AMC23C10-Q1:汽车级快速响应隔离比较器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨一款在汽车和工业应用中具有重要价值的器件——AMC23C10-Q1汽车级快速响应隔离比较器。
文件下载:amc23c10-q1.pdf
一、器件概述
AMC23C10-Q1是一款高精度、短响应时间的隔离比较器,专为检测与低压电路进行电隔离的高压信号的过零而设计。它具有开漏和推挽两种输出方式,输出与输入电路之间通过一个高度抗磁干扰的隔离屏障分隔,该屏障经过认证,可提供高达5kVRMS的加强型电隔离,工作电压最高可达1kV RMS。
二、关键特性
(一)电源范围广
高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,这使得该器件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
(二)高精度阈值
跳变阈值误差最大为±6mV,能够提供较为精确的比较结果,满足对精度要求较高的应用场景。
(三)快速响应
传播延迟典型值为230ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对响应时间要求严格的应用。
(四)高共模瞬态抗扰度(CMTI)
开漏输出的CMTI最小值为75V/ns,推挽输出的CMTI最小值为100V/ns,这使得器件在复杂的电磁环境中能够稳定工作,减少干扰对比较结果的影响。
(五)安全认证
具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7000 VPK加强型隔离,以及符合UL1577的5000 VRMS一分钟隔离,为设计的安全性提供了保障。
(六)宽温度范围
在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全指定,能够适应恶劣的工作环境。
三、引脚配置与功能
| AMC23C10-Q1采用8引脚宽体SOIC封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 高侧电源 | 高侧电源供电 | |
| 2 | INP | 模拟输入 | 比较器的同相输入,作为信号输入 | |
| 3 | INN | 模拟输入 | 比较器的反相输入,作为参考或静态输入 | |
| 4 | GND1 | 高侧接地 | 高侧接地端 | |
| 5 | GND2 | 低侧接地 | 低侧接地端 | |
| 6 | OUT1 | 数字输出 | 比较器的开漏输出,可连接外部上拉电阻 | |
| 7 | OUT2 | 数字输出 | 比较器的推挽输出 | |
| 8 | VDD2 | 低侧电源 | 低侧电源供电 |
四、电气特性
(一)输入特性
输入电阻典型值为1GΩ,输入偏置电流在不同输入电压范围内有所不同,输入电容典型值为4pF。这些特性决定了器件对输入信号的处理能力和对外部电路的影响。
(二)比较器特性
正跳变阈值为VINN + VHYS / 2,负跳变阈值为VINN - VHYS / 2,跳变阈值误差最大为±6mV,跳变阈值滞回典型值为25mV。这些参数确保了比较器能够准确地判断输入信号的状态。
(三)输出特性
低电平输出电压在灌电流为4mA时最大为250mV,高电平输出电压在推挽输出且拉电流为4mA时为VDD2 - 175mV至VDD2,开漏输出泄漏电流在VDD2 = 5V、VOUT = 5V时最大为100nA。这些特性决定了输出信号的质量和驱动能力。
(四)电源特性
高侧电源电流典型值为2.6至3.6mA,低侧电源电流典型值为1.8至2.2mA,同时还给出了电源欠压检测阈值和上电复位阈值等参数,为电源设计提供了重要依据。
五、开关特性
(一)传播延迟
推挽输出和开漏输出在输入信号上升和下降时的传播延迟典型值均为230ns,最大值为320ns,这确保了器件能够快速响应输入信号的变化。
(二)输出信号上升和下降时间
推挽输出的上升和下降时间典型值均为2ns,开漏输出在特定条件下的下降时间典型值为2ns。
(三)启动时序
低侧启动时间典型值为40μs,高侧启动时间典型值为45μs,高侧消隐时间为200μs,高侧故障检测延迟时间为100μs。这些参数对于系统的启动和故障处理具有重要意义。
六、应用案例
(一)过零检测
在交流电源开关应用中,AMC23C10-Q1可用于检测交流线路电压的过零,从而在电压过零时闭合负载开关,减少启动时的浪涌电流。例如,在基于TPSI3050-Q1的固态继电器应用中,AMC23C10-Q1检测交流线路电压的过零,并控制TPSI3050-Q1的使能信号,实现负载开关的精确控制。
(二)设计步骤
- 确定分流电阻R5的值:根据最大峰值输入电压和最大允许电流计算R5的值,为了限制每个电阻的最大电压降,将R5分为多个单元电阻。
- 选择二极管:选择具有合适正向偏置电压和反向偏置电容的二极管,以满足输入电压范围和滤波要求。
- 调整滤波电容:通过插入小值电容C6调整低通滤波器的转角频率,提高噪声免疫力,但需要考虑系统对延迟时间的容忍度。
七、设计建议
(一)输出上拉电阻
在开漏输出端使用低值上拉电阻(<10kΩ),以减少共模瞬态事件期间电容耦合对开漏信号线的影响。
(二)输入连接
使用INP引脚作为信号输入,INN引脚作为参考或静态输入,并保持输入连接短且屏蔽,以防止比较器误触发。
(三)电源去耦
高侧和低侧电源均使用低ESR的100nF和1μF电容进行去耦,并将这些电容尽可能靠近器件放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),可在VDD1电源中串联一个10Ω电阻进行额外滤波。
(四)布局设计
合理布局去耦电容和其他组件,保持隔离间隙和爬电距离,以确保器件的性能和安全性。
八、总结
AMC23C10-Q1汽车级快速响应隔离比较器凭借其宽电源范围、高精度阈值、快速响应、高CMTI和安全认证等特性,在汽车、工业等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并遵循设计建议,以实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AMC23C10具有双路输出的快速响应增强型隔离式比较器数据表
AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较器
AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表
德州仪器AMC23C10高速隔离比较器技术解析与应用指南
Texas Instruments AMC23CxxEVM隔离比较器评估模块技术解析
