AP3835是一款完全集成的3.5A同步整流降压转换器,采用先进的电流模式控制架构。该器件支持4.5V至21V的宽输入电压范围,提供高达94%的转换效率,适用于各种工业及消费电子应用场景。
主要特性
输入电压范围:4.5V-21V
输出电流能力:3.5A
开关频率:340kHz
工作效率:最高94%
静态工作电流:0.4mA
关断电流:1μA
参考电压:0.925V
工作温度范围:-40℃至+85℃
工作特性
器件采用PWM和PFM双模式控制,可根据负载情况自动切换,提供优异的线路和负载瞬态响应。内置斜率补偿功能确保系统稳定性,最大占空比可达92%,最小导通时间100ns。集成内部补偿网络,极大简化外部元件需求。
保护功能
过流保护:采用打嗝模式(Hiccup-Mode)保护机制
过热保护:集成175℃热关断功能
过压保护:22V过压保护阈值
欠压锁定:4.2V输入欠压锁定
软启动:1ms固定软启动时间
应用设计指南
外围元件选择
电感:推荐4.7-22μH,直流电阻建议小于15mΩ
输入电容:22μF陶瓷电容
输出电容:支持陶瓷、钽或低ESR电解电容
反馈电阻:根据输出电压要求计算确定
布局注意事项
开关电流路径应尽量短,减小回路面积
输入旁路电容靠近VIN引脚布置
反馈网络走线短而直接,远离开关节点
电源引脚连接大面积铜皮以改善散热
充分利用EPAD接地增强散热能力
封装信息
采用ESOP8封装,具有良好的散热性能,适合大电流应用场景。
典型应用
适用于分布式电源系统、数字机顶盒、平板电视和显示器、无线通信设备、笔记本电脑等场合。其宽输入电压范围特别适合工业应用和网络设备,为各种电源系统提供高效可靠的解决方案。
该器件通过优化设计和先进工艺,在性能和可靠性方面表现出色,是大电流高效率电源设计的理想选择。
单片机
6078文章
45589浏览量
673875 -
驱动IC
9文章
361浏览量
35766 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066
探索LTC3444:高效微功率同步升降压转换器
SCT2464QFNAR 高效率同步降压DCDC转换器电路图资料
AP61300/AP61302:高效同步降压转换器的深度剖析与应用指南
深入剖析AP61200/AP61201/AP61202/AP61203同步降压转换器
深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器
深度剖析AP1510:高效PWM控制3A降压转换器
汽车级同步降压转换器DIODES AP61204Q:特性、应用与设计要点
电子工程师必看:AP61040高效同步降压转换器深度解析
TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
AP3835 高效率同步降压转换器
