TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模式下可高达 3A。开关中的最大平均电流限制为典型值 3A。该TPS63024根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。有一个 PFM/PWM 引脚,允许用户在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,使用通常为2.5MHz的固定频率。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 WCSP 封装,尺寸为 1.766 mm x 2.086 mm。
*附件:tps630242.pdf
特性
- 真正的降压或升压作,在降压和升压作之间自动无缝转换
- 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5A 连续输出电流 : V
在≥ 2.5V,V外= 3.3伏 - 可调和固定的输出电压
- 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V
在=V外 - 2.5MHz典型开关频率
- 35μA工作静态电流
- 集成软启动
- 省电模式
- 真正的关机功能
- 输出电容放电功能
- 过温保护和过流保护
- 宽电容选择
- 小型 1.766 mm x 2.086 mm,20 引脚 WCSP
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63024x是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流单电感Buck-Boost转换器系列,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。该系列包含三款型号:
- TPS63024:输出电压可调(通过外部电阻分压器设置)
- TPS630241:固定输出电压2.9V
- TPS630242:固定输出电压3.3V
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:2.3V至5.5V
- 高输出电流:
- Boost模式:最高1.5A(VIN≥2.5V,VOUT=3.3V)
- Buck模式:最高3A
- 高效率:
- Buck或Boost模式下效率高达95%
- 输入电压等于输出电压时效率可达97%
- 低静态电流:35μA(工作状态)
- 工作频率:典型2.5MHz
- 封装:20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)
3. 核心功能
- 无缝模式切换:自动在Buck和Boost模式间转换,确保输出电压稳定。
- 功率节省模式(PFM) :轻载时自动切换至PFM模式以提升效率。
- 集成保护功能:
- 过温保护(140°C触发)
- 过流保护
- 输出电容放电功能(等效120Ω电阻)
- 短路保护(输出低于1.2V时限制输入电流至3A)
4. 典型应用
5. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
- 电容配置:
- 输入电容:至少10μF(陶瓷电容,靠近VIN引脚)
- 输出电容:推荐20μF(陶瓷电容,低ESR)
- 输出电压设置(仅TPS63024):
- 使用电阻分压器(R1/R2),FB引脚基准电压为800mV。
- 公式:R1 = R2 × (VOUT/VFB - 1),建议R2≤180kΩ。
6. 性能曲线
- 效率曲线显示:在3.3V输出、1.5A负载下,效率可达90%以上(输入电压2.8V-4.2V)。
- 负载瞬态响应:Boost/Buck模式下均能快速响应(200μs内恢复)。
负载电流
1文章
629浏览量
15333 -
PWM
116文章
5912浏览量
227263 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36452 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
输出电流
827浏览量
18211
TPS630242 高效 1.5A 单电感降压/升压转换器
具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表
1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表
TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
