TPS929120AQPWPRQ1 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器
产品型号:TPS929120AQPWPRQ1
产品封装:HTSSOP24
产品功能: 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器
TPS929120AQPWPRQ1特征
●高电流精度:5–75mA 时 <±5%,1mA 时 <±10%,50mA 时低压降仅 500mV。
●FlexWire 总线:支持 1MHz 时钟、最多 16 个器件级联、单帧 8 字节传输,兼容 CAN/LIN 物理层,可长距离通信。
●调光灵活:PWM 频率最高 20kHz,支持线性 / 指数调光,2 位全局 + 6 位独立电流设置。
●功能安全:AEC‑Q100 认证,提供安全文档,适配汽车功能安全系统设计。
TPS929120AQPWPRQ1说明
TPS929120AQPWPRQ1(即 TPS929120‑Q1)是 TI 德州仪器推出的面向汽车应用的 12 通道 40V 高侧 LED 驱动器,符合 AEC‑Q100 温度等级 1,具备功能安全能力,集成 FlexWire 数字接口,支持每通道独立模拟与 PWM 调光,内置 EEPROM 与全面诊断保护,适配汽车长距离非板载通信与 EMC 严苛要求,为像素化汽车照明提供高可靠、可编程的驱动解决方案。
TPS929120AQPWPRQ1应用场景
●汽车外部照明:尾灯、日间行车灯、转向灯的像素化动态动画,多 PCB 分布式照明控制。
●汽车内部照明:氛围灯、迎宾灯、座舱分区照明的独立亮度调节与动态效果。
●辅助照明:高位刹车灯、后视镜转向灯、牌照灯的精准恒流驱动。
●工业 / 商用车:货车、客车的多模组 LED 照明,需长距离通信与失效安全的场景。
led
244文章
24705浏览量
692387 -
驱动器
54文章
9111浏览量
156441
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
具有FlexWire接口的TPS929120-Q1 12通道汽车40V高侧LED驱动器数据表
具有FlexWire™ 接口的16通道汽车类40V高侧(O)LED 驱动器TPS929160-Q1数据表
具有FlexWire™接口的24通道汽车类40V高侧 (O)LED 驱动器TPS929240-Q1数据表
TPS929120-Q1 12通道汽车40V高边LED驱动器(FlexWire接口)技术文档总结
Texas Instruments TPS92629-Q1 40V单通道LED驱动器技术解析
