随着汽车照明对动画的需求不断增加,LED 必须独立控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制照明应用至关重要。在外部照明中,多个灯功能通常位于不同的PCB板上,板外线相互连接。传统的单端接口很难满足严格的EMC要求。通过使用工业标准的CAN物理层,TPS929121-Q1基于UART的FlexWire接口可以轻松实现长距离板外通信,而不会影响EMC。
TPS929121-Q1 是一款 12 通道、40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件通过 LED 开路、对地短路和单 LED 短路诊断满足多种调节要求。当MCU连接断开时,可配置的看门狗还会自动设置故障安全状态,并且通过可编程EEPROM,可以针对不同的应用场景灵活设置TPS929121-Q1。
*附件:tps929121-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 12 通道精密高侧电流输出:
- FlexWire 控制界面
- 诊断和保护:
- 可编程故障安全状态
- LED开路检测
- LED短路检测
- 单 LED 短路诊断
- 可编程低电源检测
- 用于故障指示的漏极开路 ERR
- 用于FlexWire接口的看门狗和CRC
- 用于引脚电压测量的8位ADC
- 过温保护
参数
1. 概述
TPS929121-Q1是一款12通道高精度高边电流输出的LED驱动器,专为汽车应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。主要特点包括:
- 4.5V至40V宽输入电压范围
- 每通道最高75mA可编程电流
- 2位全局和6位独立电流设置
- 高精度电流输出(±5% @ 5mA-75mA)
- 12位独立PWM调光
- 最高20kHz可编程PWM频率
- 线性和指数调光方法
- FlexWire控制接口(最高1MHz时钟频率)
2. 主要特性
2.1 电流输出特性
- 每通道独立电流设置(6位分辨率)
- 低电压降(500mV @ 50mA)
- 四种参考电流范围(64/128/256/512倍)
2.2 控制接口
- FlexWire总线接口(基于UART协议)
- 支持最多16个设备在同一总线上
- 每帧最多8字节数据传输
- 集成5V LDO输出(可为CAN收发器供电)
2.3 诊断保护功能
- 可编程故障安全状态
- LED开路/短路检测
- 单LED短路诊断
- 可编程低电压检测
- 开漏ERR故障指示
- FlexWire接口看门狗和CRC校验
- 8位ADC用于引脚电压测量
- 过温保护
3. 应用领域
- 汽车外部尾灯
- 汽车外部前照灯
- 汽车内部环境照明
- 汽车仪表盘显示
4. 功能描述
4.1 电源管理
- 集成5V LDO(最高80mA输出)
- 欠压锁定(UVLO)和上电复位(POR)功能
- 可编程低电源警告
4.2 电流输出
- 通过外部电阻设置参考电流
- 64步可编程高边恒流输出
- 独立12位PWM调光(200Hz-20.8kHz)
4.3 诊断保护
- 全面诊断覆盖(电源、电流输出、结温)
- 故障屏蔽功能
- 自动故障检测和报告
- 可编程故障重试机制
5. 封装信息
- HTSSOP-24封装(7.80mm × 4.40mm)
- 带PowerPAD™散热焊盘
6. 典型应用
- 分布式LED驱动系统
- 动画照明控制
- 独立工作模式(无MCU控制)
该文档详细介绍了TPS929121-Q1的各项电气特性、功能描述、寄存器映射和应用指南,为汽车LED照明系统设计提供了完整的解决方案。
举报投诉
led
244文章
24705浏览量
692388 -
mcu
147文章
19111浏览量
403366 -
看门狗
10文章
611浏览量
73182 -
PWM
116文章
5890浏览量
226513
热点推荐
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧
发表于 03-28 10:49
•0次下载
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器
发表于 03-29 09:29
•2次下载
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器
发表于 04-01 15:51
•3次下载
TPS929121-Q1 12通道汽车用40V高边LED驱动器技术文档总结
