自动驾驶技术测试有哪些?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-06-10 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家从安全性、可靠性、用户体验以及商业利益保护等多个角度聊了为什么自动驾驶技术在落地前一定要进行测试,今天智驾最前沿就继续带大家聊一聊自动驾驶测试到底有哪些方法。
自动驾驶技术有哪些测试?
对于自动驾驶系统而言,测试可以分为仿真测试、实验室测试以及道路测试等多个层面,每个层面都有不同的侧重点与目标,但它们共同构成了一个完整的测试体系。
仿真测试是测试中的第一道关卡,指的是将算法嵌入到计算机模拟环境中,通过虚拟的传感器数据和道路场景对系统进行初步验证。在仿真平台上,可以定义如车辆并线、行人突然出现、交通信号灯变化、复杂道路标志等各种典型交通场景,让系统在“虚拟世界”中进行感知与应对。由于在仿真环境中测试成本极低、效率极高,团队可以在短时间内覆盖海量场景,快速发现算法漏洞,验证不同策略的优劣。仿真测试还可以模拟各种极端天气条件,比如大雾、暴雨、夜间弱光,或者如建设工地、道路施工区域等复杂道路环境,从而让系统在进入真实测试之前,尽可能多地“练习”各种边缘场景。
仿真测试可以有效测试自动驾驶技术的能力,但仿真毕竟不是现实,在实际环境中,感知算法所面临的光照变化、传感器噪声、干扰杂波以及车辆动力学模型都与虚拟仿真存在差距。为此,硬件在环(Hardware-in-the-Loop,简称HIL)测试成为第二道关卡。在这个阶段,系统的核心硬件设备,如摄像头、雷达、激光雷达控制器乃至整车的域控制器,会与仿真平台进行实时交互。仿真平台会通过专用硬件接口将虚拟的传感器信号输送到真正的电子控制单元(ECU)上,然后再将ECU输出的决策结果反馈到仿真环境,驱动虚拟车辆模型或触发其他虚拟交通参与者的动作。通过这种方式,可以在实验室中,结合真实硬件对传感器故障、信号延迟、网络丢包等情形进行测试,检验系统在硬件集成层面的表现。当雷达信号出现部分丢失时,系统是否仍能利用其他传感器进行冗余感知并保持安全行驶?当ECU处于高负载状态时,决策逻辑是否还能在规定时限内输出有效方案?这些都是只有在硬件在环的环境下才能真实还原并检验的情形。
如果仅仅依赖仿真和硬件在环,仍然无法完全覆盖真实道路的复杂性。接下来就要进入封闭场地测试,以及真正的公开道路测试。封闭场地测试通常在专业的试验场或测试中心进行,场地会铺设包括急弯、陡坡、环形车道、模拟交叉路口、模拟行人通道等多种道路场景,并且会搭建各种人造障碍物、交通标志以及可移动的假人或假车辆。可以根据测试目的,有针对性地设计不同的测试项目,比如低速自动泊车测试、环道跟车测试、定点避障测试等等。与仿真相比,封闭场地测试最大的优势在于可以真实感受传感器在不同光照、湿度、灰尘环境下的表现,让车辆以真实状态完成对周围环境的感知与决策。并且测试车辆在执行过程中遇到任何问题,都可以实时收回控制,避免造成不必要的损失。
封闭场地测试之后,最具挑战和价值的就是公开道路测试。在这一步,测试车辆会在城市道路、高速公路、郊区道路等真实道路环境中行驶,与真实的交通参与者一起互动。因为车辆面临的情况更加不可预测,测试团队往往需要先向当地交通管理部门申请测试牌照,并配备专门的安全员坐在驾驶位,随时准备在系统出现错误判断或失控风险时一键接管。公开道路测试的目的是让系统接受最真实的“实战考验”,如会有人闯红灯、会有行人突然横穿马路、会有复杂的交叉路口,有时还会遇到道路施工、信号灯故障或保护不良的道路标志。在这样的环境中测试,能最直接地检验系统的鲁棒性与安全性,也能够产生大量宝贵的数据供后续回放分析之用。
除了上述主流的测试环节,还有一些针对特殊场景的测试方式。所谓极端场景测试,指的是对于发生概率极低却一旦发生后果极为严重的场景进行专项验证。举例来说,大雾天气可能导致摄像头无法取得清晰画面;猛禽或野生动物横穿公路,可能导致雷达与视觉系统同时无法有效识别;或是突发道路塌方、积水、路面坑洼严重等极端路况,会让自动驾驶系统错误判断。为了让系统具备足够的鲁棒性,测试团队会借助气象实验室、沙尘实验室或专门的试验基地,模拟各种天气条件与路况。在沙尘实验室里,测试人员会制造沙尘暴环境,让激光雷达在模拟的沙尘遮挡下仍然能识别车辆与行人;在雨雾实验室,会用大型喷雾装置制造浓雾场景,让摄像头感知失效时,雷达还能否发挥作用。通过这种模拟测试,系统才能在更极端的情况下保持对环境的基本感知与判断。
除了实际驾驶测试,还有一种被称为“回放测试”的方法。回放测试的核心思路是把在公开道路或封闭场地中采集到的海量传感器数据(包括摄像头视频、雷达点云、激光雷达原始数据、惯导卫星定位数据、车辆行驶状态数据等)进行标注与分类,然后将这些历史数据输入到新的算法版本或系统升级的版本中,看看在相同场景下系统的表现是否有所改进。比如在某一次真实测试中,系统对一个突发行人场景判断出现延迟,导致驾驶员不得不紧急介入。这时就可以将这一段关键数据提取出来,回放到新的算法版本中,验证新版本是否能在同样的场景下提前识别行人并采取有效制动。通过回放测试,不仅可以实现在实验室环境下对历史问题进行验证,还可以大规模批量地对几万小时的真实驾驶数据进行再现,从而节省人力物力成本,加速问题定位与优化过程。
在测试过程中,还少不了一种叫作“模糊测试”或“随机压力测试”的方法。简单来说,就是故意在传感器数据或控制指令中加入噪声、随机丢包或者错误数据,看看系统在“拥堵”“干扰”甚至“失联”状态下,能否通过内部的容错机制保证安全性。如在硬件在环的测试环境中,可以在CAN总线或以太网通信链路上随机制造一定比例的丢包或信号延迟,观察系统在感知信息不完整或延迟时如何做出决策;或是在仿真平台上给摄像头模拟各种模糊、偏色、眩光等情况,看看目标检测模块是否会出现误判,或者是否会拒绝执行指令而进入安全模式。这些测试虽看似“折腾”,但是却能有效暴露系统在非理想工况下的脆弱环节,为后续优化提供了宝贵线索。
除了关注核心功能,测试还需要关注人机交互层面的体验与易用性。即便自动驾驶算法足够精准,如果用户在启用功能时操作流程复杂、提示信息含糊,或者在系统异常时无法迅速理解提示内容,也同样会导致安全隐患。这就需要对HMI(人机交互界面)进行专项评估,可以统计驾驶员按下“自动驾驶”按钮后从请求到系统接管所需的时间;检测当系统遇到复杂路况需要驾驶员接管时,仪表盘提示是否足够直观,声音提示是否够响亮;分析在高速场景下“自动变道”功能启动时,副驾或后座乘客的舒适度,避免车辆在变道过程中产生强烈侧倾或加减速幅度过大而吓到乘客。通过这类测试,可以不断优化界面设计、调整提示优先级,确保自动驾驶功能既安全,也能给使用者带来良好的心理体验。
纵观整个测试体系,我们会发现它并非简单的“从头到尾跑一遍就完事”,而是一个持续迭代、不断完善的闭环过程。从最初的单元测试到模块级的仿真测试,再到硬件在环与封闭场地测试,最后进入公开道路测试,每一个环节都需要衡量成本与收益的平衡。同时,任何在后续阶段被发现的问题,都需要反馈到前一个环节,回归到仿真环境或硬件在环环境进行验证,直到确认问题彻底解决才会进入下一阶段。这样一来,整个测试流程不仅可以发现新问题,也会防止旧问题再次出现。
自动驾驶测试参考指标
在自动驾驶技术测试中使用的评价指标其实非常丰富。在安全指标层面需要统计系统在百万公里行驶里程中出现的碰撞次数、紧急制动次数、驾驶员接管次数等,以量化安全风险。功能性能方面,会对感知准确率进行统计,比如对行人、车辆、交通标志的漏检率、误报率,以及对道路边缘、障碍物的检测距离进行衡量。为了测算定位精度,还要选择在不同类型的道路(高速、城区、乡村、隧道等)中,收集车辆实际位置与高精地图定位结果之间的横向误差和纵向误差。规划与决策性能则通过分析系统生成的路径和最优路径之间的偏差,尤其在紧急避让、高速并线等场景下,评估系统的轨迹平滑性与安全裕度。控制层面,需要关注如刹车从指令到实际制动所用的时间、转向响应的延迟等车辆实际执行指令时的响应延迟和控制误差。在整个测试周期里,这些指标不仅用于阶段性考核,也为后续优化提供了精准的方向。
在面临极端环境时,还要考虑温度、湿度等对传感器和硬件的影响。在高温环境下,传感器可能出现死机或性能衰退;在极寒环境中,摄像头镜头表面会结霜,激光雷达的传输信号也会受到冰雪反射的干扰。为了验证系统在这些极端环境下的稳定性,有些测试团队会把传感器和ECU放到高温烤箱或低温冷库里进行长时间运行测试,观察系统是否会出现死机、重启,或者数据出现跳变。在高湿度环境下,团队甚至会进行淋雨实验,让水雾模拟雨滴打在摄像头镜头和传感器表面,测试系统的防水防尘等级是否达到设计标准。这些极端环境测试,虽然看起来有些偏执,却对保证系统面向各种天气和路况都能正常运行至关重要,毕竟自动驾驶系统真正的使用场景无法估计,只有确保各个场景下的安全性,才可以说是真正的安全。
自动驾驶测试的未来趋势
随着自动驾驶技术的不断演进,测试方法也在持续改进与创新。从最早的基于规则的测试脚本,到如今结合机器学习技术的智能化场景生成,再到未来可能出现的数字孪生与虚拟现实技术的深度融合,自动驾驶测试正在逐步从“手动撰写测试用例”向“自动化生成高危场景”升级。特别是在大数据与人工智能的加持下,可以利用数据驱动的方法,从采集到的车辆行驶数据中自动挖掘极端风险场景,并生成相应的测试脚本,让系统在仿真环境中优先“练习”这些高危场景。这样一来,测试效率和覆盖率都能大幅提高,能够更快地识别出系统弱点,缩短开发周期。
最后的话
自动驾驶功能之所以在落地之前必须进行全面系统的测试,核心原因就在于要确保系统在真实世界的复杂环境中能够以安全可靠的方式运行。测试不仅是一个简单的“查bug”过程,而是一个贯穿技术验证、安全保障、法规合规、用户体验提升和商业利益保护的多维度环节。通过仿真测试能够高效快速地验证算法思路,通过硬件在环测试可以检验硬件与软件的协同能力,通过封闭场地和公开道路测试则能够让系统接受最真实、最严苛的考验。极端场景测试、回放测试和模糊测试等方法更进一步覆盖滞后于常规测试中的特殊风险场景,保证系统在各种可能的情况下都具备足够的鲁棒性。
自动驾驶测试就像一部精密的电影镜头,从编剧到剪辑,从演员到现场布景,都必须一丝不苟,才能让观众在真正走进电影院时享受到完整、流畅而真实的视觉盛宴。同样,测试团队要做的,就是让自动驾驶系统在“舞台”上经过千百次排练,才能在正式上映的时候不会出任何差错。只有当仿真平台上的“虚拟行人”与“虚拟车辆”都被系统准确识别,当封闭场地中的“假障碍”与“假信号灯”都被系统稳健应对,当真实道路上的“红灯乱停”与“行人闯入”都能让车辆提前预判并安全避让之后,我们才可以放心地将自动驾驶功能推向更多消费者和更广泛的道路环境。
  • 传感器
  • 仿真测试
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    卡车和乘用车自动驾驶技术上有何不同?
    卡车和乘用车自动驾驶虽然在技术路径上共享了一部分底层逻辑,但由于应用环境及使用场景的巨大差异,两者在技术实现上其实走的是两条完全不同的路线。那卡车和乘用车自动驾驶
    的头像 发表于 05-16 11:22 1533次阅读
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1940次阅读
    纯视觉自动驾驶的优势和劣势哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有很多小伙伴在后台询问纯视觉自动驾驶的优劣,纯视觉自动驾驶以其低成本、高冗余的技术路径,正成为自动驾驶现阶段主要的一个发展方向。但它由于在多个场景下的
    的头像 发表于 01-18 09:50 2461次阅读
    纯视觉<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的优势和劣势<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    汽车自动驾驶的太阳光模拟应用研究
    自动驾驶系统的安全性与可靠性,高度依赖于其在复杂多变光照环境中的稳定表现。其中,高动态范围的自然光照是挑战车载感知系统的关键因素。紫创测控luminbox太阳光模拟器作为能够精确复现光照辐射的室内测试
    的头像 发表于 12-10 18:04 642次阅读
    汽车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的太阳光模拟应用研究
    自动驾驶中毫米波雷达到底何作用?
    毫米波雷达、超声波雷达等感知硬件,更像是一个配角,成为自动驾驶技术实现的辅助硬件。那在自动驾驶中毫米波雷达到底何作用?
    的头像 发表于 12-10 17:07 2153次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中毫米波雷达到底<b class='flag-5'>有</b>何作用?
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    化分级》(GB/T 40429-2021),明确了自动驾驶不同等级所设计的技术要点。为什么自动驾驶一定要分级?自动驾驶分级考虑了哪些因素?
    的头像 发表于 10-18 10:17 2958次阅读
    自动驾驶仿真测试什么具体要求?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶技术快速迭代、功能边界不断扩展的今天,如何系统、严谨且高效地验证一个自动驾驶系统的性能,成为研发、测试与监管共同面对的核心难题。相较于传统汽车主
    的头像 发表于 10-15 09:14 948次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>仿真<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>有</b>什么具体要求?
    端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底何提升?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自诞生以来,便承载了人类对安全、高效、智能出行的美好憧憬。传统自动驾驶系统以层次化、模块化的架构为主,将感知、定位、规划与决策、控制四大核心功能分别拆解,由
    的头像 发表于 09-02 09:09 1115次阅读
    端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>相较传统<b class='flag-5'>自动驾驶</b>到底<b class='flag-5'>有</b>何提升?
    自动驾驶测试哪些要求规范?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统要真正走出实验室,驶入千家万户的道路,一定需经过一系列严密、系统的测试环节,以确保其在各种复杂交通环境中都能稳定、安全地运行。测试不只是对单个功能的验证
    的头像 发表于 07-31 09:24 1257次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>有</b>哪些要求规范?
    小马智行三城开启全天候自动驾驶测试
    7月25日,小马智行宣布已在北京、广州、深圳三城开启7×24小时全天候自动驾驶测试测试时段从原本早7点至晚23点扩充至全天24小时。全天候开放测试也是北京、广州、深圳在
    的头像 发表于 07-26 16:02 1394次阅读
    低速自动驾驶与乘用车自动驾驶技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展正朝着多元化方向迈进,其中低速自动驾驶小车(以下简称“低速小车”)因其在物流配送、园区运维、社区服务等场景中的独特价值而受到广泛关注,且现阶段已经深入
    的头像 发表于 07-14 09:10 1376次阅读
    低速<b class='flag-5'>自动驾驶</b>与乘用车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在<b class='flag-5'>技术</b>要求上有何不同?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1948次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在<b class='flag-5'>技术</b>要求上有何不同?
    2025年的自动驾驶技术哪些升级?
    驾驶能力的车型不断量产落地,自动驾驶的可运营场景逐步从限定区域扩展至泛化场景,且真正朝着全场景D2D(Door-to-Door)迈进。 图自动驾驶发展路径,源自:亿欧智库 在此过程中,ODD(Operational Design
    的头像 发表于 06-21 18:00 1550次阅读
    2025年的<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>有</b>哪些升级?
    自动驾驶技术落地前为什么要先测试
    大量的传感器、复杂的算法和强大的计算平台来取代人类驾驶员的感知、判断和操作。在技术落地之前,“测试”便成了自动驾驶从实验室走向真实道路的“安全阀”和“试金石”。如果没有充分的
    的头像 发表于 06-09 09:42 957次阅读
    搭建完整的ADAS测试链路,推动自动驾驶技术的安全发展
    随着全球L3级自动驾驶法规落地,产业进入规模化发展阶段。针对高阶自动驾驶系统复杂度与测试效率的挑战,北汇信息构建覆盖MIL、SIL、HIL、VIL及实车的全生命周期测试链路。面对端到端
    的头像 发表于 05-30 11:59 2294次阅读
    搭建完整的ADAS<b class='flag-5'>测试</b>链路,推动<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>技术</b>的安全发展
