Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器可驱动高达2.5A或3.5A负载电流。该器件具有4V至36V宽输入范围,非常适合用于需要对非稳压电源进行功率调节的各种工业应用。该款宽VIN 、易于使用的同步降压转换器具有200kHz至1MHz可调开关频率,设有外部电阻器,可灵活优化效率或外部元件尺寸。
数据手册:
TI LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器具有脉冲频率调制(PFM版本),可在轻负载时实现高效率;强制脉冲宽度调制(FPWM版本),从而在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。
内部设有软启动和补偿电路,因此仅需极少外部元件即可使用。该转换器具有内置保护特性,例如逐周期限流、断续模式短路保护以及功耗过高时的热关断。
LMR514x5/LMR514x5-Q1 采用 WSON-12 封装。LMR514x5-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准,器件温度1级环境工作温度范围为-40°C至+125°C
- 支持汽车系统要求
- 宽输入电压范围:4 V至36 V
- 连续输出电流:2.5A或3.5A
- 室温下±1.0%容差电压基准
- 最短接通时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25 µA
- 可调频率:200 kHz至1 MHz
- 频率扩频
- 保护特性
- 精密使能输入
- 开漏PGOOD
- V
IN欠压闭锁 (UVLO) - 逐周期限流
- 具有断续模式的输出短路保护
- 热关断
- 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
- 设计尺寸小,易于使用
- 集成式同步整流
- 内部补偿,便于使用
- WSON-12 封装
- PFM和FPWM选项,采用引脚对引脚兼容封装
- 使用LMR514x5-Q1并借助WEBENCH®Power Designer创建定制设计方案
应用
简化示意图
举报投诉
转换器
27文章
9469浏览量
157329 -
负载电流
1文章
629浏览量
15332 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124
热点推荐
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据
发表于 04-10 09:11
•0次下载
LMR51425-Q1 汽车级 36V、2.5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x5-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 2.5A 或 3.5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计
LMR51450-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V 5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x0-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器数据手册
Texas Instruments LMR514xx SIMPLE SWITCHER®电源转换器是易于使用的宽V~IN~ 同步
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450
Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器数据手册
