新启航激光频率梳:光学扫描的 “深孔望远镜”,以 2μm 精度穿透 130mm 深度
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-08-29 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:在深孔光学扫描领域,深度遮挡与低精度测量长期阻碍技术发展。新启航激光频率梳技术犹如 “深孔望远镜”,凭借独特的光学原理与系统架构,实现对 130mm 深度深孔的有效穿透,并达成 2μm 精度测量,为深孔光学扫描技术带来重大突破,为相关产业发展提供关键技术支撑。
关键词:新启航激光频率梳;光学扫描;深孔望远镜;2μm 精度;130mm 深度
一、引言
在航空航天、精密模具制造等行业,深孔零部件的质量对产品性能起着决定性作用。光学扫描作为获取深孔结构信息的重要手段,在面对 130mm 深度的深孔时,受内部复杂结构导致的光学遮挡影响,难以实现高精度测量。新启航激光频率梳技术以创新的测量方式,如同专为深孔观测打造的 “望远镜”,有效解决了深度与精度难题,成为深孔光学扫描领域的革新力量。
二、传统深孔光学扫描技术的局限
传统深孔光学扫描技术在 130mm 深度的挑战下,暴露出诸多问题。普通激光扫描技术,因光线在深孔内传播时易被孔壁、台阶等结构遮挡,随着深度增加,光线强度衰减严重,导致大量区域无法扫描,形成测量盲区。光学显微镜虽能提供一定精度的成像,但景深有限,难以对深孔底部进行清晰观测,更无法满足 2μm 级的高精度测量需求。此外,这些技术在面对复杂深孔结构时,缺乏有效的穿透和数据处理能力,难以获取完整且精确的深孔三维信息,严重制约了深孔零部件的质量检测与优化。
三、新启航激光频率梳技术的原理与系统构成
新启航激光频率梳技术基于飞秒激光锁模原理,产生一系列稳定且等间隔的光频梳齿。在深孔光学扫描过程中,超短脉冲激光经分光分为测量光和参考光,测量光进入深孔后,在孔壁多次反射,反射光与参考光发生干涉,形成干涉光谱。通过对干涉光谱中光频梳齿的精确分析,利用其稳定的频率基准,可准确计算测量光的光程差,进而获取深孔各点的三维坐标信息,实现高精度扫描。
该技术系统主要由高稳定性飞秒激光频率梳光源、精密光学干涉模块、高速光谱采集装置和智能数据处理平台组成。高稳定性光源确保光频梳齿稳定输出,为精确测量奠定基础;精密光学干涉模块优化光路,增强干涉信号质量;高速光谱采集装置快速捕捉干涉光谱数据;智能数据处理平台运用先进算法,高效处理数据并重建深孔三维模型。
四、“深孔望远镜” 技术的核心优势
4.1 穿透 130mm 深度
新启航激光频率梳技术凭借激光的高相干性和多路径反射特性,有效穿透 130mm 深度的深孔。即使深孔内部结构复杂,存在严重遮挡,测量光也能通过多次反射绕过遮挡区域,到达深孔各个部位,反射光返回后参与干涉测量,从而获取完整的深孔信息,实现对深孔的全深度扫描,突破了传统技术在深度上的限制。
4.2 实现 2μm 级高精度测量
基于精确的光频梳齿基准和先进的数据处理算法,该技术实现了 2μm 级的高精度测量。能够精准捕捉深孔孔径的细微变化、孔壁表面的微小起伏以及内部的微小缺陷等信息,测量结果准确可靠,满足了高端制造领域对深孔测量高精度的严苛要求,为深孔零部件的质量控制提供了强有力的数据支持 。
五、应用案例与实践效果
在某高端模具制造企业的应用中,采用新启航激光频率梳技术对 130mm 深的模具冷却孔进行光学扫描。传统扫描技术仅能获取浅表层约 30mm 深度的部分信息,且误差较大。而新启航技术不仅完整呈现了冷却孔的三维轮廓,还精确检测出孔壁上一处 2.1μm 的凸起缺陷。企业根据检测结果调整加工工艺,使模具冷却效率提高了 15%,产品良品率从 80% 提升至 94%,充分验证了该技术在实际生产中的巨大价值和有效性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光
  • 光学扫描
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 天文光学系统分析
    | | 对天文现象的系统观测是最古老的光学形式之一。随着时间的推移,越来越先进的望远镜和其他相关光学设备已经被开发出来,让科学家们能够更深入地了解我们的星系和宇宙。 为了分析此类系统的性能,快速
    发表于 04-21 08:24
    [VirtualLab] 激光引导无焦系统的分析与设计
    摘要 对于天文望远镜激光引导星通常用于校正大气畸变。这种人造恒星图像通常由高功率激光束在几十公里之外拍摄。为了精确地设计光学系统产生和
    发表于 04-21 08:21
    [VirtualLab] 施密特-卡塞格林望远镜
    以下表现出非常小的彗差和散光值,因此不是很显著。 **文件信息 ** 延伸阅读 Herrig Schiefspiegler望远镜 用于激光导引星的无焦系统 波前误差探测器
    发表于 04-20 08:32
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属基复合材料的界面反射干扰,测量误差难以满足高精度
    的头像 发表于 02-04 09:50 255次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界面反射干扰,测量误差难以满足高
    的头像 发表于 02-03 09:40 250次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>3D轮廓测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,测量误差难以满足精密检测需求。
    的头像 发表于 01-28 09:46 231次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前
    的头像 发表于 10-17 09:58 621次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> 3D 轮廓测量 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓技术
    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜
    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性
    的头像 发表于 09-26 14:01 905次阅读
    光学频率光学测量与通信的革命性工具
    光学频率(OpticalFrequencyComb,OFC)是一种能够产生一系列等间隔光频的激光光源,类似于梳子的齿状结构,因此得名。图1光学
    的头像 发表于 08-27 11:30 1960次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>:<b class='flag-5'>光学</b>测量与通信的革命性工具
    启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率通过创新测量原理与系统设计,成功突
    的头像 发表于 08-19 13:52 768次阅读
    新<b class='flag-5'>启航</b>发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>测量新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破<b class='flag-5'>光学</b>限制,达 <b class='flag-5'>2</b>μ<b class='flag-5'>m</b><b class='flag-5'>精度</b> <b class='flag-5'>130mm</b> <b class='flag-5'>深度</b>
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率技术。该技术凭借独特的测量原理,有
    的头像 发表于 08-11 13:16 784次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片测量突破:新<b class='flag-5'>启航</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>技术消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,达 <b class='flag-5'>2</b>um 级<b class='flag-5'>精度</b>
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 914次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测
    Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造
    揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学
    的头像 发表于 06-30 09:10 1180次阅读
    基于激光频率原理对内轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系
    的头像 发表于 06-04 11:17 774次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内轮廓测量方法的探究
    VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜
    摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 05-21 09:15
