‌TLC59116F 16通道快速模式I2C总线LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-02 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC59116F是一个 I^2^C 总线控制的 16 通道 LED 驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色应用进行了优化。每个 LED 输出都有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率独立 PWM 控制器,工作频率为 97 kHz,具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,以允许将 LED 设置为特定的 亮度值。附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有固定的 频率为 190 Hz,可调频率介于 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间,并具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,用于调暗或闪烁所有 LED 相同的值。
*附件:tlc59116f.pdf
特性
  • 16 个 LED 驱动器(每个输出可编程
    OFF、ON、LED 亮度和组
    调光/闪烁,与单个 LED
    亮度混合)
  • 16 个漏极开路输出通道
  • 每个LED输出的256步(8位)线性可编程亮度,使用97 kHz PWM信号从完全关闭(默认)
    到最大亮度不等
  • 256 级组亮度控制允许
    一般调光(使用 190 Hz PWM 信号
    从完全关闭到最大亮度(默认)
  • 256 步组闪烁,频率
    可编程范围为 24 Hz 至 10.73 秒,占空比
    范围为 0% 至 99.6%
  • 四个硬件地址引脚允许将 14 个TLC59116F器件连接到同一个 i^2^C总线
  • 四个软件可编程 I^2^C 总线地址(一个 LED 组调用地址和三个 LED子调用地址)允许以任意组合同时寻址设备组(例如,一个寄存器用于“所有调用”,因此i 上的所有 TLC59116F^2^C 总线可以同时寻址,第二个寄存器用于三个不同的地址,以便总线上所有设备的 1/3 可以在一组中同时寻址)。软件启用和禁用 I^2^C 总线地址。
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i^2^C总线
  • 多达 14 个可能的硬件可调单独I^2^每个器件的C总线地址,以便每个器件都可以编程
  • 输出状态更改可在确认或 STOP 命令上
    编程,以逐字节或同时更新
    所有输出
    (默认更改为 STOP.
  • 120mA 最大输出电流
  • 17V 最大输出电压
  • 25 MHz内部振荡器无需外部元件
  • 1 MHz 快速模式增强版 (FM+) 兼容 I^2^C 总线接口,SDA 输出具有30 mA 高驱动能力,用于驱动高容量总线
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入上的噪声滤波器
  • 开机时无故障
  • /复位
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 5.5V 容差输入
  • 28引脚TSSOP (PW)
  • –40°C 至 85°C 工作温度
  • 应用
    • 赌博
    • 小标牌
    • 工业设备
参数
方框图
1. 核心特性
  • 16通道驱动‌:每路输出可独立编程为关闭(OFF)、开启(ON)、亮度调节(PWM控制)或混合组调光/闪烁模式。
  • 灵活控制‌:
    • 256级(8位)线性亮度调节(97 kHz PWM信号)。
    • 256级全局调光(190 Hz PWM信号)或闪烁控制(频率可编程范围24 Hz至10.73秒)。
  • 通信接口‌:
    • 支持Fast-Mode Plus(FM+)I2C总线(1 MHz),兼容高容量总线驱动(30 mA SDA输出能力)。
    • 4个硬件地址引脚支持同一I2C总线上连接最多14个设备。
    • 支持软件复位(SWRST Call)和热插拔。
2. 电气参数
  • 输出能力‌:
    • 每通道最大输出电流120 mA,耐压17 V。
    • 低导通电阻(典型值1.46 Ω@5 V)。
  • 电源范围‌:3 V至5.5 V,支持3.3 V/5 V系统。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
3. 应用场景
  • 游戏设备、小型广告牌(Signage)、工业设备中的RGB/A(红绿蓝琥珀)混光控制。
4. 功能模块
  • 独立PWM控制‌:每通道独立97 kHz PWM,占空比0%-99.6%。
  • 全局控制‌:支持同步调光或闪烁,通过GRPPWM(占空比)和GRPFREQ(频率)寄存器配置。
  • 地址管理‌:支持硬件地址(A0-A3)和软件可编程I2C地址(1个组呼叫地址+3个子呼叫地址)。
5. 封装与尺寸
  • TSSOP-28‌:9.7 mm × 4.4 mm。
  • VQFN-32‌:5 mm × 5 mm(带裸露散热焊盘,需接地)。
6. 关键设计考虑
  • 布局建议‌:I2C信号远离噪声源,LED电源走线需满足电流需求,确保地线连接牢固(VQFN封装需焊接散热焊盘至地)。
7. 寄存器功能
  • 模式寄存器‌(MODE1/MODE2):配置休眠模式、子地址使能、输出更新时序(ACK或STOP命令触发)。
  • LED输出状态寄存器‌(LEDOUT0-LEDOUT3):每通道可设为关闭、常亮、独立PWM或混合模式。
  • led
    led
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • I2C总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器应用
    发表于 05-25 14:14
    PCA9635 16位Fm+ I2C总线LED驱动器产品简介
    PCA9635是一款通过I2C总线控制的16LED驱动器,该驱动器特别为红/绿/蓝/琥珀(RG
    发表于 03-08 15:47 43次下载
    TLC59116F,pdf(16-Channel Fast-
    The TLC59116F is an I2C-bus controlled 16-channel LED driver optimized for red/green/blue/am
    发表于 11-03 00:19 11次下载
    TLC59116 16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TLC59116相关产品参数、数据手册,更有TLC59116的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLC59116真值表,TLC59116管脚
    发表于 04-18 20:08
    高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6通道、白光
    发表于 07-30 18:31
    高效率、6<b class='flag-5'>通道</b>、白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带<b class='flag-5'>I2C</b>接口 skyworksinc
    TLC59116-Q1 16通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59116-Q1 是 I^2^C-Bus控制的16通道
    的头像 发表于 08-26 14:37 1111次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC59116</b>-Q1 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5948A 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽
    的头像 发表于 08-29 11:15 1501次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5948A <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59401 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC59401是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 40
    的头像 发表于 09-02 09:58 1151次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59401 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59208F 8位Fm+ I2C总线LED驱动器总结
    TLC59208FI^2^C 总线控制的 8 位 LED
    的头像 发表于 09-02 16:08 1089次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC59208F</b> 8位Fm+ <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存
    的头像 发表于 09-03 11:16 1211次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5928 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
    TLC59116是一个 I^2^C 总线控制 16 通道
    的头像 发表于 09-04 09:34 1103次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC59116</b> <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 10:46 1236次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5923 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5923是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 17:38 1485次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5923 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-08 13:40 1786次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5922 <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>通道</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59116IPWR 16 通道 LED 恒流驱动器
    TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:
    的头像 发表于 12-24 11:49 728次阅读
    <b class='flag-5'>TLC59116</b>IPWR   <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>LED</b> 恒流<b class='flag-5'>驱动器</b>
