:4.2V至60V
- 输入电压瞬态保护高达66V
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
- EXT后缀型号工作结温范围:-55℃至+125°C
- 400kHz固定开关频率
- FPWM运行模式
- 针对超低EMI要求进行了优化
- 集成屏蔽式电感器和高频旁路电容器
- 符合EN55011 EMI标准
- 扩频选项可减少排放
- 26µA非开关静态电流
- 单调启动进入预偏置输出
- 无环路补偿或自举组件
- 精度使能和输入UVLO带迟滞
- 热关断保护带迟滞
典型原理图
框图
TPSM5601R5电源模块深度解析:60V工业级电源解决方案的技术突破
一、产品核心定位与技术创新
TPSM5601R5是德州仪器推出的革命性电源模块产品,采用Enhanced HotRod™ QFN封装技术,在5.0mm × 5.5mm × 4.0mm的超小尺寸内实现了60V输入、1.5A输出的高密度功率转换。该模块代表了工业电源领域的三重突破:
1. 封装技术革新
- 热阻降低至20.4°C/W(自然对流)
- 独特的单一大热垫设计简化PCB布局
- 所有引脚均可从周边访问,提升制造良率
2. 系统级集成
- 内置屏蔽电感和高频旁路电容
- 无需外部补偿网络和引导组件
- 仅需4个外部元件即可构建完整电源方案
3. 可靠性突破
- 支持-55°C至+125°C极端工作温度(EXT后缀版本)
- 输入瞬态保护达66V
- 通过EN55011 EMI标准认证
二、关键性能参数深度分析
电气特性表现
| 参数类别 | 典型值 | 测试条件 | 行业对比优势 |
| 输入电压范围 | 4.2-60V | 全温度范围 | 比竞品宽20% |
| 静态电流 | 26μA | 非开关状态 | 降低待机功耗80% |
| 开关频率 | 400kHz | 固定频率 | 优化EMI性能 |
| 效率 | 86% | VIN=24V, VOUT=5V, IOUT=0.75A | 比离散方案高5% |
三、特色功能解析
1. 智能电源管理
- 精密使能控制 :1.231V开启阈值,110mV迟滞
- 功率良好指示 :开漏输出,支持电源时序控制
- 单调启动 :支持预偏置输出启动,避免电压倒灌
2.EMI优化技术
- 扩频版本(TPSM5601R5S)支持±4%频率调制
- 集成屏蔽结构降低辐射发射
- 符合工业环境EMC要求
四、PCB布局设计指南
关键优化策略
五、与竞品对比优势
| 比较维度 | TPSM5601R5 | 传统离散方案 | 模块化优势 |
| 设计周期 | 1-2周(WEBENCH辅助) | 4-6周 | 缩短75% |
| 布板面积 | 28mm² | 120mm² | 减少77% |
| 元件数量 | 4个外部元件 | 15+个元件 | 简化BOM |
| 可靠性验证 | 完整的模块级测试 | 需系统级验证 | 降低风险 |
六、选型与使用建议
版本选择指南
- 标准版本 :TPSM5601R5RDAR(固定频率)
- EMI敏感应用 :TPSM5601R5SRDAR(扩频版本)
- 极端温度 :EXT后缀版本(-55°C至+125°C)
设计验证要点
- 热验证 :使用θJA公式计算实际温升
- 稳定性测试 :验证最小输出电容要求
- 瞬态响应 :评估负载阶跃性能
MOSFET
150文章
9413浏览量
229623 -
电源模块
33文章
2041浏览量
95697 -
高集成度
46浏览量
9364
采增强型Hotrod™ QFN封装的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
使用TPSM5601R5HEVM和TPSM5601R5HSEVM
TPSM560R6 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、0.6A 降压模块数据手册
TPSM5601R5 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A 降压模块数据手册
TPSM5601R5HE -55°C 结点、60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块数据手册
TPSM365R15EVM/TPSM365R15FEVM评估模块技术解析
TPSM336x5同步降压转换器电源模块技术解析
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
TPSM560R6:高集成度60V输入电源模块,为工业应用提供紧凑高效的电源解决方案
