‌TLC6C5724-Q1 汽车级24通道RGB LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-25 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在指示灯和 LCD 局部调光背光方面,汽车应用也存在。对于这些应用,越来越多的人认为需要多通道恒流LED驱动器。要求是获得与 LED 相同的强度和色温。为了系统级安全,LED 驱动器必须能够感应故障。
TLC6C5724-Q1 器件是一款汽车 24 通道恒流 RGB LED 驱动器,可对 LED 进行测试。TLC6C5724-Q1器件提供由外部电阻设置的最大50 mA输出电流。该器件具有 7 位点校正,每个输出有两个范围。该器件还具有用于每个颜色组输出的 8 位强度控制。12位、10位或8位灰度控制可调整每个输出的强度。该器件具有检测系统故障的电路,包括 LED 故障、相邻引脚短路故障、基准电阻故障等。压摆率控制有 2 个位置进行调整,以最大限度地降低系统噪声。输出电平从一个 LED 组到另一个 LED 组的变化之间有一个间隔。这个间隔有助于减少启动电流。SDISDO 引脚允许多个设备串联连接,以便通过一个串行接口进行控制。
*附件:tlc6c5724-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C,T一个
  • 24 个恒流吸收输出通道
    • 50mA 最大输出电流
    • 8V 最大输出电压
    • 3 个输出组:OUTRn、OUTGn、OUTBn
  • 输出电流调整
    • 每个通道的 7 位点校正
    • 每组的 8 位强度控制
  • 集成PWM灰度发生器
    • 每个单独通道的 PWM 调光
    • 可调全局灰度模式:12位、10位、8位
  • 保护和诊断
    • LED开路检测、LED短路检测、输出GND短路检测
    • 相邻引脚短路检测
    • 预热警告、热关断
    • IREF 电阻开路和短路检测和保护
    • 用于 GCLK 错误检测和寄存器错误检查的否定位切换LOD_LSD
    • LOD_LSD电路自检
  • 编程输出压摆率
  • 输出通道组延迟
  • 串行数据接口
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6C5724-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级24通道恒流RGB LED驱动芯片,专为汽车仪表盘、局部调光显示、环境照明等应用设计。其核心特性包括:
  • 通道配置‌:24路恒流灌电流输出,分3组(R/G/B),每组8通道,最大输出电流50mA,电压8V。
  • 电流调节‌:支持7位点校正(DC)和8位亮度控制(BC),DC分高低两档(0-66.7%或33.3%-100% I(OUT)max)。
  • PWM调光‌:集成12/10/8位可编程灰度控制,支持自动重复模式(AUTO_REPEAT)和时序复位(TIMING_RESET)。
2. 诊断与保护功能
  • LED故障检测‌:开路(LOD)、短路(LSD)及对地短路(OSD)检测,阈值可配置(如LOD阈值0.3V或0.5V)。
  • 引脚间短路检测(APS) ‌:支持自检命令,检测相邻引脚短路并记录结果至24位APS寄存器。
  • 热管理‌:预 thermal警告(PTW,125°C触发)和热关断(TSD,150°C触发)。
  • IREF电阻监测‌:开/短路保护,故障时默认输出10mA电流。
3. 关键接口与控制
  • 串行通信‌:通过SDI/SCK/LATCH三线接口配置寄存器(288位公共移位寄存器),支持级联多设备。
  • 特殊命令‌:包含全局复位(A5Ch)、错误清除(A53h)、LOD_LSD自检(535h)等8种命令。
  • 输出控制‌:BLANK引脚用于全局启停,GCLK提供PWM时钟,支持组间延时(50ns步进)降低浪涌电流。
4. 电气特性
  • 工作条件‌:VCC 3-5.5V,LED电源≤8V,环境温度-40°C至125°C。
  • 通道精度‌:同组通道间电流偏差±4%,器件间偏差±7%。
  • 时序参数‌:SCK时钟频率≤4MHz,PWM响应时间80-400ns(取决于斜率控制位SLEW_RATE)。
5. 应用场景
典型应用包括汽车仪表背光、中控台显示、换挡指示等需高可靠性LED驱动的场景,支持多芯片级联实现分区调光(如128区需6片TLC6C5724-Q1)。
6. 封装与布局
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸6.2×12.5mm。
  • 布局建议‌:VCC和SENSE引脚就近放置去耦电容,IREF电阻需紧邻芯片以降低噪声。
  • led
    led
  • 电路
  • 引脚
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 15:33 2次下载
    具有内部电流设置的48<b class='flag-5'>通道</b>、16位PWM <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC6C5748-Q1</b>数据表
    具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 09:39 0次下载
    具有8位点校正功能的12<b class='flag-5'>通道</b>全套诊断、恒定灌电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC6C5712-Q1</b>数据表
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 09:12 545次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69628-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 09:25 482次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 09:33 547次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69638-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素
    的头像 发表于 07-03 10:08 704次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TLC69639-Q1 汽车48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69639-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素LED
    的头像 发表于 08-19 14:29 752次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69639-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 17:10 847次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69627-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69637-Q1 汽车LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素
    的头像 发表于 08-19 17:23 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC69638-Q1 48通道LED驱动芯片技术文档总结
    TLC69638-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道LED驱动器,可提供高达16位的单个像素LED
    的头像 发表于 08-19 17:38 857次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC69638-Q1</b> 48<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6C5716-Q1 汽车16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5716-Q1 器件是一款汽车 16 通道恒流 RGB LED 驱动器,可对
    的头像 发表于 08-25 14:44 788次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC6C5716-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS929240-Q124通道汽车LED驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个
    的头像 发表于 08-25 15:38 749次阅读
    ‌TPS929240-<b class='flag-5'>Q1</b>:<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用
    TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
    TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以
    的头像 发表于 08-27 10:00 1067次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC6C5712-Q1</b> 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5951器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096
    的头像 发表于 09-02 15:18 1295次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5951 <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5924 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5924是一个16通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整
    的头像 发表于 09-05 10:46 769次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5924 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
