想实现自动驾驶,哪些技术非常关键?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 2025-08-30 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着人工智能、车载计算平台、传感器技术的快速进步,自动驾驶已从实验室走向实际道路。而支撑这一切的,是一套庞大且精密的技术架构系统。这套架构就像一辆自动驾驶汽车的大脑与神经网络,既要能感知周围环境,又要能分析并作出决策,最终还要通过车辆底层机构精准执行每一道指令。
车端硬件
自动驾驶第一步是要“看得见、摸得着”环境与自身状态。车端硬件可分为三大感知子系统,即外部环境感知、车辆状态感知和车内驾驶员监测。
外部环境感知依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达等多种传感器。其中,摄像头通过光学镜头与图像传感器,将道路、交通标志、行人等信息转换为数字图像,再经视觉算法提取二维特征;毫米波雷达能在雨、雾等恶劣天气中保持稳定的距离与速度测量;激光雷达则通过发射数十万到数百万束激光脉冲,生成高精度三维点云,用于重建周围物体的三维轮廓;超声波雷达在低速泊车与近距离避障场景中,提供米级以内的精细探测。不同传感器在物理原理和探测范围上各有优势和盲点,必须通过数据融合方案实现优势互补,才能构建全天候、全场景的环境模型。
车辆状态感知则通过转向角度传感器、轮速传感器、惯性测量单元(IMU)等部件,对车辆的横向、纵向加速度、角速度和车轮速度等参数进行高频监测。转向角度传感器实时反映方向盘的角度变化,帮助判定车辆转向意图;轮速传感器依据车轮转速差异计算车速与滑移率,为防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)提供数据;IMU结合GNSS/RTK定位,通过扩展卡尔曼滤波将高频惯性数据与低频卫星定位融合,实现厘米级连续定位,即使在隧道等GNSS信号弱区,也能保证短时姿态估计误差可控。
车内驾驶员监测系统(DMS)则为L2/L3级辅助驾驶提供安全保障。DMS通常由红外摄像头、普通摄像头和压力/生物传感器构成,通过面部与眼球关键点检测、头部姿态估计、眨眼频率统计等算法,评估驾驶员的注意力集中程度和疲劳状态;当检测到注意力分散或双手离开方向盘时,系统可及时发出警示或触发接管条件,确保人车协同“最后一公里”的安全。
车载计算平台
在感知硬件层面完成多传感融合后,海量数据必须实时汇聚到车载计算平台,进行快速推理与决策。域控制器(Domain Controller)就是这一环节的中枢神经,它不仅承担了传感器数据接入与处理,还要驱动高频的深度学习推理计算,同时对接人机交互、车载通信(T-Box)和线控底盘等子系统,是整车互联互通的关键部件。
域控制器的核心组成包括高性能计算SoC(System on Chip)、内存与存储子系统、电源管理与散热设计、以及多路高速接口。计算SoC通常集成CPUGPU与NPU(神经网络处理单元),并支持INT8/FP16量化推理,以兼顾算力与功耗。目前,A级L2辅助驾驶场景下,域控制器需提供50–200TOPS(万亿次运算/秒)稠密算力;L3级别则需≥200TOPS;L4级别需≥1000TOPS;L5级别可达2000TOPS以上。但需要明确,盲目追求算力峰值不如优化算法与算力利用率更具成本效益。
在接口设计上,域控制器需满足多种车载网络与传感器总线标准。GMSL或FMC+CSI-2用于高速摄像头输入,
IEEE802.3100Base-T1/1GBase-T1用于车载以太网CANFD用于传统控制总线,以及SPI、UART、I²C等低速扩展接口。此外,域控制器还需提供多路LIN总线或FlexRay接口,以兼容各种执行器和车身电子模块。
为了确保功能安全与实时性,域控制器上的操作系统(OS)通常选择符合ISO 26262 ASILD级安全要求的RTOS或微内核操作系统,如Classic/Adaptive AUTOSAR、QNX、嵌入式Linux(车规版)或厂商自研车规OS(例如华为AOS/VOS)。这些系统通过内核级安全隔离、优先级抢占式调度及时间分区技术,保证碰撞预警等高优先级任务毫秒级响应,同时支持多任务并行、数据加密及OTA安全升级。
边缘推理与执行硬件
车端推理完成后,系统会输出两类关键结果。一是实时轨迹生成,用以驱动转向、加减速和悬架调节;二是场景理解与预测,用于人机交互显示及冗余安全校验。决策指令最终要通过执行硬件——线控转向(SBW)、线控制动(EBB/EHB)、线控驱动和智能悬架来落实。
线控转向系统替代了传统机械连杆,通过电机直接驱动转向总成,使得转向反馈可编程、响应可预测,同时可与车速自适应调整助力比;线控制动系统以电子控制液压或电机制动为核心,可实现四轮独立制动,提高湿滑路面与急停场景下的安全性;线控驱动则针对电动或混动平台,通过电机扭矩分配实现精准驱动;智能悬架可动态调节阻尼和高度,兼顾乘坐舒适与操控稳定。
上述执行机构均配备反馈传感器(如转向角度编码器、制动压力传感器、悬架行程传感器),形成闭环控制,并结合模型预测控制(MPC)或自抗扰控制(ADRC)算法精准跟踪轨迹,实时修正偏差,以应对路面扰动和动态负载变化。
云端训练与车云闭环
仅靠车端推理还不足以应对长尾场景与快速演进的算法需求,自动驾驶系统需要依靠云端超算平台进行大规模训练与验证。云端训练流程包括数据采集、标注质检、仿真合成、分布式训练和轻量化部署五个环节。
训练数据必须满足规模性(千万公里级真实数据与百亿级仿真数据)、准确性(多级标注与一致性管控)和多样性(覆盖不同道路、气候、交通习惯)三大要求,才能保证模型在长尾CornerCase中的泛化能力。分布式超算集群通过强化学习和大模型架构,不断优化复杂场景下的决策策略,并使用剪枝、量化、蒸馏等技术生成适配车载算力的轻量模型。
在验证阶段,依托多层次仿真体系与真实事故复现平台,对新模型进行场景回放测试和对抗性测试,确保算法在极端工况下的鲁棒性。通过OTA技术将成熟模型下发车端,并在“影子模式”下持续采集实际路况数据,用于后续迭代,形成车云协同的全链路闭环,推动系统性能不断提升。
智能决策与行为规划
感知模块完成了环境与状态的精准还原,执行机构能稳定控制车辆运动,而中间环节的“决策与规划”则是自动驾驶真正的“大脑”,它决定车辆下一步该怎么做、怎么做才安全。要想具备类似人类的驾驶行为,就必须让系统能够理解场景、预测他人行为并规划自身路径,这个过程包含策略规划、路径规划和轨迹控制三个核心层级。
策略规划(Behavior Planning)负责在高层决策空间中输出当前最合理的驾驶动作,类似于“我要超车”“我要减速进入匝道”这样的选择。常用的方法有状态机(Finite State Machine)、规则树(Decision Tree)和强化学习策略网络(Policy Network)。在具体实现中,一些方案会引入意图识别模块,对前车是否要变道、行人是否准备穿越等进行预判,从而提前调整本车行为策略。更先进的系统采用基于Transformer的行为预测模型,通过轨迹历史、车道信息和交通信号等多模态输入,预测多目标下一步行为意图,并计算出行为优劣得分。
路径规划(Path Planning)则以策略输出为依据,在道路、障碍物和交通规则约束下,生成一条平滑且可行的路径。这一层级常采用混合A*算法、贝塞尔曲线、样条曲线(Spline)、状态采样(RRT)等方法,在地理坐标系或车体坐标系中构建参考路径。该路径必须满足车辆动力学约束,比如最大转向角、最小转弯半径、最大横向加速度等,同时兼顾乘坐舒适性,比如避免急转弯、避免在坑洼处产生剧烈颠簸,以造成驾驶员与乘客的不适感。
轨迹控制(Trajectory Control)负责将路径转换为连续控制命令,如期望速度、方向盘转角、制动强度等。在实现上,常用方法包括PID控制、前馈控制(Feed-forward)、MPC(模型预测控制)等。模型预测控制是一种较为先进的方法,它将控制问题转化为一个带约束的优化问题,在未来时域内预测车辆响应并迭代优化,最终输出一组最优控制动作序列。这一方法兼顾了动态约束和响应优化,在城市工况下具有较强适应性。
在如多车汇流路段、行人穿行密集区域等复杂交通环境下,单车智能很难完全胜任。这时,协同预测模块开始发挥作用。通过集中式算法,系统不仅预测自车行为,还协同计算其他车辆与非机动车的运动轨迹,构建多主体博弈模型(Game-theoretic Planning),提升整体决策鲁棒性。
功能安全与网络安全
自动驾驶系统不同于普通互联网应用,它涉及人身安全,属于典型的功能安全与信息安全高风险系统。因此,系统架构必须从设计之初就嵌入严密的功能安全机制,并构建强韧的网络安全防线,确保整车在面临失效或攻击时仍能保持受控状态。
在功能安全层面,自动驾驶系统需满足ISO 26262标准的安全等级要求。根据潜在失效对人身安全的影响程度,功能单元被划分为不同的ASIL等级(Automotive Safety Integrity Level),其中D级为最高等级,适用于转向、制动、加速等关键控制环节。设计时需要通过HARA(Hazard Analysisand Risk Assessment)识别系统中的潜在危险事件,并为每个事件指定相应的冗余方案与故障检测机制。
如在刹车系统中,线控制动控制器通常配有双冗余通道,主通道用于正常工作,副通道为紧急备份。当主控回路检测到电压失稳或响应异常时,副通道立即接管控制,确保制动功能不中断。此外,系统还需设置故障注入机制,通过定期模拟各种软硬件故障来检验应急响应能力。这种设计原则称为“Fail Operational”,即即使系统部分失效,也能保障基本功能正常。
自动驾驶系统与外部存在如OTA升级、云端模型同步、V2X通信等大量数据交互,这些通信都可能成为攻击入口。为了避免被恶意远程控制或数据泄露,系统需符合ISO/SAE 21434网络安全标准,并构建多层安全架构。首先是车载以太网防火墙(Firewall)与入侵检测系统(IDS),用于隔离外部通信模块(如T-Box)与核心控制器(如域控制器)之间的网络通道;其次是端到端数据加密机制,采用TLS/SSL或DTLS加密通信通道,并通过数字签名和证书机制验证数据完整性与来源可信性;第三是关键组件的安全启动(SecureBoot)和安全执行环境(TEE),在系统每次启动时验证软件镜像完整性,防止固件被篡改或后门注入。
通过功能安全与信息安全的双重保障,自动驾驶系统才能具备“可控、可解释、可恢复”的技术特性,确保即使遭遇攻击、故障或极端场景,也能维持可接受的安全水平。
车路协同与系统进化
自动驾驶并非孤立存在,它是未来智能交通系统的重要组成部分。为提升系统感知广度与规划前瞻性,当前正逐步从“单车智能”向“车路协同”演进。车路协同(V2X)技术通过低延迟、高可靠的无线通信,将道路基础设施与车辆深度连接,实现交通信息共享与动态协同决策。
V2X主要包括V2I(车与路侧基础设施通信)、V2V(车与车通信)、V2N(车与云平台通信)和V2P(车与行人通信)四类场景。以V2I为例,当前方路口红绿灯状态即将变化,系统可以通过V2I提前获知信号灯配时,提前调整车速,减少不必要的急刹车和启停,从而提升通行效率与乘坐舒适性;又如前方发生交通事故或临时施工,传统感知方式可能因视距遮挡无法感知,而路侧单元(RSU)通过感知装置提前感知并广播警告信息,使后方车辆及时减速避让。
V2X通信底层目前普遍采用基于蜂窝网络的C-V2X(Cellular Vehicleto Everything)技术,它包括PC5直连(无需基站)和Uu网络通信(需基站)两种模式。前者适用于紧急避让、交叉路口协同等低延迟场景,后者适合海量非紧急信息交换,如地图更新、道路拥堵状态广播等。5G-V2X相较4G大幅提升了数据速率和时延指标,通信延迟可缩短至1–5毫秒,满足高速场景下的实时协同要求。
未来,车路协同将结合城市数字化基础设施与边缘计算平台,形成“车-路-云”三层协同架构。城市交通管理中心通过汇总各类数据源,实现实时拥堵预测、绿波带控制、应急响应路径调度等高级功能;边缘计算节点则近距离处理路口信号配时、车辆轨迹融合、冲突点识别等任务,实现局部自治优化。
随着交通数字孪生系统的发展,城市将拥有一套实时更新的虚拟交通世界。每一辆车的运动轨迹、每一个红绿灯的周期配时、甚至每一次交通流突变都将在虚拟空间中实时建模并预演。这一系统不仅服务于自动驾驶,也将为城市交通规划、应急管理、事故追溯等提供有力支撑。
最后的话
自动驾驶不是某一项单独技术的进步,而是一个系统工程的全面突破。从多模态感知到智能决策,从安全执行到云端训练,从功能安全到网络安全,再到车路协同的深入融合,自动驾驶系统是一张复杂但有序的技术网络。每一层架构、每一个模块之间都要高度协调,才能最终支撑起一辆车在真实世界中实现“安全、自主”的驾驶。
未来,随着算法大模型的应用、芯片计算能力的增长以及车路一体化的加速,自动驾驶将从辅助阶段迈向真正的无人化运营。但其最终能否大规模落地,不仅取决于技术是否“堆得起”,更取决于系统是否“跑得稳、控得住、能协同”。只有建立起稳定、通用、可持续优化的自动驾驶技术架构,我们才能真正从“聪明的车”迈入“聪明的交通”,迎接更加高效、安全、绿色的出行新时代。
  • 传感器
  • 人工智能
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    卡车和乘用车自动驾驶技术上有何不同?
    卡车和乘用车自动驾驶虽然在技术路径上共享了一部分底层逻辑,但由于应用环境及使用场景的巨大差异,两者在技术实现上其实走的是两条完全不同的路线。那卡车和乘用车
    的头像 发表于 05-16 11:22 1527次阅读
    蘑菇车联自动驾驶巴士正式登陆新加坡
    里程碑事件,不仅助力中国自动驾驶巴士突破新加坡自动驾驶应用标准壁垒,更实现了中国自动驾驶巴士首次进入发达国家公共交通骨干网络的突破。
    的头像 发表于 04-14 17:43 3114次阅读
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶
    的头像 发表于 02-10 08:50 913次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    Transformer如何让自动驾驶大模型获得思考能力?
    在谈及自动驾驶时,Transformer一直是非常关键技术,为何Transformer在自动驾驶行业一直被提及?
    的头像 发表于 02-01 09:15 4499次阅读
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1940次阅读
    L3级自动驾驶技术上有什么不一样的要求?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近,很多小伙伴在后台私信,想了解L3级自动驾驶有哪些技术要求。其实对于自动驾驶行业来说,L3级是一个非常重要的分水岭。一旦达到L3级,车辆的主要
    的头像 发表于 01-07 08:51 3031次阅读
    L3级<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在<b class='flag-5'>技术</b>上有什么不一样的要求?
    在山区实现自动驾驶的难点在哪里?
    的石头或横穿的牲畜的风险。山里的这些“突发性”和“不规则性”会把很多在城市已经足够好的技术逼到极限,甚至露出短板。想在山区实现自动驾驶是否现实?
    的头像 发表于 11-08 14:57 3174次阅读
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    化分级》(GB/T 40429-2021),明确了自动驾驶不同等级所设计的技术要点。为什么自动驾驶一定要分级?自动驾驶分级考虑了哪些因素?
    的头像 发表于 10-18 10:17 2958次阅读
    低速和高速自动驾驶的应用场景和技术方向有何不同?
    和任务完成度也非常高,这是否代表着自动驾驶技术已然达到了非常高的水平?其实与我们常提的乘用车自动驾驶而言,快递、外卖小车的
    的头像 发表于 08-03 09:35 1207次阅读
    低速自动驾驶与乘用车自动驾驶技术要求上有何不同?
    到我们生活的方方面面。与面向开放道路、高速巡航的乘用车自动驾驶系统相比,低速小车在技术实现、系统架构、硬件配置、软件算法及安全冗余等方面都存在显著差异和针对性优化。 从感知需求方面相比,低速小车的行驶环境通常
    的头像 发表于 07-14 09:10 1375次阅读
    低速<b class='flag-5'>自动驾驶</b>与乘用车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在<b class='flag-5'>技术</b>要求上有何不同?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动
    的头像 发表于 06-28 11:42 1599次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何准确定位的?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1948次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在<b class='flag-5'>技术</b>要求上有何不同?
    2025年的自动驾驶技术有哪些升级?
    驾驶能力的车型不断量产落地,自动驾驶的可运营场景逐步从限定区域扩展至泛化场景,且真正朝着全场景D2D(Door-to-Door)迈进。 图自动驾驶发展路径,源自:亿欧智库 在此过程中,ODD(Operational Design
    的头像 发表于 06-21 18:00 1550次阅读
    2025年的<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>技术</b>有哪些升级?
    自动驾驶技术测试有哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家从安全性、可靠性、用户体验以及商业利益保护等多个角度聊了为什么自动驾驶技术在落地前一定要进行测试,今天智驾最前沿就继续带大家聊一聊自动驾驶测试到底有哪些方法
    的头像 发表于 06-10 09:00 1257次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>技术</b>测试有哪些?
    自动驾驶技术落地前为什么要先测试?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术之所以被大家关注,不仅在于它看似能够彻底改变人们的出行方式,更在于其背后所承载的“智能”与“安全”理念。与人类驾驶员开车相比,自动驾驶系统需要
    的头像 发表于 06-09 09:42 957次阅读
