[首发于智驾最前沿微信公众号]卡车和乘用车自动驾驶虽然在技术路径上共享了一部分底层逻辑,但由于应用环境及使用场景的巨大差异,两者在技术实现上其实走的是两条完全不同的路线。那卡车和乘用车自动驾驶技术上有何不同?
为什么卡车需要在一公里外就开始观察?
感知距离是卡车与乘用车在传感器层面最显著的区别,对于自重约两吨的乘用车,在时速100公里的情况下,紧急制动距离在40米左右,加上系统反应时间,两百米的感知范围已经绰绰有余。
但一辆满载后达到49吨的半挂牵引车,即便路面状况良好,制动距离也可能超过200米。如果考虑到湿滑路面或系统决策时间,卡车必须在500米甚至更远的地方就可以锁定潜在风险。
为了实现这种超远距离感知,卡车不仅需要更高像素的长焦相机,还必须依赖1550纳米波长的激光雷达,这种雷达的功率更高,探测距离可以轻松突破300米。
此外,卡车自动驾驶系统还需对远距离目标进行更长时间的跟踪和预测。当系统探测到一公里外有施工占道时,它不能像乘用车那样等到跟前才刹车,而是要提前数公里就开始规划减速曲线或变道时机。这种长跨度的时空预测,对算法的稳定性和抗噪能力提出了极高的要求,因为远距离下传感器捕捉到的像素点非常稀疏,系统必须在极少的信息中准确识别出障碍物的类别。
卡车的盲区覆盖也更复杂,由于车身长度一般会超过15米,摄像头和雷达的安装位置需要覆盖车头两侧、挂车中段以及正后方。卡车系统需要实时融合多个角度的传感器数据,以监控挂车内侧是否存在行人或障碍物。这种多传感器的大尺度空间标定,远比乘用车这种小尺寸、刚性连接的车体要困难得多。
面对巨大的惯性,控制逻辑有何不同?
卡车质量变化是巨大的,乘用车满载和空载质量差一般不超过30%。但卡车在空载和满载状态下,质量可能相差三倍,这意味着卡车的动力学特性是实时变化的。系统必须具备一套自适应的载荷估计算法,通过油门响应和加速度的实时反馈,推算出当前的实际重量,并据此调整刹车压力和转向力矩。
乘用车采用液压制动,踩下踏板的瞬间刹车力就能传递到位,而重型卡车使用的是气压制动,空气压力的传递会存在在0.5到1秒的物理延迟。在自动驾驶算法中,这零点几秒的延迟如果处理不好,会导致车辆制动过晚或产生剧烈的顿挫。因此,卡车的控制算法需要引入超前量补偿,在发出指令的同时,就计算出气压传导的时间差,确保刹车片能在预定的位置准时咬合。
卡车高速行驶时的平顺性不仅关乎舒适,更关乎经济性,卡车自动驾驶系需深度介入发动机的扭矩管理,利用地形预测功能实现预见性驾驶。如在前方有长下坡时,系统要提前降低车速,利用发动机制动而不是物理刹车,减少刹车片的磨损并降低油耗。这种对能量的精细化管理需求,是追求极致运营效率的卡车所独有的特征。
挂车铰接点该如何控制?
对于挂车来说,还存在铰接点,这个节点让卡车变成了一个多体运动系统,而非单一刚体。在倒车或大幅度转弯时,如果车头与挂车的夹角过大,就会发生折头现象。为了解决这个问题,挂车自动驾驶必须加入对铰接角的实时监测和预测算法。
在狭窄的物流园区内,卡车转弯时的内轮差极其显著,后方的挂车轮迹会比车头更靠内。系统在规划路径时,不仅要让车头避开障碍物,还要为身后的挂车留出足够的转弯空间。这就需要建立复杂的运动学模型,实时计算挂车在不同转弯半径下的运行轨迹。在实际运行中,如果系统检测到挂车有偏离预定轨道或发生侧滑的风险,必须通过对车头姿态的微调来修正挂车的路径。
此外,挂车的载货重心高度也会极大影响车辆的侧翻稳定性,如果货物装载过高且重,激进的变道动作会让挂车发生翻滚。对此,卡车自动驾驶需集成横向稳定性控制功能,通过传感器感知横向加速度和侧倾角,实时限制转向角度。正因为卡车对车身姿态变化极为敏感,因此横向控制算法必须比乘用车更保守、更精准,才能让这台庞然大物在任何时候都保持稳定。
如何做好卡车的安全备份?
对于卡车而言,自动驾驶的安全性不仅体现在算法的聪明程度上,更体现在硬件的冗余设计上。由于卡车主要在高速公路运行,一旦发生电子元件失效,后果将非常严重。因此,卡车在架构设计需采用失效可用逻辑,即当一套系统坏了,另一套系统不仅要能接管,还要能保证车辆继续安全行驶一段距离。
这意味着卡车应拥有两套完全独立的转向执行机构和制动电源系统。在实际系统测试时,更需模拟主转向电机掉电的情况,要确保备用系统在毫秒级完成无缝切换,确保车辆不会因失控而偏离车道。此外,卡车的大脑也应设置多层监控逻辑,除了主决策算法,还要有一个简单的备份控制器。当主算法因某种极端情况出现计算超时或异常时,备份控制器会接管权限,执行最稳妥的减速靠边停车指令。
这种冗余设计更应延伸到软件层面,卡车系统会实时监控轮胎的压力、温度以及货物的摆动频率。一旦发现爆胎风险或货物位移,系统会立刻调整驾驶策略。相比乘用车,卡车自动驾驶更像是一个全天候的运维系统,它不仅要开车,还要负责监控这台复杂机器的每一个健康指标,以确保在漫长的跨省运输中不出任何纰漏。
乘用车
290浏览量
11070 -
自动驾驶
795文章
15047浏览量
181945
自动驾驶传感器前融合与后融合技术上有何区别?
知行科技获某重卡自动驾驶技术公司项目定点
小马智行与三一重卡及东风柳汽联合打造第四代自动驾驶卡车
主线科技深度参与成渝公路班列自动驾驶卡车编队项目
自动驾驶与具身智能技术上有什么共性及差异?
不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
L4自动驾驶的低速功能车和乘用车在技术难度及风险考量上有何区别?
低速和高速自动驾驶的应用场景和技术方向有何不同?
行深智能推出基于地平线征程6M的L4级自动驾驶解决方案
低速自动驾驶与乘用车自动驾驶在技术要求上有何不同?
自动驾驶技术测试有哪些?
卡车和乘用车自动驾驶技术上有何不同?
