汽车级双路快速响应隔离窗口比较器AMC23C15-Q1的设计与应用
lhl545545 2026-01-20 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今复杂的电子系统中,对于过流和过压检测的需求日益增长,特别是在汽车、工业等高要求领域。AMC23C15-Q1作为一款汽车级双路快速响应隔离窗口比较器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为这些应用场景提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨AMC23C15-Q1的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:amc23c15-q1.pdf
特性亮点
电气特性
  • 电源范围:高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 双窗口比较器:窗口比较器1的阈值可在±5mV至±300mV之间调节,窗口比较器2具有±60mV的固定阈值,满足不同的检测需求。
  • 支持正比较器模式:在正比较器模式下,Cmp0的阈值可在600mV至2.7V之间调节,Cmp2的阈值固定为60mV,Cmp1和Cmp3禁用,适用于监测正电压电源的应用。
  • 高精度参考电流:用于阈值调节的参考电流为100μA,误差仅为±1%,确保了阈值调节的准确性。
  • 低传播延迟:传播延迟典型值为280ns,能够快速响应输入信号的变化,实现快速的过流和过压检测。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI:CMTI最小值为15V/ns,在恶劣的电磁环境中仍能保持稳定的性能。
安全特性
  • 强化隔离:符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准,提供7000VPK的强化隔离;符合UL1577标准,可承受5000VRMS的隔离电压1分钟,保障了系统的电气安全。
  • 安全相关认证:获得了多项安全相关认证,如VDE和UL认证,为产品的可靠性和安全性提供了有力的保障。
应用场景
过流或过压检测
AMC23C15-Q1可广泛应用于各种过流和过压检测场景,如固态继电器(SSR)、电机驱动器变频器、太阳能逆变器DC/DC转换器等。在这些应用中,快速准确的过流和过压检测对于保护设备和系统的安全至关重要。
典型应用示例 - 过流和短路电流检测
在固态继电器(SSR)中,快速的过流和短路电流检测是常见的需求。可以使用单个AMC23C15-Q1隔离窗口比较器来实现这一功能。负载电流通过与SSR的两个背对背NMOS功率开关串联的分流电阻RSHUNT),产生的电压降由AMC23C15-Q1感测。该电压分别与用于过流检测的可调阈值和用于短路检测的固定60mV阈值进行比较。过流条件通过OUT1信号表示,短路条件通过OUT2信号表示。
详细设计要点
引脚配置与功能
AMC23C15-Q1采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下:
  • VDD1:高侧电源引脚,为高侧电路提供电源。
  • IN模拟输入引脚,是窗口比较器1和2的公共模拟输入。
  • REF:参考引脚,用于定义窗口比较器1的跳闸阈值,同时影响Cmp0比较器的迟滞。该引脚内部连接到一个100μA的电流源,通过连接外部电阻到GND1来定义跳闸阈值,并通过连接电容到GND1来滤波参考电压。
  • GND1:高侧接地引脚。
  • GND2:低侧接地引脚。
  • OUT1:窗口比较器1的开漏输出引脚,可连接外部上拉电阻。
  • OUT2:窗口比较器2的开漏输出引脚,可连接外部上拉电阻。
  • VDD2:低侧电源引脚,为低侧电路提供电源。
电气参数与性能
  • 绝对最大额定值:包括电源电压、模拟输入电压、数字输出电压等参数的最大允许值,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)的ESD分类为Level 2,带电设备模型(CDM)的ESD分类为Level C6,表明器件具有一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:规定了电源电压、模拟输入电压、参考电压等参数的推荐工作范围,以确保器件的正常工作和性能。
  • 热信息:提供了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等的热阻参数,帮助工程师进行热设计。
  • 功率额定值:给出了最大功耗等参数,指导工程师合理设计电源和散热系统。
  • 绝缘规格:包括最大重复峰值隔离电压、最大额定隔离工作电压、最大瞬态隔离电压等参数,体现了器件的隔离性能。
  • 安全相关认证:获得了VDE和UL等认证,证明了器件在安全方面的可靠性。
  • 安全限制值:规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等参数,确保在故障情况下保护隔离屏障。
  • 电气特性:涵盖了模拟输入、参考引脚、比较器阈值、数字输出等方面的电气参数,为工程师进行电路设计提供了详细的依据。
  • 开关特性:包括传播延迟时间、比较器禁用和启用消抖时间、启动时序等参数,影响着器件的响应速度和稳定性。
设计注意事项
  • 参考电压设置:REF引脚的电压决定了窗口比较器1的跳闸阈值和负比较器的功能以及正比较器的迟滞。在设计时,要注意参考电压的设置,避免超过推荐的300mV VREF限制,特别是在双向电流检测应用中。同时,不要将REF引脚偏置在接近VMSEL阈值(450mV至600mV范围),以防止Cmp0迟滞的动态切换。
  • 滤波电容放置:为了获得最佳的瞬态噪声抗扰度,应将REF引脚上的滤波电容尽可能靠近引脚放置。
  • 上拉电阻选择:在开漏输出上使用低阻值的上拉电阻(<10kΩ),以减少共模瞬态事件期间电容耦合对开漏信号线的影响。
  • 电源去耦:高侧和低侧电源都需要进行去耦处理,使用低ESR的电容(如100nF和1μF的电容并联),并将这些电容尽可能靠近器件放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),可在VDD1电源上串联一个10Ω的电阻进行额外的滤波。
  • 参考电压建立时间:AMC23C15-Q1提供了200μs的消隐时间来允许参考电压在启动期间建立。在许多应用中,参考电压的建立时间可能会超过这个时间,导致比较器输出在系统启动时可能出现毛刺。因此,在系统启动设计中要考虑参考电压的建立时间。
总结
AMC23C15-Q1作为一款高性能的汽车级双路快速响应隔离窗口比较器,具有宽电源范围、高精度、高隔离性能和快速响应等优点,适用于各种过流和过压检测应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚功能、电气参数和设计注意事项,合理进行电路设计和布局,以确保系统的可靠性和稳定性。通过本文的介绍,希望能帮助电子工程师更好地掌握AMC23C15-Q1的设计和应用,为实际项目提供有力的支持。
你在使用AMC23C15-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 过流检测
  • 过压检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC23C10具有输出的快速响应增强型隔离比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C10具有输出的快速响应增强型隔离
    发表于 08-15 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>10具有<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>输出的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C14具有可调阈值的快速响应增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C14具有可调阈值的快速响应增强型隔离
    发表于 08-15 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>14具有可调阈值的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C12-Q1汽车快速响应增强型隔离窗口比较(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较
    电子发烧友网站提供《AMC23C12-Q1汽车快速响应增强型隔离窗口
    发表于 08-15 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C12-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>(具有可调阈值和锁存功能)数据表<b class='flag-5'>1</b>kVPK 的工作电压。 <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、快速响应、增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、快速响应、增强型
    发表于 08-16 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C15-Q1</b>具有可调节阈值的<b class='flag-5'>汽车</b>类、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>、增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车快速响应基础型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车快速响应基础型隔离窗口
    发表于 08-16 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC22C12-Q1</b>具有可调节阈值和锁存功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>基础型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C15具有可调节阈值的快速响应增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15具有可调节阈值的快速响应增强型隔离
    发表于 08-19 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C15</b>具有可调节阈值的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C15通道快速响应隔离窗口比较技术解析
    Texas Instruments AMC23C15/AMC23C15-Q1隔离窗口比较是一
    的头像 发表于 08-22 16:07 1092次阅读
    <b class='flag-5'>AMC23C15</b><b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析
    AMC23C15通道快速响应隔离比较技术解析
    的头像 发表于 08-25 11:20 1073次阅读
    <b class='flag-5'>AMC23C15</b><b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>隔离</b>窗<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析
    AMC22C12快速响应隔离窗口比较技术解析
    exas Instruments AMC22C12/AMC22C12-Q1隔离窗口比较
    的头像 发表于 09-09 15:19 1043次阅读
    <b class='flag-5'>AMC22C</b>12<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>技术解析
    AMC23C10-Q1汽车快速响应隔离比较的深度剖析
    的头像 发表于 01-20 09:40 268次阅读
    AMC23C15快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较
    一款快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较
    的头像 发表于 01-20 16:45 446次阅读
    AMC22C12-Q1汽车快速响应隔离窗口比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-21 09:50 297次阅读
    AMC23C12-Q1汽车快速响应隔离窗口比较的深度解析
    的头像 发表于 01-21 09:50 311次阅读
    AMC22C11-Q1汽车快速响应隔离比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-21 10:05 345次阅读
    AMC23C14:高性能隔离窗口比较的卓越之选
    的头像 发表于 01-21 10:05 324次阅读
