LMR3650x 是业界最小的 65V、150mA、100mA 同步降压直流/直流转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3 V、5 V 和其他可调输出电压。
LMR3650x 使用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。LMR3650x 具有从 RT 引脚到接地的正确电阻器选择,可在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内从外部编程为任何所需的开关工作频率。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。LMR3650x 的紧凑解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
*附件:lmr36501.pdf
特性
- 专为坚固耐用的工业应用而设计:
- 结温范围 –40°C 至 +150°C
- 高达 70 V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
- 最大限度地减少开关节点振铃以降低 EMI
- 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 最小化解决方案尺寸和成本:
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功耗:
- 1MHz 时峰值效率大于 80%(3.3V V 输出)
参数
方框图
概述
LMR36501 是一款由 Texas Instruments 生产的超小型、宽输入电压范围(3V 至 65V)的同步降压 DC/DC 转换器,专为工业和便携式电子设备的轻载高效应用而设计。该转换器提供 100mA 的输出电流,采用 2mm × 2mm 的 HotRod™ 封装,具有高效率、低 EMI 和小尺寸的特点。
主要特性
- 功能安全支持:提供文档支持功能安全系统设计。
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 65V 的输入电压,瞬态保护高达 70V。
- 高效率:峰值效率超过 80%,特别是在 1MHz 和 3.3V 输出电压下。
- 可调输出:提供固定 3.3V、5V 和可调输出电压选项。
- 小尺寸封装:采用 2mm × 2mm 的 HotRod™ QFN 封装,减小解决方案尺寸和成本。
- 低 EMI:优化以降低电磁干扰。
- 热性能:结温范围 -40°C 至 +150°C,适合严苛的工业环境。
应用领域
性能规格
- 输入电压范围:3V(下降阈值)至 65V
- 输出电压:固定 3.3V、5V 或可调
- 输出电流:最大 100mA
- 开关频率:可调范围从 200kHz 至 2.2MHz
- 热阻:RθJA 为 85.7°C/W(VQFN 封装)
功能描述
- 使能、关断和启动:通过 EN/UVLO 引脚控制,具有远程精确使能和软启动功能。
- 电源良好输出:通过 PGOOD 引脚提供,具有内置去抖动滤波器和延迟释放功能。
- 可调开关频率:通过 RT 引脚选择外部电阻实现。
- 热关断保护:防止因过热而损坏。
- 软启动和恢复:支持从掉电状态缓慢启动输出电压。
- 电流限制和短路保护:具有循环电流限制功能,防止过流和短路损坏。
封装信息
- 封装类型:HotRod™ QFN 封装(VQFN-HR),9 引脚,2mm × 2mm。
- 封装标记:包括引脚编号、封装尺寸、引脚功能等详细信息。
设计指南
- 组件选择:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南。
- 布局建议:强调关键组件的布局,如输入电容应尽可能靠近 VIN 和 GND 端子,BOOT 电容应尽可能靠近 BOOT 和 SW 引脚等。
- 热设计:提供热阻计算方法和布局建议,以确保良好的热性能。
文档支持
修订历史
- 文档经历了多次修订,最近一次修订在 2023 年 5 月,主要更新了功能安全相关信息和效率曲线。
注意事项
- 使用前请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
- 在将设计投入生产之前,请遵循数据手册中的所有指南和建议,并考虑进行验证测试。
举报投诉
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
封装
128文章
9333浏览量
149052 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18346
热点推荐
65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表
电子发烧友网站提供《65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据
发表于 03-22 13:44
•0次下载
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压
发表于 03-27 13:41
•0次下载
具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压
发表于 03-29 09:57
•0次下载
超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据表
电子发烧友网站提供《超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器
发表于 03-29 09:56
•0次下载
汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压转换器LM5165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有超低IQ的3V至65V输入、150mA同步降压
发表于 04-02 09:15
•0次下载
具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA同步降压
发表于 04-02 10:10
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR
发表于 04-10 14:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、1A 同步降压转换器LMR
发表于 04-10 14:51
•0次下载
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压
发表于 04-17 11:30
•0次下载
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51603/LMR51603-Q1 同步降压转换器可驱动高达 300
LMR36501 65V、100mA 低 IQ 同步降压转换器数据手册
