LMR3650x 是业界最小的 65V、150mA、100mA 同步降压直流/直流转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
LMR3650x 使用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。LMR3650x 具有从 RT 引脚到接地的正确电阻器选择,可在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内从外部编程为任何所需的开关工作频率。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。LMR3650x 的紧凑解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
*附件:lmr36502.pdf
特性
- 专为坚固耐用的工业应用而设计:
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 高达 70 V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
- 最大限度地减少开关节点振铃以降低 EMI
- 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 最小化解决方案尺寸和成本:
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功耗:
- 1MHz 时峰值效率大于 80%(3.3V V 输出)
参数
方框图
概述
LMR36502 是一款由 Texas Instruments (TI) 生产的宽输入电压范围(3V 至 65V)、高效率、小尺寸的同步降压 DC/DC 转换器。该设备专为工业应用设计,提供高达 150mA 的连续输出电流,并支持多种输出电压选项。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 65V 的输入电压,具有输入瞬态保护能力
- 高效率:采用峰值电流模式控制,提供高达 80% 以上的峰值效率
- 小尺寸封装:采用 2mm x 2mm 的 HotRod™ 封装,适用于空间受限的应用
- 多种输出电压选项:提供固定 3.3V、5V 输出电压选项,同时支持可调输出电压
- 可调开关频率:通过 RT 引脚可选的开关频率范围从 200kHz 至 2.2MHz
- 丰富的保护功能:包括过流保护、过温保护和欠压锁定(UVLO)功能
应用领域
功能描述
- 峰值电流模式控制:提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应
- 精密使能/欠压锁定(EN/UVLO) :允许精确控制设备的启动和关闭,同时提供远程欠压锁定功能
- 电源良好(PGOOD)输出:内置电源良好标志,用于指示系统状态
- 软启动和恢复功能:在启动和从掉电恢复时,逐步增加输出电压,减少应力
- 热关断:当结温超过阈值时,自动关闭设备以保护系统
设计指南
- 选择合适的电感器和电容器:根据输出电流和期望的瞬态响应选择合适的电感器和电容器
- 配置输出电压:通过连接 VOUT/FB 引脚到输出节点或反馈电阻分压器来设置固定或可调输出电压
- 布局和布线:遵循 TI 提供的布局指南,确保输入和输出电容靠近设备,以最小化寄生电感和电阻
- 热设计:考虑设备的热耗散和周围环境的热耦合,确保在最大结温下可靠工作
文档支持
- 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等
- 可通过 TI 的相关资源获取更多设计支持和工具
注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件
- 在进行高功率密度设计时,请特别注意热设计和布局优化
- 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性
举报投诉
emi
54文章
3934浏览量
136388 -
封装
128文章
9407浏览量
149294 -
直流转换器
516浏览量
22551 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41404 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18416
热点推荐
3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V至65V、0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压
发表于 03-28 18:12
•0次下载
超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据表
电子发烧友网站提供《超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压
发表于 03-29 09:56
•0次下载
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA
发表于 04-02 09:15
•0次下载
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA
发表于 04-02 10:10
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压
发表于 04-10 14:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压
发表于 04-10 14:51
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA
发表于 04-17 11:30
•0次下载
LM5165-Q1系列 具有超低 IQ 的汽车级 3V-65V、150mA 同步降压转换器数据手册
LM5165-Q1 器件是一款紧凑、易于使用的 3V 至 65V 超低 I 器件~Q~同步降压转换器
LMR36502 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、150mA 超小型同步降压转换器数据手册
