在半导体芯片清洗中,选择合适的硫酸类型需综合考虑纯度、工艺需求及技术节点要求。以下是关键分析:
1. 电子级高纯硫酸(PP级硫酸)
核心优势:
超高纯度:金属杂质含量极低(如Fe、Cu、Cr等),避免引入二次污染。
适用场景:用于RCA标准清洗(SC1/SC2配方)、去除硅片表面金属离子和颗粒。
典型应用:
SC1溶液(H₂SO₄/H₂O₂):去除有机物和金属污染;
SC2溶液(HCl/H₂O₂):去除重金属残留。
技术限制:
传统SPM(硫酸+过氧化氢)清洗中,过氧化物浓度难以同时优化金属和有机物去除选择性,可能对先进制程的金属层造成过度腐蚀。
2. 电解硫酸(Electrolyzed Sulfuric Acid)
创新优势:
更强氧化性:通过电化学氧化生成过硫酸根(S₂O₈²⁻),比传统H₂O₂更有效去除有机物(如光刻胶残留),同时减少金属损失。
选择性提升:在金属暴露工艺中(如接触孔清洗),可精准控制金属底层腐蚀,避免断链风险。
环保性:无需额外添加H₂O₂,减少卡罗酸(H₂SO₅)副产物生成。
应用场景:
替代传统SPM清洗,用于先进制程(如10nm以下节点)的有机物剥离和金属残留处理。
搭配兆声波清洗(Miracle Clean)增强微小颗粒去除能力
3. 特殊配方硫酸(如过硫酸混合液)
工艺优化:
过硫酸(H₂S₂O₈):通过电解硫酸生成,氧化性优于H₂O₂,适用于低金属去除量但高有机物清洁需求的场景。
混合酸配方:例如与HF、HCl结合,用于去除氧化层(如SC2溶液)或硅片表面native oxide。
选择建议
传统制程:优先使用电子级高纯硫酸,搭配SC1/SC2完成基础清洗。
先进制程(≤14nm):采用电解硫酸替代传统SPM,提升金属与有机物去除选择性,减少基底损伤。
特殊工艺需求:
光刻胶剥离:电解硫酸或过硫酸混合液;
金属污染控制:低浓度H₂O₂的SPM或电解硫酸。
半导体清洗用硫酸的核心是高纯度与氧化性可控。电子级硫酸是基础选择,而电解硫酸因其高选择性氧化能力成为先进制程的趋势,尤其在减小金属损失和提升有机物去除效率方面优势显著124。实际选择需结合具体工艺步骤(如RCA清洗、SPM剥离)和设备兼容性。
半导体芯片
61文章
941浏览量
72319
晶圆清洗材料:半导体制造的关键清洁要素
半导体清洗中SPM的最佳使用温度是多少
半导体无机清洗是什么意思
精控之艺:解码半导体清洗的平衡之道
半导体器件清洗工艺要求
半导体腐蚀清洗机的作用
半导体清洗机循环泵怎么用
半导体芯片清洗用哪种硫酸好
