Texas Instruments AMC23C15/AMC23C15-Q1隔离式窗口比较器是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达5kVRMS 的增强型电流隔离,符合VDE 0884-17和UL1577标准,支持高达1kVPK 的工作电压。
数据手册:
两个比较器的窗口电压都以0V为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有±60mV的固定阈值。第二个比较器通过单个外部电阻器具有±5mV至±300mV可调阈值。
AMC23C15/AMC23C15-Q1还支持只有正比较器模式。当REF引脚上的电压大于550mV时,负极比较器将被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达2.7V。该模式对于监控正电压电源特别有用。
AMC23C15/AMC23C15-Q1采用8引脚宽体SOIC封装,适用于-40°C至+125°C的扩展工业温度范围。Texas Instruments AMC23C15-Q1器件符合面向汽车应用的AEC-Q100标准。
特性
- 宽高侧电源电压范围:3V至27V
- 低侧电源电压范围:2.7V至5.5V
- 双路窗口比较器
- 窗口比较器1:±5mV至±300mV可调阈值
- 窗口比较器2:±60mV固定阈值
- 支持正比较器模式
- Cmp0:600mV至2.7V可调阈值
- Cmp2:60mV固定阈值
- CMP1和Cmp3:禁用
- 100µA、±1%基准,用于阈值调整
- 跳变阈值误差:250mV时为±1%(最大值)
- 开漏输出
- 传播延迟:280ns(典型值)
- 高CMTI:15V/ns(分钟)
- 安全相关认证
- 7000V
PK强化隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准 - 符合UL1577标准且长达1分钟的5000V
RMS隔离
- 7000V
- 额定扩展工业温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
AMC23C15双通道快速响应隔离窗口比较器技术解析
一、产品概述
AMC23C15是德州仪器(TI)推出的双通道快速响应隔离窗口比较器,具有以下核心特性:
- 高压隔离性能:7000VPK增强型隔离(符合DIN EN IEC 60747-17标准)
- 宽工作电压范围:高侧3-27V,低侧2.7-5.5V
- 双窗口比较器架构:
- 比较器1:±5mV至±300mV可调阈值
- 比较器2:±60mV固定阈值
- 高速响应:典型传播延迟280ns
- 高抗扰度:CMTI达15V/ns(最小值)
- 工业级温度范围:-40°C至+125°C
二、关键参数规格
| 参数类别 | 规格参数 |
| 电源特性 | 高侧3-27V,低侧2.7-5.5V,静态电流9.5mA(典型) |
| 比较器性能 | 可调阈值范围±5mV至±300mV,固定阈值±60mV |
| 响应时间 | 传播延迟280ns(典型) |
| 隔离特性 | 7000VPK增强隔离,5000VRMS/1分钟(UL1577) |
| 封装信息 | 8引脚宽体SOIC(DWV),5.85mm×11.5mm |
三、核心技术解析
1. 隔离架构设计
AMC23C15采用基于SiO2电容的增强型隔离屏障,具有:
- 高共模瞬态抗扰度(15V/ns最小值)
- 低寄生电容(约1.5pF输入-输出)
- 通过VDE 0884-17和UL1577认证
- 支持高达1kVRMS的工作电压
2. 窗口比较器工作机制
- 双比较器配置:每通道包含正/负阈值比较器
- 可调阈值设置:通过外部电阻配置(内部100μA±1%基准电流)
- 内置迟滞:4mV(典型),高阈值模式下增至25mV
- 模式切换:REF引脚>550mV时转换为正比较器模式
3. 保护功能
四、布局与热管理
1. PCB设计规范
- 爬电距离:保持≥8.5mm(高/低侧间)
- 层叠设计:推荐4层板(专用隔离层)
- 铺铜要求:
- 高侧完整地平面(GND1)
- 低侧数字地平面(GND2)
- 过孔阵列:隔离屏障下方避免铜填充
2. 热设计考量
- 热阻参数:
- θJA=102.8°C/W(DWV封装)
- θJC=45.1°C/W(顶部)
- 最大功耗:
- 110mW(双电源工作)
- 安全限值1220mW@25°C
五、应用领域
举报投诉
隔离式
134浏览量
12565 -
输入电路
2文章
52浏览量
11021 -
开漏输出
77浏览量
7801 -
窗口比较器
28浏览量
2762
热点推荐
AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表
电子发烧友网站提供《AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、双路、快速响应、增强型隔离式窗口
发表于 08-16 11:19
•1次下载
Texas Instruments AMC23CxxEVM隔离比较器评估模块技术解析
Texas Instruments AMC23CxxEVM比较器评估模块 (EVM) 是一个用于评估AMC23C10、AMC23C11、
AMC23C10-Q1:汽车级快速响应隔离比较器的深度剖析
AMC23C10-Q1:汽车级快速响应隔离比较器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合
