AMC23C12快速响应、可调阈值带锁存功能的增强型隔离窗口比较器技术解析
科技观察员 2025-09-08 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments AMC23C12/AMC23C12-Q1隔离式窗口比较器具有较短的响应时间。开漏输出通过一个具有高抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路分离。该隔离栅经认证可提供高达5kVRMS的增强电流隔离,符合VDE 0884-17和UL1577标准。它还支持最高1kVPK的工作电压。
数据手册:
*附件:AMC23C12数据手册.pdf
*附件:AMC23C12-Q1数据手册.pdf
比较窗口以0V为中心,这意味着如果输入电压的绝对值超过跳闸阈值,那么比较器就会跳闸。跳闸阈值可通过单个外部电阻器在20mV至300mV范围内调节,因此比较窗口的范围为±20mV至±300mV。当REF引脚上的电压大于550mV时,负比较器会禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达2.7V。该模式对于监控电压源特别有用。
该器件上的开漏输出支持透明模式(锁存输入与GND2连接),即输出跟随输入状态;或锁存模式,即在锁存输入信号的下降沿清除输出。AMC23C12/AMC23C12-Q1采用8引脚宽体SOIC封装。它的额定扩展工业温度范围为–40°C至+125°C。Texas Instruments AMC23C12-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 宽高侧电源电压范围:3V至27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 可调节阈值
    • ±20mV至±300 mV(窗口比较器模式)
    • 600mV至2.7V(正比较器模式)
  • 基准电流,用于阈值调整
    • 100µA, ±2%
  • 跳闸阈值误差:±1%(最大值,250mV时)
  • 开漏输出,具有可选锁存模式
  • 传播延迟:280ns(典型值)
  • 高CMTI:55V/ns(最小值)
  • 安全相关认证
    • 7000V峰值增强型隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 符合UL1577标准且长达1分钟的5000VRMS隔离
  • 在整个–40°C至+125°C扩展工业温度范围内标定的值
功能框图
一、产品核心特性与创新设计
AMC23C12是德州仪器(TI)推出的增强型隔离窗口比较器,具有以下突破性特性:
1.1 卓越的隔离性能
  • 7000VPK增强型隔离‌:符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准
  • 5000VRMS隔离耐压‌:通过UL1577认证(1分钟测试)
  • 超高CMTI性能‌:55V/ns(最小值),确保在强电磁干扰环境下稳定工作
1.2 灵活的阈值配置
  • 窗口比较器模式‌:±20mV至±300mV可调阈值范围
  • 正比较器模式‌:600mV至2.7V阈值范围(当REF引脚电压>550mV时自动切换)
  • 精密参考电流源‌:100μA ±1%精度,通过单电阻即可设置阈值
1.3 超快响应特性
  • 280ns典型传播延迟‌:适用于快速故障检测场景
  • 双工作模式选择‌:透明模式(实时响应)或锁存模式(需外部复位)
二、关键电气参数解析
参数类别规格指标技术意义
电源范围高边3-27V/低边2.7-5.5V兼容多种电源架构
阈值误差±1%(max)@250mV高精度检测保障
传播延迟280ns(typ)@10mV过驱快速故障响应能力
静态电流高边4.3mA(max)/低边2.2mA(max)低功耗设计
工作温度-40°C至+125°C工业级温度范围
三、典型应用电路设计
3.1 电机驱动过流保护方案
电路拓扑特点‌:
  • 并联于电流检测放大器(如AMC1300B)
  • 高边直接连接门极驱动电源(3-27V)
  • 10mΩ分流电阻实现±25A检测范围
关键设计公式‌:
  • 阈值电阻计算:R1 = (VTRIP - VHYS)/IREF
    • 示例:20A保护点→(200mV-4mV)/100μA=1.96kΩ
  • RC滤波设计:R5=10Ω, C6=1nF→10ns附加延迟
3.2 光伏逆变器过压检测
独特优势‌:
  • 支持高达480V DC链路电压监测
  • 21kΩ阈值电阻实现2.1V参考电压
  • 25mV迟滞电压增强噪声免疫力
布局要点‌:
  • REF引脚100nF电容需最近距离放置
  • 高边/低侧地平面严格隔离
  • 输出端采用≤10kΩ上拉电阻优化CMTI
四、工作模式深度解析
4.1 窗口比较器模式(VREF<550mV)
  • 双阈值检测‌:+VREF和-VREF对称阈值
  • 4mV固定迟滞‌:防止输入噪声导致误触发
  • 典型应用‌:双向电流检测、交流信号监控
4.2 正比较器模式(VREF>600mV)
  • 单阈值检测‌:仅响应正向过压
  • 迟滞增至25mV‌:提升高压检测稳定性
  • 典型应用‌:DC电源监控、制动电阻控制
4.3 锁存功能实现
  • 透明模式‌:LATCH=0,输出实时反映输入状态
  • 锁存模式‌:LATCH=1,需下降沿复位(>4μs)
  • 故障记忆优势‌:适合周期性轮询系统
五、电源管理与保护机制
5.1 创新电源架构
  • 集成高边LDO:支持3-27V宽输入
  • 双电源监控:VDD1UV=3V, VDD2UV=2.7V
  • 200μs启动消隐时间(tHS,BLK)
5.2 故障保护时序
故障类型检测时间输出响应
高边掉电tHS,FLT=100μs强制拉低
低边掉电立即高阻态
电源跌落
六、PCB设计指南
6.1 关键布局规则
  1. 接地策略‌:
    • 高边GND1直接连接检测电阻
    • 低边GND2独立回路
  2. 去耦设计‌:
    • 高边:1μF+100nF陶瓷电容组合
    • 低边:1μF+100nF陶瓷电容组合
  3. 隔离间距‌:
    • 保持8.5mm爬电距离
    • 避免高压走线与输出平行
6.2 热管理建议
  • 封装热阻:θJA=102.8°C/W
  • 最大功耗:102mW@25V/5.5V
  • 建议使用2oz铜厚PCB
  • 隔离式
  • 响应时间
  • 窗口比较器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC21C12具有可调阈值功能快速响应功能隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC21C12具有可调阈值功能
    发表于 08-15 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC21C12</b>具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>、<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C14具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C14具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离
    发表于 08-15 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>14具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>的双路<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C12快速响应增强型隔离窗口比较(具有可调阈值功能)数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C12快速响应增强型隔离窗口比较
    发表于 08-15 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C12</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>(具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>)数据表
    AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离窗口比较(具有可调阈值功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较
    电子发烧友网站提供《AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离窗口比较
    发表于 08-15 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C12</b>-Q1汽车类<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>(具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>)数据表1kVPK 的工作电压。 <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    AMC23C15-Q1具有可调阈值的汽车类、双路、快速响应增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15-Q1具有可调阈值的汽车类、双路、快速响应增强型
    发表于 08-16 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>15-Q1具有<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>阈值</b>的汽车类、双路、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>、<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC22C12具有可调阈值功能快速响应基础隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C12具有可调阈值功能
    发表于 08-16 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC22C12</b>具有<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>基础<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC22C12-Q1具有可调阈值功能的汽车类快速响应基础隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C12-Q1具有可调阈值功能的汽车类
    发表于 08-16 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC22C12</b>-Q1具有<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>基础<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC22C11具有可调阈值功能快速响应基础隔离比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC22C11具有可调阈值功能
    发表于 08-16 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC22C</b>11具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b>基础<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C11具有可调阈值功能快速响应增强型隔离比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C11具有可调阈值功能
    发表于 08-16 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>11具有<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>阈值</b>和<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C15具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离窗口比较数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离
    发表于 08-19 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>15具有<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>阈值</b>的双路<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应增强型</b><b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>数据表
    AMC23C15双通道快速响应隔离窗口比较技术解析
    Texas Instruments AMC23C15/AMC23C15-Q1隔离窗口比较是一
    的头像 发表于 08-22 16:07 1105次阅读
    <b class='flag-5'>AMC23C</b>15双通道<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Texas Instruments AMC23CxxEVM隔离比较评估模块技术解析
    比较,具有较短的响应时间和闩功能。通过隔离栅将比较
    的头像 发表于 09-17 14:39 1072次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMC23</b>CxxEVM<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    AMC23C15:双路、快速响应可调阈值增强型隔离窗口比较
    的头像 发表于 01-20 16:45 459次阅读
    AMC23C11:快速响应可调阈值的强化隔离比较
    可调阈值功能的强化隔离比较
    的头像 发表于 01-21 09:50 297次阅读
    AMC23C12-Q1:汽车级快速响应隔离窗口比较的深度解析
    )的AMC23C12-Q1,这是一款适用于汽车应用的快速响应增强隔离窗口
    的头像 发表于 01-21 09:50 325次阅读
