UCC21755-Q1 具有主动保护和隔离感应功能的汽车类 ±10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-16 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC21755-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFETIGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21755-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和吸收电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21755-q1.pdf
UCC21755-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模数转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全 质量管理
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 200ns 响应时间快速 DESAT 保护,5V 阈值
  • 4A 内部有源米勒箝位
  • 发生故障时 400mA 软关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
  • 过流警报 FLT 并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 输入/输出具有高达 5V 的过冲或下冲瞬态电压抗扰度
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC5-Q 是一款具有高级保护功能的隔离型单通道栅极驱动器,专为 SiC MOSFETs 和 IGBTs 设计,支持高达 1V DC 的工作电压。该驱动器具备出色的动态性能和鲁棒性,适用于 HEV/EV 牵引逆变器电机驱动、车载和非车载电池充电器、太阳能逆变器等应用。
二、主要特性
  • 隔离型设计‌:输入侧与输出侧通过 SiO2 隔离,增强系统设计的灵活性和可靠性。
  • 高电流驱动能力‌:提供高达 ±0A 的峰值源和沉电流。
  • 宽电压范围‌:输入电压 VCC 可从 V 至 .V,输出电压 VDD 可从 3V 至 V。
  • 高级保护功能‌:包括去饱和(DESAT)保护、软关断、欠压锁定(UVLO)、短路夹持等。
  • 增强型隔离‌:支持高达 1.5kV RMS 的工作电压和 .kV PK 的浪涌免疫能力。
  • 隔离型模拟至 PWM 信号功能‌:允许隔离的温度感应、直流母线电压感应等。
三、应用领域
  • HEV/EV 牵引逆变器
  • 电机驱动
  • 车载和非车载电池充电器
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源供应
四、功能描述
1. 电源供应
  • 输入电源 VCC‌:支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,具有 UVLO 保护功能。
  • 输出电源 VDD 和 VEE‌:支持 V 至 3V 的宽电压范围,提供稳定的栅极驱动电压。
2. 驱动能力
  • 高电流驱动‌:具备 ±0A 的峰值源和沉电流,可直接驱动 SiC MOSFET 和 IGBT 模块。
  • 电阻输出‌:采用混合上拉结构,提供低电阻路径,减少开关损失。
3. 保护功能
  • DESAT 保护‌:快速检测过电流和短路故障,实施软关断,防止器件损坏。
  • UVLO 保护‌:在输入或输出电源欠压时,自动将输出拉低,保护系统免受损害。
  • 短路夹持‌:在短路条件下,将输出电压夹持在略高于 VDD 的水平,防止栅极过压击穿。
4. 隔离型模拟至 PWM 信号功能
  • AIN 至 APWM‌:允许隔离的温度感应、直流母线电压感应等,输出 PWM 信号可直接连接至 DSP/MCU 或通过低通滤波器作为模拟信号使用。
五、典型应用
文档提供了 UCC-Q1 在半桥电路中的典型应用,包括设计要求和详细设计步骤,如输入滤波器设计、PWM 互锁、FLT/RDY/RST/EN 引脚电路、过电流和短路保护、隔离型模拟信号感应等。
六、电源推荐
  • 旁路电容‌:建议在 VCC、VDD 和 VEE 引脚附近放置适当的旁路电容,以稳定电源供应并减小噪声。
  • 去耦合电容‌:在电源引脚附近放置去耦合电容,以滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 最小化寄生电感‌:驱动器应尽可能靠近被驱动的功率器件,以减小寄生电感。
  • 电源去耦合‌:确保电源去耦合电容尽可能靠近驱动器引脚。
  • 接地处理‌:使用星型接地方式,将驱动器的 GND 与其他电路节点(如功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地)单点连接。
  • 热管理‌:考虑 PCB 布局以优化热传导,确保驱动器在允许的工作温度范围内运行。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 拉电流
  • 栅极驱动器
  • 电容隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据
    电子发烧友网站提供《10A拉电流和灌电流增强型隔离汽车单通道栅极
    发表于 03-28 13:53 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b>拉电流和灌电流增强型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21737-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    隔离单通道栅极驱动器UCC21755-Q1数据
    电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21755-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:15 0次下载
    电<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC5350L-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车 ±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350L-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器具有
    的头像 发表于 05-15 11:00 1239次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350L-Q1</b> 用于 SiC/IGBT 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21738-Q1 用于 SiC/IGBT、有源短路保护汽车 10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21738-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为工作电压高达 2121V 直流的
    的头像 发表于 05-16 10:12 891次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21738-Q1</b> 用于 SiC/IGBT、有源短路<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21717-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车 10A 拉/灌单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21717-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计用于
    的头像 发表于 05-16 11:07 998次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21717-Q1</b> 用于 SiC/IGBT 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>10A</b> 拉/灌<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21756-Q1 具有主动保护和 iso 的汽车级 ±10A 隔离单通道栅极驱动器数据手册
    UCC21756-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-16 13:56 1108次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21756-Q1</b> <b class='flag-5'>具有主动</b><b class='flag-5'>保护</b>和 iso 的<b class='flag-5'>汽车</b>级 ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5350-Q1 汽车 ±5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5350-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器具有
    的头像 发表于 05-17 10:12 1597次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5350-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> ±5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21739-Q1 汽车级 3kVrms、±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21739-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 900V 直流工作电压的 S
    的头像 发表于 05-17 10:27 955次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21739-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 3kVrms、±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21710-Q1 汽车级 5.7kVrms 10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21710-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 1700V 的 SiC MO
    的头像 发表于 05-17 11:28 1537次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21710-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 5.7kVrms <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC5390-Q1 汽车级 17-A 5kv RMS 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC5390-Q1 是一款单通道隔离栅极驱动器具有
    的头像 发表于 05-17 11:36 1264次阅读
    <b class='flag-5'>UCC5390-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 17-<b class='flag-5'>A</b> 5kv RMS <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21732-Q1 汽车 5.7kVrms ±10A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
    UCC21732-Q1 是一款电流隔离单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的
    的头像 发表于 05-24 14:20 774次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21732-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 5.7kVrms ±<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC21755-Q1汽车级SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121V~pk~ 的SiC MOSFET和IGBT。UCC21
    的头像 发表于 08-27 15:17 2083次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级SiC/IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    UCC21755-Q1汽车隔离栅极驱动器的卓越之选
    深入探讨的是德州仪器(TI)的UCC21755-Q1,一款专为汽车应用打造的单通道隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 15:20 417次阅读
    UCC21739-Q1汽车级高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    德州仪器(TI)推出的UCC21739-Q1汽车10A源极/漏极隔离单通道
    的头像 发表于 01-08 11:40 637次阅读
    UCC21755-Q1汽车级高性能隔离栅极驱动器的卓越之选
    )推出的UCC21755-Q1汽车10A源/灌电流增强型隔离单通道栅极
    的头像 发表于 01-21 09:10 680次阅读
