自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-02-10 08:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]在现代交通体系中,文字提示作为一种灵活且关键的补充手段,承载着大量的动态交通规则。从常见的“左转车辆进入待行区”到临时设置的“前方施工,请减速绕行”,这些汉字信息对于人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。
自动驾驶如何看清文字?
自动驾驶汽车感知汉字的第一步是场景文本识别技术,这一过程与传统办公环境下的文档扫描存在着本质区别。在交通场景中,文字会附着在如金属路牌、地面喷漆或电子显示屏等具有不同材质、形状和反光特性的载体上。车载摄像头捕捉到的原始图像会包含海量的背景杂讯,像是树木的阴影、车辆的运动模糊以及由于光照不均引起的局部过曝等都有可能存在。因此,自动驾驶系统需要通过预处理模块对图像进行降噪和增强,随后才是进入文本检测阶段。文本检测的目标是在复杂的背景中精确锁定文字所在的区域,这需要依赖深层卷积神经网络,通过对像素特征的逐层提取,识别出具有文字排布特征的候选框。
对于汉字提示的识别,检测模块需要非常多的技术支持。汉字的笔画结构远比英文字母复杂,且在道路场景中,文字会因为摄像头的俯仰角或车辆的倾斜而产生严重的透视变形。为了解决这一问题,文字识别架构中可引入空间变换网络,它能够像人类调整观察角度一样,对检测到的倾斜文字区域进行几何校正,将其还原为平整的特征矩阵。
图片源自:网络
在完成区域定位后,自动驾驶系统会将裁剪出的文字特征块发送至识别模块。目前多采用卷积循环神经网络,这种结构融合了处理空间信息的卷积层和处理时序信息的循环层。卷积层负责提取每一个汉字片段的细节特征,而双向长短期记忆网络(LSTM)则负责捕捉这些特征之间的上下文联系,从而实现在识别“待行区”这种文字时,不仅仅依靠单个字的视觉形状,还会参考前后字词的组合逻辑。
由于汉字字符集庞大,涵盖了数千个常用字符,识别模块的最后一层需要具备极高的分类精度。为了提高训练效率和预测的连贯性,转录层可采用联结主义时间分类(CTC)技术。这种算法能够自动处理字符之间的间隔,过滤掉预测序列中的重复字符和空白噪声,最终输出结构化的汉字字符串。在“左转车辆进入待行区”这类长句的识别中,这种序列建模能力确保了系统能够输出完整的指令,而不是零碎的汉字片段。这种从像素到字符的转换,构成了自动驾驶系统理解文字提示的基础物理感知层。
在完成文字识别后,自动驾驶系统并不会直接执行动作,而是需要将这些字符转化为机器可理解的逻辑指令。对于“左转车辆进入待行区”而言,文字本身只是一个触发信号,系统还需通过高精地图的底图信息进行校验。高精地图记录了路口的静态结构,包括待行区的精确地理坐标。识别出的文字信息作为动态增强图层,可以告知系统该静态区域当前的生效状态。这种视觉感知与地图数据的多模态融合,能有效降低单纯依靠识别技术可能带来的误检风险。
自动驾驶如何看懂文字?
仅仅识别出字符对于应对复杂的城市交通是远远不够的,自动驾驶系统必须理解“左转”、“进入”和“待行区”这几个词组合在一起所代表的交通规制含义。传统的基于规则的系统(Rule-based System)主要通过工程师手动编写大量的逻辑判断语句来实现这一能力,例如“如果检测到文字等于某字符串且信号灯等于某状态,则执行某动作”。然而,这种方法在面对“此时左转可进入待行区”或“左转绿灯亮起前禁止进入”等含义相近但表述迥异的提示时,就难以做出准确的指令动作。为了提升系统的泛化能力,视觉语言模型(VLM)开始被引入自动驾驶的感知架构中。
视觉语言模型的核心价值在于它能够将图像信息与文本语义映射到同一个高维特征空间中进行对比和关联。在训练阶段,这类模型通过学习海量的道路场景图像及其对应的文字描述,掌握了“文字描述”与“物理世界对象”之间的对应关系。举个例子,当模型在图像中看到地面喷漆的文字并匹配到“进入待行区”的语义时,它会自动通过交叉注意力机制,将“待行区”这个语言符号与路口前方特定的空白车道区域进行空间上的对齐。这种对齐不仅是坐标的重合,更是逻辑上的关联,使得自动驾驶汽车能够像人类一样,根据提示语的内容去寻找对应的物理空间。
图片源自:网络
在理想汽车等车企最新发布的架构中,视觉语言模型被赋予了“系统2”的职能,即负责逻辑推理和处理长尾复杂场景。与负责快速反应、处理日常跟车转向的“系统1”不同,视觉语言模型会接收传感器输入的图像流,经过深层逻辑思考,输出关于当前交通环境的语义描述或决策建议。当车辆行驶至带有汉字提示的路口时,视觉语言模型会分析提示语的语境,它是永久性的路牌,还是临时的施工告示?它针对的是所有车辆,还是特定车道的车辆?这种基于常识的推理能力,使得自动驾驶汽车能够应对那些未曾在训练数据中出现过的极端案例。
为了确保在高速行驶过程中的实时性,这些模型在部署时会经过严格的量化和剪枝处理,以适应车载计算平台的算力限制。同时,为了提高鲁棒性,系统会利用多帧图像融合技术。在接近路口的几十米范围内,摄像头会连续拍摄数十帧包含汉字提示的图像,系统通过对比不同角度、不同光照下的识别结果,利用概率统计模型计算出最终结论的置信度。只有当置信度超过安全阈值时,语义理解的结果才会转化为决策层的控制输入。这种严谨的处理流程,确保了“识别汉字”这一功能能够真正服务于行车安全,而不会成为干扰项。
动态环境中的决策闭环
以“左转车辆进入待行区”这一具体案例来聊一聊,当交通环境中出现这类的文字提示时,自动驾驶系统的表现实际上是一个典型的感知-决策-控制闭环。待行区的设置旨在提高路口的通行效率,通常要求车辆在直行信号灯变绿、左转信号灯仍为红灯时,提前驶入路口中央的预设区域。这一动作的难点在于它打破了“红灯停”的基础规则,赋予了特定文字提示更高的优先权。自动驾驶汽车在处理这一场景时,需要实时同步三个维度的信息,识别出的汉字指令、当前的信号灯相位以及车辆在车道内的精准位置。
当车辆通过视觉系统确认了“左转待行区”的存在后,决策模块会进入一个特定的状态机逻辑。此时,车辆会密切监控信号灯的变化。如果直行信号灯转为绿灯,识别出的汉字提示就会被激活,转化为一条“允许低速前行至待行区终点”的路径规划指令。在这一过程中,车辆会利用雷达和摄像头的融合感知,确保待行区内没有被前车占满,并实时探测地面的停止线位置。这种决策过程不仅仅是文字识别的应用,更是对动态交通规则的精准复刻。如果系统只具备识别文字的能力,而缺乏对交通流逻辑的理解,可能导致车辆在待行区中停滞不前,从而影响整体路口的通行效率。
在复杂的城市普通路段,汉字提示往往伴随着大量的环境不确定性。部分路口可能因为临时施工临时取消了待行区,并用黄线或隔离墩进行了封堵。此时,具备高级语义理解能力的系统会表现出更强的自适应性。它会结合视觉语言模型对“施工”、“禁止进入”等关键词的识别,以及对交通锥、水马等障碍物的物理感知,推翻高精地图中的原始设定,做出最符合当前实情的判断。这种基于实时的感知结果优于静态地图数据的逻辑,是目前智能驾驶技术向全场景、全天候进阶的重要标志。
随着多传感器融合技术的演进,自动驾驶汽车在识别汉字时的抗干扰能力得到了显著提升。在夜间雨天环境,地面的汉字喷漆由于路面反光可能变得难以辨认。此时,系统可利用激光雷达的回波强度差异来辅助判断。由于喷漆材质与沥青路面对激光的反射率不同,激光雷达可以在一定程度上勾勒出地面的文字轮廓,并与摄像头的视觉结果进行互补校验。这种多物理维度的感知,使得自动驾驶汽车对“左转车辆进入待行区”这类指令的理解,不再仅依赖于“看”,而是建立在对环境全方位理解的基础上,从而实现了决策的稳健闭环。
端到端架构下的认知演进
自动驾驶对汉字及各种交通信息的处理正朝着“感知-规控一体化”的方向快速演进。传统的模块化架构虽然逻辑清晰,但在信息传递过程中不可避免地会产生损耗和误差。若文字识别模块输出了一个字符错误,可能会导致后续的规则判断完全失效。随着端到端(End-to-End)自动驾驶模型的出现,通过试图模拟人类的神经网络,直接将原始的图像信息转化为车辆的控制指令。在这一架构中,汉字不再是被拆解出的独立变量,而是作为全局环境特征的一部分,直接参与到行驶路径的预测中。
在端到端架构下,视觉语言动作模型(VLA)可用于文字识别,这种模型不仅能“看懂”汉字、逻辑推导出含义,还能直接输出油门、刹车和转向的具体数值。当系统看到“左转车辆进入待行区”时,它不再需要经过“识别字符-查阅地图-判断灯色-生成规划”的繁琐步骤,而是可以通过在大规模高质量驾驶数据中学习到的经验,直接做出拟人的驾驶动作。由于深度学习网络能够捕捉到人类驾驶员在面对复杂文字提示时那些微妙且合理的反应逻辑,因此这种演进极大地提升了系统处理极端场景的能力。
图片源自:网络
由于大模型的训练需要消耗巨大的算力和高质量的数据,且模型的黑盒属性也给安全验证带来了困难。为了应对这一挑战,就有技术方案开始探索“世界模型”的概念。世界模型可以在云端模拟出数以亿计的包含复杂汉字提示的交通场景,让自动驾驶算法在虚拟世界中进行充分的强化学习。通过在仿真环境中反复测试车辆对“限时通行”、“公交专用”、“待行区”等复杂提示的理解与执行,算法的鲁棒性在量产上车前就能得到充分验证。
最后的话
现在的自动驾驶汽车已经具备了在标准环境下准确识别汉字提示并执行相应逻辑的能力。这种能力源于计算机视觉、自然语言处理以及多模态融合技术的深度集成。随着视觉语言模型和端到端架构的普及,车辆对道路语义的理解将不再局限于死板的字符匹配,而是具备了常识推理能力的认知水平。在面对“左转车辆进入待行区”这种交通指示时,自动驾驶汽车可通过不断进化的算法,在读懂了每一个字的同时,更可以理解字里行间蕴含的交通秩序与文明。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蘑菇车联自动驾驶巴士正式登陆新加坡
    里程碑事件,不仅助力中国自动驾驶巴士突破新加坡自动驾驶应用标准壁垒,更实现了中国自动驾驶巴士首次进入发达国家公共交通骨干网络的突破。
    的头像 发表于 04-14 17:43 3034次阅读
    如何构建适合自动驾驶的世界模型?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型经历了系统动力学阶段(1960年~2000年)、认知科学阶段(2001年~2017年)、深度学习阶段(2018年至今),但将其应用到自动驾驶汽车上,还是近几年才
    的头像 发表于 02-18 08:14 1.1w次阅读
    如何构建适合<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的世界模型?
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    在我们日常开车时,别人想要超车,只要确认后方、旁边有没有车,打个灯、稍微加速、换个车道就完成了。这一动作乍一看非常简单,但对自动驾驶汽车来说,这个过程需要多方协调。 自动驾驶车辆要完成超车动作,必须
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何完成超车?
    2026年自动驾驶汽车发展趋势前瞻
    自动驾驶汽车会使用人工智能吗?答案是肯定的。人工智能(AI)是自动驾驶汽车运行的基石,它使车辆能够平稳、安全地在道路上正常行驶,适应实时交通状况,并做出瞬间的决策,确保道路交通安全,是
    的头像 发表于 02-05 09:38 4055次阅读
    2026年<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>发展趋势前瞻
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1889次阅读
    汽车自动驾驶的太阳光模拟应用研究
    测试装备,通过提供可控、可重复的测试环境,已成为汽车自动驾驶研发、验证与标定过程中不可或缺的核心工具。汽车自动驾驶的光挑战与测试需求luminbox
    的头像 发表于 12-10 18:04 625次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>的太阳光模拟应用研究
    自动驾驶汽车如何确定自己的位置和所在车道?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]我们平时开车时,判断自己在哪条路、哪个车道,只需要看一眼导航、扫几眼车道线、再听听提示就够了。但对自动驾驶汽车来说,这件事既简单又复杂。简单在于自动驾驶汽车
    的头像 发表于 11-18 09:03 1122次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>如何确定自己的位置和所在车道?
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    谈到自动驾驶,不可避免地会涉及到自动驾驶分级,美国汽车工程师学会(SAE)根据自动驾驶系统与人类驾驶员参与
    的头像 发表于 10-18 10:17 2933次阅读
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶
    的头像 发表于 08-23 15:06 1888次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>感知的准确性?
    塑造自动驾驶汽车格局的核心技术
    自动驾驶汽车长期以来一直是科幻小说中的情节,但在如今的2025年,它似乎已经离我们越来越近,智能辅助驾驶已经出现在越来越多的新能源汽车中。但距离完全的
    的头像 发表于 08-21 16:03 1172次阅读
    低速自动驾驶与乘用车自动驾驶在技术要求上有何不同?
    到我们生活的方方面面。与面向开放道路、高速巡航的乘用车自动驾驶系统相比,低速小车在技术实现、系统架构、硬件配置、软件算法及安全冗余等方面都存在显著差异和针对性优化。 从感知需求方面相比,低速小车的行驶环境通常
    的头像 发表于 07-14 09:10 1339次阅读
    低速<b class='flag-5'>自动驾驶</b>与乘用车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶
    的头像 发表于 06-28 11:42 1578次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>是如何准确定位的?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、矿车的自动驾驶发展,却鲜有提及。其实在卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1909次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
