TPS7510x 线性低压差 (LDO) 匹配 LED 电流源针对低功耗键盘和导航板 LED 背光应用进行了优化。该器件为多达四个不匹配的 LED 提供恒定电流,这些 LED 分为两组,每个 LED 组采用共阴极拓扑结构,每个 LED 组有两个 LED。如果没有外部电阻,电流源默认为出厂可编程的预设电流电平,精度为±0.5%(典型值)。可选的外部电阻可用于将初始亮度设置为用户可编程的值,精度更高。通过在每个使能引脚上输入脉宽调制 (PWM) 信号,可以将亮度从关闭到全亮度变化(ENx,其中 x 表示 LED 组 A 或 B)。每个组都有独立的使能和亮度控制,但电流匹配是同时对所有四个通道进行的。输入电源范围非常适合单节锂离子电池电源,TPS7510x 每个 LED 可提供高达 25 mA 的电流。
*附件:tps75100.pdf
不使用内部开关信号,消除了麻烦的电磁干扰 (EMI)。TPS7510x 采用超小型、9 引脚、0.4 mm 球距晶圆芯片级封装 (WCSP) 和 2.50 mm × 2.50 mm 10 引脚 WSON 封装,提供非常紧凑的整体解决方案尺寸,非常适合移动手机和便携式背光应用。该器件完全指定在 T J = –40°C 至 +85°C。
特性
- 稳压输出电流,具有2%的LED对LED匹配
- 在公共阴极拓扑中驱动多达四个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
- 28 mV 典型压差扩展了锂离子电池应用的可用电源范围
- 使用 PWM 信号进行亮度控制
- 两个 2-LED 组,每个组具有独立的使能和 PWM 亮度控制
- 无内部开关信号 — 消除EMI
- 默认 LED 电流消除外部元件
- 过流和过温保护
- 提供晶圆芯片级封装
或 2.50 mm × 2.50 mm WSON-10
参数
方框图
1. 产品概述
2. 核心特性
- 驱动能力:支持4个LED(2组×2个),每组独立控制
- 电流匹配精度:±2% LED间匹配(典型值)
- 超低压差:28mV典型值(5mA时)
- 亮度控制:支持PWM调光(最小33μs脉宽)
- 默认电流:3-10mA可编程(1mA步进)
- 封装:2.5×2.5mm WSON-10或1.2×1.2mm WCSP-9
3. 关键参数
- 输入电压:2.7-5.5V(适合单节锂电池)
- 每路输出:最大25mA
- 效率特性:无开关噪声(EMI优化)
- 保护功能:过流/过热保护(165℃关断)
4. 设计亮点
- 双控制模式:
- 工厂预设电流(免外部元件)
- 外接电阻精密调节
- 创新调光方案:
- 独立ENx使能控制
- PWM占空比直接控制亮度
- 热管理:
- 结温范围:-40℃~85℃
- 65.3°C/W热阻(WSON封装)
5. 典型应用电路
6. 版本演进
- 最新修订:2016年11月(Rev.J)
- 主要更新:新增热参数表/应用章节/封装更名
文档包含完整电气特性表、典型曲线图和封装尺寸图,适用于便携设备背光系统的紧凑型设计。
led
243文章
24456浏览量
687941 -
电流
40文章
7196浏览量
140535 -
ldo
35文章
2416浏览量
159218 -
可编程
2文章
1316浏览量
41359 -
低压差
103浏览量
18213
带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表
带PWM亮度控制的低损耗双组LED驱动器TPS7510x数据表
带PWM亮度控制的双组低损耗LED驱动器TPS7510x数据表
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS75100 低压差、双组 LED 驱动器技术文档总结
