Texas Instruments LMR3650x同步降压转换器是一款65V、150mA(可提供100mA版本)同步降压DC/DC转换器,采用紧凑型4mm^2^ HotRod™封装。这款易于使用的转换器可处理高达70V的输入电压瞬变,提供出色的EMI性能,并支持固定、3.3V、5V和其他可调输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR3650x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments LMR3650x采用峰值电流模式控制架构,具有内部补偿功能,可在极小输出电容下保持稳定运行。LMR3650x具有适当电阻器选择(从RT引脚到接地),可通过外部编程在200kHz至2.2MHz宽范围内实现所需的任何工作开关频率。借助精密EN/UVLO特性,可在关断和启动时精确控制器件。PGOOD标记内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。LMR3650x具有丰富的特性集和紧凑的解决方案尺寸,简化了各种工业应用的实施。
特性
- 专用于坚固耐用的工业应用
- 结温范围:-40°C至+150°C
- 输入瞬态保护高达70V
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至65V
- 超低开关节点振铃以降低EMI
- 提供可调和固定输出3.3V和5V电压选项
- 适用于可扩展的工业电源
- 引脚兼容LMR36503(65V,300mA)和LMR36506(65V,600mA)
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz(采用RT引脚型号时)
- 减小了解决方案尺寸并降低了成本
- 功率密度超高,具有内部补偿功能并减少了外部组件数量
- 超小型2mm × 2mm HotRate™封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散
- 1MHz时峰值效率大于80%(V
OUT=3.3V)
- 1MHz时峰值效率大于80%(V
功能框图
LMR3650x同步降压转换器:工业应用的理想电源解决方案
一、产品概述
Texas Instruments的LMR3650x系列是一款3V至65V输入、100mA和150mA输出的宽输入电压同步降压转换器,专为尺寸优化和轻负载效率而设计。该系列产品采用超小型2mm×2mm HotRod™封装,是工业应用的理想选择。
主要特性:
- 功能安全能力:提供文档支持功能安全系统设计
- 工业级设计:-40°C至+150°C结温范围,输入瞬态保护高达70V
- 可扩展性:引脚兼容LMR36503(65V,300mA)和LMR36506(65V,600mA)
- 高效率:在1MHz开关频率下(3.3V输出)峰值效率超过80%
- 超小封装:2mm×2mm HotRod™封装
二、关键应用领域
LMR3650x系列转换器广泛应用于多种工业场景:
三、技术细节解析
3.1 架构与工作原理
LMR3650x采用峰值电流模式控制架构,具有内部补偿功能,可在最小输出电容情况下保持稳定运行。该器件允许通过RT引脚到地的电阻选择外部编程,实现200kHz至2.2MHz范围内的任意开关频率。
功能框图关键组成部分:
3.2 工作模式详解
LMR3650x支持多种工作模式以适应不同负载条件:
- 连续导通模式(CCM) :负载电流大于电感纹波电流的一半时激活
- 自动模式-轻载运行:
- 强制PWM模式:维持全频率运行,即使轻载
- 最小导通时间运行:采用谷值电流控制
- 跌落模式:通过降低开关频率维持调节
3.3 保护特性
- 电流限制:高低侧MOSFET的逐周期电流限制
- 热关断:结温超过168°C(典型值)时关闭,滞回约10°C
- 输入欠压锁定(UVLO) :精密EN/UVLO功能控制启动电压
- 输出过压/欠压保护:通过PGOOD标志监控
四、设计指南
4.1 外围元件选择
电感选择:
建议纹波电流为最大负载电流的20%-40%,典型值为30%。电感值计算公式:
L = (VIN - VOUT) × VOUT / (fSW × K × IOUTmax × VIN)
其中K为电感电流纹波百分比(推荐0.3)
输出电容:
主要受负载瞬态要求和稳定性限制,而非输出电压纹波。建议使用低ESR陶瓷电容,总输出电容最大值不超过设计值的10倍或1000μF。
输入电容:
至少需要2.2μF陶瓷电容,最好使用X7R或更好介质的电容。额外添加100nF高频旁路电容靠近器件放置。
4.2 PCB布局建议
- 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚
- VCC旁路电容靠近VCC引脚
- BOOT电容使用宽走线,靠近BOOT和SW引脚
- 反馈分压器尽量靠近FB引脚
- 中间层使用完整地平面
- VIN、VOUT和GND走线尽可能宽而短
- 提供足够的PCB面积散热
关键电流回路应保持面积最小,走线宽而短,以减少寄生电感。
五、典型应用电路
图9-1展示了LMR36502的典型应用电路。关键元件包括:
- 输入电容:2.2μF + 100nF
- 输出电容:根据表9-1选择(如3.3V输出使用47μF)
- 电感:根据开关频率和负载选择(如1000kHz时33μH)
- 反馈电阻:固定输出直接连接,可调输出使用分压网络
效率表现:如图9-3所示,在1MHz开关频率下,3.3V固定输出版本的效率在12V输入时超过80%,并保持较高效率直至轻载。
六、选型指南
LMR3650x系列提供多种型号选择,主要区分点包括:
- 输出电流:100mA(LMR36501)或150mA(LMR36502)
- 输出配置:固定3.3V/5V或可调
- 开关频率控制:RT调节(200kHz-2.2MHz)或固定频率
- 轻载模式:自动(PFM)或强制PWM
设计人员可根据具体应用需求选择最合适的型号,如需要最高功率密度可选择LMR36502FS5RPER(150mA,固定5V输出,带扩频功能)。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11273 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124
降压-升压转换器能否成为电压转换的理想解决方案
超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据表
LMR36501 65V、100mA 低 IQ 同步降压转换器数据手册
LMR36502 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、150mA 超小型同步降压转换器数据手册
LMR51450 36V、5A 同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
LMR71915/LMR71907 同步降压转换器技术文档摘要
