随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的CAN物理层,TPS929120-Q1基于UART的FlexWire接口可以轻松实现长距离板外通信,而不会影响EMC。
*附件:tps929120-q1.pdf
TPS929120-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当 MCU 连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置故障安全状态,并且通过可编程 EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置 TPS929120-Q1。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全功能
- 12 通道精密高侧电流输出:
- FlexWire 控制界面
- 诊断和保护:
- 可编程故障安全状态
- LED开路检测
- LED短路检测
- 单 LED 短路诊断
- 可编程低电源检测
- 用于故障指示的漏极开路 ERR
- 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
- 用于引脚电压测量的8位ADC
- 过温保护
参数
TPS929120-Q1 12通道汽车40V高边LED驱动器(FlexWire接口)技术文档总结
1. 产品概述
- 型号:TPS929120-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至+125°C)
- 特性:
- 12通道精密高边电流输出,支持4.5V至40V宽电压输入
- 每通道电流可编程(最高75mA),6位独立电流调节,精度±5%(5mA-75mA)
- 集成12位PWM调光,频率可编程至20kHz,支持线性和指数调光
- FlexWire控制接口(最高1MHz时钟频率,单总线支持16个设备)
- 完备的诊断保护功能(LED开路/短路检测、单LED短路诊断、过温保护等)
2. 关键功能
- 电流输出:
- PWM调光:
- 独立12位分辨率(8位主寄存器+4位抖动控制)
- 可选线性或指数亮度曲线(CONF_EXPEN控制)
- FlexWire接口:
- 基于UART协议,支持同步帧自适应时钟,CRC校验确保通信可靠性
- 支持广播模式和单设备寻址(通过ADDR引脚或EEPROM配置)
3. 诊断与保护
- 实时监测:
- LED开路/短路检测(阈值可编程)
- 单LED短路诊断(ADC自动扫描模式)
- 电源欠压警告(CONF_ADCLOWSUPTH设定阈值)
- 故障响应:
4. EEPROM编程
- 支持1000次擦写周期,存储配置参数(如PWM频率、故障安全状态等)
- 需通过特定序列(CONF_EEPGATE写入09h/02h/01h等)进入编程模式
5. 应用场景
- 汽车外部照明(尾灯、头灯、氛围灯)
- 仪表盘显示驱动
- 像素化动画照明系统
6. 封装与引脚
- HTSSOP-24封装(7.8mm×4.4mm),带PowerPAD散热焊盘
- 关键引脚:
- OUT0-OUT11:LED驱动输出
- RX/TX:FlexWire数据接口
- ERR:开漏错误指示输出
- REF:基准电流设置电阻接口
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692529 -
驱动器
54文章
9115浏览量
156513 -
CAN
59文章
3097浏览量
473521 -
数字接口
1文章
108浏览量
22623 -
emc
177文章
4453浏览量
192271
热点推荐
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车
发表于 03-28 10:49
•0次下载
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)
发表于 03-29 09:29
•2次下载
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)
发表于 04-01 15:51
•3次下载
