IGBT与SiC MOSFET功率模块的失效机理、诊断方法与防护策略
翠展微电子 来源:翠展微电子 2026-04-01 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
本文系统性对比了绝缘栅双极型晶体管IGBT)与碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET功率模块的失效机理、诊断方法与防护策略。分析表明,IGBT模块失效以封装级热机械疲劳为主导,表现为焊料层开裂、键合线脱落等渐进性失效;而SiC MOSFET失效则以芯片级电热应力为核心,集中体现在栅氧可靠性、体二极管退化及高频开关应力引发的瞬态过冲等。诊断上,IGBT侧重结构完整性分析,采用超声波扫描、截面金相等方法;SiC MOSFET则依赖电参数稳定性监测与动态波形分析。防护策略上,IGBT需强化热管理与机械设计,SiC MOSFET则对驱动电路精度、PCB布局及短路保护速度提出极致要求。本文为两类器件的可靠性设计与故障分析提供了差异化技术框架。
1.引言
随着电力电子技术向高效率、高功率密度方向发展,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFET)已成为中高功率应用的核心开关器件。两者在材料特性、器件结构和工作机理上的本质差异,导致其失效模式与可靠性挑战呈现显著差别。本文从失效物理出发,系统对比分析两类功率模块的失效机理、诊断方法与防护策略。
2.材料与结构特性差异对失效模式的影响
2.1材料本征特性对比
图2-1:Si 材料与 SiC 材料特性比较
表2-1 Si 器件和 SiC 器件特性对比
2.2 器件结构特征
IGBT模块:典型垂直导电双极结构,芯片面积较大(常>1 cm²),多芯片并联实现大电流。封装采用多层材料堆叠(硅芯片-焊料-DBC-焊料-铜基板),铝键合线数量可达数百根。
SiC MOSFET模块:多数为垂直沟槽或平面MOS结构,芯片面积较小(通常<0.5 cm²),电流密度可达IGBT的3-5倍。封装趋向采用烧结银互连、铜线键合等先进技术以应对高频应力。
3.失效机理对比分析
表3-1 IGBT模块和SiC模块失效模式对比
3.1 焊料层疲劳
在焊料层疲劳方面,两者存在本质差异。IGBT焊料疲劳主要由宏观功率循环驱动,裂纹通常从芯片边缘这一最大剪切应力区开始,缓慢向中心扩展。其疲劳寿命主要受结温波动幅度和平均温度影响,发展周期相对较长。而SiC MOSFET的焊料层则面临更严苛的挑战。由于芯片面积小、功率密度极高(可达IGBT的3-5倍),焊料层承受的是局部高热流密度冲击。裂纹更易从芯片中心或微观空洞缺陷处优先萌生,这些位置因散热不畅形成局部热斑,产生极大的温度梯度。此外,SiC器件通常工作在更高开关频率下,这意味着焊料层承受更高频次的热冲击循环。因此,传统焊料难以满足可靠性要求,烧结银技术几乎成为必然选择,其对焊接空洞率的要求也远高于IGBT(通常要求<3%)。
图3-1两种加速老化实验
3.2 键合线互联失效
在互联系统方面,IGBT面临的主要是铝键合线的疲劳失效。铝与硅、铜之间的热膨胀系数差异导致键合界面在温度循环下发生剪切疲劳,最终引起键合点抬起或颈部断裂。多根键合线中单根失效会引发电流重新分布,加速其余键合线的失效。SiC MOSFET的互联系统则面临新的挑战。极高的开关速度(di/dt常超过10kA/μs)使得寄生电感的影响被急剧放大,微小的互联电感即可产生危险的电压尖峰,加速界面退化。这推动着SiC模块向无引线互联技术(如铜柱互联、柔性PCB连接)发展,从根本上降低寄生参数。
3.3 DBC基板失效
在IGBT模块中,DBC基板失效主要表现为大面积的翘曲变形和陶瓷层裂纹扩展。由于IGBT芯片面积较大,功率密度相对较低,热源分布较为均匀,DBC基板承受的是相对均匀的宏观热应力。在长期的温度循环中,铜层(CTE≈17 ppm/K)与陶瓷层(Al₂O₃≈7 ppm/K,AlN≈4.5 ppm/K)之间的热膨胀差异导致基板整体翘曲。这种翘曲应力在陶瓷层薄弱区域逐渐累积,最终引发裂纹的萌生与扩展。裂纹通常从陶瓷边缘或内部缺陷处起始,沿最大主应力方向传播。关键特征是失效发展缓慢,与模块的整体温度循环次数强相关。
SiC MOSFET模块中,DBC基板的关键失效模式源于SiC芯片极高功率密度(>500 W/cm²)引发的局部热冲击。芯片正下方形成的微小“热点”产生高度集中的热流,导致陶瓷层承受剧烈且不均匀的热膨胀,进而在微观缺陷或晶界处催生极高的局部剪切应力。这一过程最终以两种形式快速失效:一是应力集中处萌生并扩展的陶瓷微裂纹;二是局部热应力超过界面结合强度,造成的铜层与陶瓷层局部剥离(delamination)。因此,该失效本质是局部高热通量驱动下,微观损伤的迅速累积与界面破坏过程。
图3-3 模块翘曲云图
4.功率模块关键失效模式解决措施
4.1 焊料层疲劳解决方法
焊料层疲劳的解决正经历从渐进改良到根本变革的技术跃迁。对于IGBT模块,重点在于提升传统焊料的耐久性:通过添加稀土或纳米颗粒增强抗蠕变性;优化回流焊曲线减少热应力;设计应力缓冲结构延缓裂纹扩展。这些改进可将疲劳寿命提升30%-100%。
对于SiC MOSFET,则必须进行连接技术的代际跨越:全面采用烧结银技术,利用其超高导热性和抗蠕变能力,使功率循环寿命提升5-10倍;配合真空焊接实现近零空洞率;结合双面散热架构,从系统层面降低热应力。低温烧结铜技术则是兼顾性能与成本的重要发展方向。
4.2 键合线失效解决方法
键合线互联失效的应对策略正从精细工艺走向结构重塑。IGBT模块的改进聚焦于:从铝线升级为铝带/铜带,增大接触面积和电流承载能力;优化超声键合工艺参数并实施退火处理;采用双面键合降低单侧应力;通过电流均衡控制避免局部过载。
SiC MOSFET则要求更彻底的解决方案:采用无引线互联技术,如铜柱互联将寄生电感降至0.5nH以下;应用柔性PCB互联提供机械柔顺性;发展三维集成技术将互联长度缩短至芯片厚度尺度。同时,必须实施源极开尔文连接和集成式栅极驱动,以应对高频开关的极端挑战。
4.3 DBC基板失效解决方法
DBC基板可靠性的提升需要材料、结构和管理的系统性进步。IGBT模块侧重:从氧化铝转向氮化铝基板,大幅提升导热并改善CTE匹配;优化铜层厚度比与图形化设计,降低热机械应力;增加边缘强化结构抑制翘曲变形。
SiC MOSFET的要求更为严苛:采用AMB活性金属钎焊基板,结合强度比传统DBC提高3-5倍,耐受局部热冲击;实施梯度结构设计(如Cu-Mo-Cu三明治)缓冲应力;集成嵌入式微结构增强局部散热。更重要的是建立动态应力管理体系,通过阻尼结构避免共振,并集成传感器实现实时健康监测。
焊料层从连接材料突破,键合线从互联结构革新,DBC基板从系统设计升级。IGBT的解决方案偏向渐进优化,SiC则更需要范式变革。未来趋势将朝向异构集成、智能监测和可持续制造发展,三类措施的协同优化将成为功率模块可靠性提升的关键路径。
5.功率模块失效防护措施
5.1 IGBT模块防护
IGBT模块防护主要围绕材料改良与结构优化展开。焊料层采用添加纳米颗粒的增强型合金以提升抗疲劳性,并通过优化回流焊工艺降低热应力。键合线从圆线升级为扁平带材以增大接触面积,结合双面键合设计改善电流分布。DBC基板逐渐从氧化铝转向导热更好的氮化铝材料,并采用不对称铜层设计减少热机械应力。系统层面注重散热优化与电热参数监控,通过控制结温波动和均衡电流分布来延长使用寿命。
5.2 SiC模块防护
SiC模块防护需要突破性技术应对其极端工作条件。焊料层必须采用烧结银代替传统焊料,配合真空焊接实现近零空洞连接,并结合双面散热架构。互联系统全面转向无引线技术,如铜柱互联或柔性PCB,以极大降低寄生电感。DBC基板需使用AMB活性钎焊基板等先进技术,并设计梯度结构缓冲高热流密度冲击。电路设计需实现栅极电压精密控制、纳秒级保护响应和极低寄生参数布局,同时集成传感器进行实时状态监测与智能预警。
  • MOSFET
  • IGBT
  • 晶体管
  • 功率模块
原文标题:IGBT与SiC功率模块失效机理
文章出处:【微信号:翠展微电子,微信公众号:翠展微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT失效机理
    IGBT失效机理  半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效
    发表于 03-16 21:43
    SiC功率模块的开关损耗
    SiC-MOSFET的量产。SiC功率模块已经采用了这种沟槽结构的MOSFET,使开关损耗在以往SiC
    发表于 11-27 16:37
    SiC功率模块介绍
    功率模块具体是什么样的产品,都有哪些机型。之后计划依次介绍其特点、性能、应用案例和使用方法。何谓全SiC功率
    发表于 11-27 16:38
    SiC功率模块的栅极驱动其1
    通时产生的Vd振铃、和低边SiC-MOSFET的寄生栅极寄生电容引起的。全SiC功率模块的开关速度与寄生电容下面通过与现有IGBT
    发表于 11-30 11:31
    搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
    1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT
    发表于 03-12 03:43
    SiC功率模块的特征与电路构成
    发表于 03-25 06:20
    SiC功率器件概述
    发表于 05-06 09:15
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    ,不需要进行电导率调制就能够以MOSFET实现高耐压和低阻抗。而且MOSFET原理上不产生尾电流,所以用SiC-MOSFET替代IGBT时,能够明显地减少开关损耗,并且实现散热部件的小
    发表于 05-07 06:21
    IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
    IGBT的使用方法IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET
    发表于 09-29 17:08
    IGBT传统防失效机理是什么?
    IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
    发表于 03-29 07:17
    MOSFET失效机理 —总结—
    MOSFET失效机理至此,我们已经介绍了MOSFET的SOA失效MOSFET的雪崩
    发表于 07-26 18:06
    高压IGBT关断状态失效机理研究
    高压IGBT关断状态失效机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench
    发表于 05-16 18:04 0次下载
    IGBT失效防护机理及电路资料下载
    电子发烧友网为你提供IGBT失效防护机理及电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大
    发表于 04-01 08:50 23次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>机理</b>及电路资料下载
    搭载了SiC-MOSFET/SiC-SBD的全SiC功率模块介绍
    ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC功率模块量产。与以往的Si-
    发表于 02-10 09:41 2748次阅读
    搭载了<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>/<b class='flag-5'>SiC</b>-SBD的全<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>介绍
    IGBT失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
    压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效
    的头像 发表于 11-23 08:10 8378次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>失效</b>模式与<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>分析探讨及<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>技术现状未来展望
