TPS75105 低压差、双组 LED 驱动器技术手册
科技绿洲 2025-09-05 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7510x 线性低压差 (LDO) 匹配 LED 电流源针对低功耗键盘和导航板 LED 背光应用进行了优化。该器件为多达四个不匹配的 LED 提供恒定电流,这些 LED 分为两组,每个 LED 组采用共阴极拓扑结构,每个 LED 组有两个 LED。如果没有外部电阻,电流源默认为出厂可编程的预设电流电平,精度为±0.5%(典型值)。可选的外部电阻可用于将初始亮度设置为用户可编程的值,精度更高。通过在每个使能引脚上输入脉宽调制 (PWM) 信号,可以将亮度从关闭到全亮度变化(ENx,其中 x 表示 LED 组 A 或 B)。每个组都有独立的使能和亮度控制,但电流匹配是同时对所有四个通道进行的。输入电源范围非常适合单节锂离子电池电源,TPS7510x 每个 LED 可提供高达 25 mA 的电流。
*附件:tps75105.pdf
不使用内部开关信号,消除了麻烦的电磁干扰 (EMI)。TPS7510x 采用超小型、9 引脚、0.4 mm 球距晶圆芯片级封装 (WCSP) 和 2.50 mm × 2.50 mm 10 引脚 WSON 封装,提供非常紧凑的整体解决方案尺寸,非常适合移动手机和便携式背光应用。该器件完全指定在 T J = –40°C 至 +85°C。
特性
  • 稳压输出电流,具有2%的LED对LED匹配
  • 在公共阴极拓扑中驱动多达四个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 28 mV 典型压差扩展了锂离子电池应用的可用电源范围
  • 使用 PWM 信号进行亮度控制
  • 两个 2-LED 组,每个组具有独立的使能和 PWM 亮度控制
  • 无内部开关信号 — 消除EMI
  • 默认 LED 电流消除外部元件
    • 默认值为 3 mA 至 10 mA(以 1 mA 为增量),使用创新的工厂 EEPROM 编程
    • 可选的外部电阻可用于高精度、用户可编程电流
  • 过流和过温保护
  • 提供晶圆芯片级封装
    或 2.50 mm × 2.50 mm WSON-10
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPS7510x(含TPS75100/03/05)是德州仪器(TI)推出的低压差线性LED驱动芯片,专为便携设备背光设计,具有以下核心特性:
  • 拓扑结构‌:支持共阴极连接,最多驱动4颗LED(分2组独立控制)
  • 电流匹配‌:LED间电流匹配精度达±2%(典型值),单通道最大输出25mA
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(最小脉宽33μs),两组LED可独立使能
  • 预设电流‌:工厂可编程默认电流(3-10mA,1mA步进),无需外部电阻
  • 封装形式‌:提供2.5×2.5mm WSON-10和1.2×1.2mm DSBGA-9超小封装
2. 关键性能参数
  • 输入电压‌:2.7V-5.5V(适配单节锂电)
  • 压差电压‌:28mV典型值(5mA时)
  • 效率特性‌:无开关噪声,EMI极低
  • 保护功能‌:过流/过热保护(165°C关断,140°C恢复)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
3. 应用设计要点
  • 电流设置‌:
    • 公式 RISET = (K×VISET)/ILED (K=420,VISET≈1.225V)
    • 可选外置电阻或使用工厂预编程电流(±0.5%精度)
  • 布局建议‌:
    • 必须将散热焊盘焊接至PCB以提升热性能
    • 未使用的输出端可悬空或接VIN(禁止接地)
  • 调光实现‌:
    • 通过ENx引脚输入PWM信号(建议占空比>10%)
    • 支持异步/同步控制两组LED
4. 典型应用场景
  • 手机键盘/显示屏背光
  • PDA及智能设备彩色LED驱动
  • 锂电供电的便携设备照明系统
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 可编程
  • 低压差
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源 电源管理 IC 低压电压控制 TPS51225CRUKR
    UVP /(OCP保护•Non-latch UVLO / OTP保护•20-Pin 3毫米×3毫米,QFN(RUK)低压电压控制TPS51225CRUKR
    发表于 07-13 14:59
    一种低压、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器
    `AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除
    发表于 07-06 11:03
    低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想
    低压降稳压单白光LED驱动器-TPS7510X,提供了超乎想象的小型解决方案尺寸:Analog Applications JournalLDO white-
    发表于 03-18 16:28 40次下载
    铰线驱动器电路
    铰线驱动器电路
    发表于 02-11 23:14 899次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分<b class='flag-5'>双</b>铰线<b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    低压电池供电仍是LED驱动器的主流应用
    低压电池供电仍是LED驱动器的主流应用
    发表于 05-23 10:03 1233次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b>电池供电仍是<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的主流应用
    LT1573:低压稳压驱动器数据表
    LT1573:低压稳压驱动器数据表
    发表于 04-27 08:11 5次下载
    LT1573:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LT1123:低压稳压驱动器数据表
    LT1123:低压稳压驱动器数据表
    发表于 05-08 19:09 2次下载
    LT1123:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    FS7137低压LED恒流驱动器IC中文手册
    FS7137是一种极低静态电流、低压LED恒流驱动器。FS7137只需要外接一个电阻和一个NMOS管,就可构成一个完整的LED恒流
    发表于 10-31 11:40 1次下载
    带PWM亮度控制的低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗LED驱动器TPS7510x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 13:42 0次下载
    带PWM亮度控制的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b>低损耗<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7510x 数据表
    带PWM亮度控制的低损耗LED驱动器TPS7510x数据表
    电子发烧友网站提供《带PWM亮度控制的低损耗LED驱动器TPS7510x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 13:51 0次下载
    带PWM亮度控制的低损耗<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7510x数据表
    发表于 03-04 14:17 0次下载
    带PWM亮度控制的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b>低损耗<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7510x数据表
    TPS92201/TPS92201A 降压型LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压型驱动器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内工作。这些
    的头像 发表于 08-08 16:04 1471次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92201/<b class='flag-5'>TPS</b>92201A 降压型<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS75100 低压 LED 驱动器技术文档总结
    TPS7510x 线性低压 (LDO) 匹配 LED 电流源针对低功耗键盘和导航板 LED 背光应用进行了优化。该器件为多达四个不匹配的
    的头像 发表于 08-28 15:27 899次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>75100 <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS75103 低压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-05 10:25 828次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>75103 <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性
    的头像 发表于 09-12 13:33 1435次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92623-Q1汽车级高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
