各国对LED灯泡的功率因数要求日趋严格,让LED驱动电路设计挑战与日俱增,因此半导体业者藉由改良降压拓扑结构,开发出可兼顾小体积、高能效与高功率因数要求的新一代LED驱动方案,有助开发人员设计出功率因数达0.9以上的LED灯泡。
2013-07-12 14:56:571991 在LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。
2014-10-05 21:12:211859 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:101845 LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。
2013-03-07 09:13:4938597 LYTSwitch-1系列器件的LYT1604D。LYTSwitch-1 IC是一款SO-8封装LED驱动器控制器,专为非隔离降压拓扑应用而设计。LYTSwitch-1系列IC提供高效率,高功率
2018-07-23 16:06:05
的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954
2018-09-12 14:37:21
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED平面集群封装,及散热器与灯座一体化设计。充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色;4) 节能显著。采用超高亮大功率LED光源,配合
2016-06-01 17:06:19
最近天气变化挺大的,说好的雨都来不及下。今天录入公司产品,复制了好多次LED驱动器这个词语,于是乎勾起了我的好奇心,那就带领大伙一块儿认识认识这个词吧!首先,简单的理解:LED驱动器是电源调整类
2014-04-23 18:01:13
在LED技术出现之前,大多数照明应用都是根据使用的灯泡类型和耗电量来定义的,但LED改变了这一点。今天,同样的基本固态技术适用于低、中、高功率照明应用,提供更高的能效和更好的亮度。
2019-07-31 06:48:34
是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,LED驱动电源(也叫驱动器)就是在应用过程中对其进行稳定工作状态的保护。2、LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V
2017-09-22 10:33:07
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器芯片的运用范围有哪些?
2022-02-23 06:38:17
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比,LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能灯(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
HV9931 LED驱动器主要针对中低功率LED照明应用,其中LED串的电流隔离不是必需的
2019-09-03 08:27:03
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
MAP9004,使用MAP9004高压交流LED驱动器的典型应用电路,用于4-CH解决方案的复合。 MAP9004设计用于通过2线直接连接到交流电源。 MAP9004是单通道,具有高电流驱动能力。 MAP9004高度集成,驱动电路和单通道LED模块可以安装在同一块板上,大大降低了LED灯泡的成本和尺寸
2019-09-19 08:44:33
NCL30002LED1GEVB,评估板使用NCL30002,100至132 Vac,750 mA高功率因数,18 W降压驱动器。 NCL30002是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率单级
2019-09-11 07:14:40
。针对上述难题,PI公司近日推出新款LYTSwitch-4系列LED驱动器IC,该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。 LYTSwitch-4系列新品所具备
2018-09-28 16:22:40
保护VDD 过压保护过温保护逐周期电流限制 4 规格 RT7310 是一款高功率因子的定电流 LED 驱动器,其设计针对切相式调光器的兼容问题进行了优化。它可在宽输入电压范围内支持高功率
2019-09-05 15:09:58
TND398-D,描述了针对13 W标称恒定功率因数校正离线LED驱动器的内置和测试的绿点解决方案。这适用于固态照明(SSL)应用,如商业和住宅LED筒灯和需要高效率,功率因数校正和TRIAC调光
2019-09-11 07:25:44
处理较长关断时间和短时间的高电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A的LED串提供机器视觉相机闪光灯,关断时间可以长达1秒
2019-09-27 08:00:00
,影响了效率。图 1 灯泡替换使电源空间变得极小图 2 显示了一个通过 120 伏 AC 电源为 LED 供电的非隔离式电路。它包含一个为降压功率级供电的整流桥。该降压调节器是一个“倒置版”,其电源开关
2012-01-05 15:15:08
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比
2011-11-21 10:38:47
描述 此参考设计展示了一种高效、降压、高功率 LED 驱动器,它具有用于火警警报的频闪和同步功能。3A LED 由通用的准稳压 12V 输入总线驱动,效率超过 85%。此电路支持用于频闪功能的时钟
2022-09-23 06:31:45
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
描述 用于 LED 灯泡的 4 串联驱动器 (350mA@11)
2018-07-13 03:46:59
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
途径让设计人员能够灵活应对LED光效提升,便于他们设计LED数量更少但仍提供预期光输出的灯具。供稿:安森美半导体参考资料:1、《离线高功率因数TRIAC调光LED驱动器GreenPoint
2019-05-13 14:11:51
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
和发展趋势然后讲述了LED的电学特性并分析了LED驱动器的拓扑结构与控制方式,在此基础上设计了一款具有成本优势结构简单的大功率LED驱动芯片,本驱动芯片的设计主要包括电压基准模块、振荡器模块、峰值电流
2014-12-25 13:52:07
大功率LED恒流驱动器的设计技术 虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
2021-01-11 06:13:44
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
)调光器的离线LED驱动器。恒定频率控制,优化效率低和高AC线电压。随着90VAC至265VAC的宽输入电压范围,MAX16841是日本,中国,美国和欧洲调光器模型的通用解决方案。它可以无缝替换白炽灯
2013-01-12 11:47:05
2009A是一种通用的小尺寸封装的功率LED驱动器,它能驱动一个1W大功率LED,也能驱动多个串接的φ5小功率LED,工作稳定并效率高。它内部是~个升压式电路,输入3V电压(两节碱性电池),最大输出可达...
2021-04-21 06:13:23
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS92630-Q1
2018-09-17 15:58:45
`描述此 TI 设计展示了一个具有火警选通和同步功能的高效高功率降压 LED 驱动器。通过通用的准稳压 12V 输入总线驱动 3A LED,效率超过 85%。此电路支持选通功能的时钟输入,从而实现
2015-04-30 13:47:42
的整个LED解决方案,可能是个挑战。因此,所需要的LED驱动器IC要能在一个简单、占板面积紧凑的解决方案中提供所有这些需要的功能和特性。一种新的解决方案为了满足离线式照明的要求(例如高功率因数、高效率
2011-07-17 15:51:56
导读:据报道,普诚科技近日发布最新的一款中小功率LED驱动IC--PT6923A,此器件的推出是建立在满足LED灯泡制造厂商对驱动IC低成本高效能的市场需求之上,为照明业者提供了低成本的解决方案
2018-11-29 11:16:18
点亮大功率LED供电线路的驱动器,不看肯定后悔
2021-04-14 06:31:32
进一步加大。许多具有高速PWM能力的LED驱动器可能无法有效处理较长关断时间和短时间的高电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A
2018-10-22 16:51:08
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器LT3932的知识点,总结的太棒了
2021-06-10 12:45:10
(0.95)驱动器PI现已推出DER-340 – 一款针对路灯应用的非隔离高功率因数(PF) LED驱动器设计。该驱动器可在90 VAC至300 VAC的输入电压范围内为额定电压54 V的LED灯串提供
2014-03-27 13:52:38
的应用:1)每个功能的总LED功率:这是确定LED驱动器拓扑的关键。2)电子设备的环境温度:例如,对于需要更亮LED的后照灯,线性驱动器由于其高功耗而不是最佳选择;相反,开关驱动器是更好的选择,因为它更有
2018-10-12 08:54:56
DN406 - 通用型高功率 LED 驱动器控制器简化了设计
2019-07-31 06:44:03
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:38:05
LED驱动器宏模型
2009-05-09 10:00:00105 大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 功率LED驱动器具备的要素:随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率LED驱动显得越来越重要。用高压交流电驱动大功率LED需要解决降压和恒流问题,还要具备整个LED驱
2009-09-25 08:25:0815 可替换卤素灯应用的LED驱动器:图1所示非隔离降压式转换器围绕LinkSwitch-TN产品系列的LNK306DN(U1)设计而成。选择LNK306DN是因为其具有最小的电流限流点(450 mA),能确保330 mA的输出电流。
2009-10-10 12:02:3332 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299 凌力尔特发布针对3输出LED驱动器的DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计
2009-12-16 08:50:03531 三路输出LED驱动器可驱动共阳极LED串
有些多串发光二极管(LED)模块采用一种共阳极配置;然而,这种共阳极连接方式把LED模块与其驱动器之间的导线数目从
2010-04-20 09:22:191055 Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02639 实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。
(一
2010-10-21 17:23:314059 本文将介绍一款用于 LED街灯 等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最
2011-09-02 10:41:301397 本文着重介绍任意LED串联的串联驱动器它能有效克服并联LED的扩展和提高了一市场上已出现的高功率LED串联驱动器的应用范围和性能
2011-09-02 15:43:32211 本文将介绍一项用于 LED 街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出
2011-10-08 17:08:091027 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司近日推出四款适用于PAR30及PAR38 LED灯泡的驱动器参考设计。
2014-06-17 09:52:221309 Diodes 公司 (Diodes Incorporated)推出的AL1676通用AC输入LED驱动器经设计满足或超越世界各地针对非调光改装LED灯泡和灯管照明的功率因数法规要求,提供了具有高效率和低物料清单(BOM)成本的设计。
2016-06-01 15:13:401081 针对100 W A19白炽灯泡LED替换应用的驱动器参考设计
2017-01-24 16:54:2412 、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等,特别适用于内含驱动器的LED灯泡及灯管应用,已成为此类LED照明趋势而大量被采用。而隔离拓扑结构则因安规需求较适用于驱动器与的LED灯泡及灯管分开结构之照明应用。 NIKO-SEM提供
2017-11-16 16:37:560 、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等,特别适用于内含驱动器的LED灯泡及灯管应用,已成为此类LED照明趋势而大量被采用。而隔离拓扑结构则因安规需求较适用于驱动器与的LED灯泡及灯管分开结构之照明应用。 NIKO -SEM提供
2017-12-05 11:09:121 本文详细讲解了PMP3573主要用于LED灯泡的4串联驱动器
2018-04-10 17:14:255 本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED
2018-11-20 08:10:006324 设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
关键字:设计非隔离型反激LED驱动器
设计非隔离型反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021633 一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。DER-322介绍的是一款非隔离式、高效率(93
2018-12-21 15:03:01299 关键词:LED , 驱动器 , 电路保护 ■ TE Connectivity电路保护部应用工程经理 董湧 引言 随着全球范围能源的紧缺,以及对环境保护的日渐重视,各个国家都提出了节能环保的目标,绿色
2019-02-10 09:27:011097 LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁的调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光支持无闪烁调光的设计。 应该说,调
2019-03-18 09:39:01967 大功率LED是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。
2019-09-23 16:30:491309 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。
2019-12-13 16:11:271030 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。
2019-12-18 15:41:251401 Led灯泡的种类 1、按功率分类 小功率(主要为5mm LED)和大功率(主要为1W、 3W),小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一
2020-01-18 17:11:005616 LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。
2020-05-27 08:00:0013 顺向电流成正比,电流差异过大会造成亮度变化过大,所以LED必须采用定电流驱动。然而,LED是否可以采用恒功率驱动呢? 首先,屏除恒功率是否等同于恒亮度这个议题,以单纯讨论恒功率驱动器设计的角度而言
2020-07-12 12:09:434352 新型 LED 驱动器 IC 可实现大功率汽车 LED 前灯
2021-03-19 10:42:0214 60V、同步降压型 LED 驱动器提供超过 300W 的 LED 功率
2021-03-21 09:34:0015 大功率 LED 驱动器找到了利基市场
2021-03-21 13:19:3610 降压型大功率LED恒流驱动器LEDA数据手册
2021-07-12 09:53:0859 LED 驱动器用于为各种应用提供恒定电流,例如室内商业照明和街道/工业照明。对于电源转换,主要市场公司使用了多种拓扑结构。当考虑 LED 驱动器拓扑将交流输入电压转换为用于 LED 负载的恒定稳压
2022-08-09 09:14:42707 NCL30002 高功率因数降压 LED 驱动器
2022-11-15 20:28:371 LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414295 LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LED或LED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306 可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42722
查看更多
