AMC23C15:双路、快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较器
在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的信号处理和监测需求日益增长。今天,我们来深入了解一款功能强大的器件——AMC23C15,它是一款双路、快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较器,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:amc23c15.pdf
一、特性亮点
1. 宽电源范围
AMC23C15的高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 双窗口比较器
- 窗口比较器1:阈值可在±5mV至±300mV之间调节,通过一个内部产生的100μA参考电流和一个外部电阻来设置,为用户提供了灵活的阈值设置选项。
- 窗口比较器2:具有固定的±60mV阈值,适用于一些对阈值精度要求较高且不需要频繁调整的应用场景。
3. 支持正比较器模式
在该模式下,REF引脚电压大于550mV时,负比较器(Cmp1和Cmp3)禁用,仅正比较器(Cmp0和Cmp2)工作,参考电压最高可达2.7V,非常适合用于监测正电压电源。
4. 高精度与快速响应
- 参考电流为100μA,精度可达±1%,使阈值调节更加精确。
- 跳变阈值误差在250mV时最大为±1%,保证了比较器的准确性。
- 传播延迟典型值为280ns,能够快速响应输入信号的变化。
5. 高抗共模瞬态干扰能力
CMTI(共模瞬态抗扰度)最小值为15V/ns,能有效抵抗共模干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
6. 安全认证
- 符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,提供高达7000V PK的增强型隔离。
- 符合UL1577标准,可承受5000 VRMS的隔离电压1分钟,为系统安全提供了可靠保障。
7. 宽温度范围
在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全指定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
AMC23C15凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用,主要用于过流或过压检测,例如:
- 固态继电器(SSR):快速检测过流和短路情况,保护电路安全。
- 电机驱动器:实时监测电机电流和电压,防止电机过载损坏。
- 变频器:确保变频器在正常工作范围内运行,提高系统稳定性。
- 太阳能逆变器:监测太阳能电池板输出的电压和电流,优化发电效率。
- DC/DC转换器:保护转换器免受过流和过压的影响,延长其使用寿命。
三、详细解析
1. 引脚配置与功能
AMC23C15采用8引脚宽体SOIC封装,引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。
- VDD1:高侧电源引脚,为芯片的高侧电路提供电源。
- IN:模拟输入引脚,是两个窗口比较器的共用输入引脚。
- REF:模拟输入引脚,用于定义窗口比较器1的跳变阈值,内部连接到一个100μA的电流源。用户可以通过连接一个电阻到GND1来设置阈值,同时连接一个电容进行参考电压滤波。
- GND1:高侧接地引脚,为高侧电路提供接地参考。
- GND2:低侧接地引脚,为低侧电路提供接地参考。
- OUT1:窗口比较器1的开漏输出引脚,可连接外部上拉电阻或悬空。
- OUT2:窗口比较器2的开漏输出引脚,同样可连接外部上拉电阻或悬空。
- VDD2:低侧电源引脚,为芯片的低侧电路提供电源。
2. 工作模式
- 窗口比较器模式:当REF引脚电压低于模式选择阈值(VMSEL)时,四个比较器(Cmp0 - Cmp3)作为两个独立的窗口比较器工作,窗口以0V为中心。
- 正比较器模式:当REF引脚电压超过VMSEL阈值时,负比较器(Cmp1和Cmp3)禁用,Cmp0和Cmp2作为两个独立的正比较器工作,适用于监测正电压电源。
3. 信号传输与隔离
AMC23C15通过基于SiO₂的增强型电容隔离屏障来实现高低压侧的电气隔离,采用开关键控(OOK)调制方案传输比较器输出状态。这种隔离方式不仅具有高磁屏蔽性能,还能有效提高系统的抗干扰能力和可靠性。
4. 开漏数字输出
AMC23C15有两个开漏输出引脚(OUT1和OUT2),当输入电压超出相应的比较窗口时,输出引脚会被拉低,否则处于高阻态。开漏输出的设计使得它可以方便地与其他电路进行接口,并且可以通过选择合适的上拉电阻来优化CMTI性能。
5. 电源与启动特性
- 电源要求:高侧电源(VDD1)和低侧电源(VDD2)分别需要进行适当的去耦处理,推荐使用100nF和1μF的电容并联,并尽可能靠近芯片引脚放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),建议串联一个10Ω的电阻进行额外滤波。
- 启动行为:上电时,两个开漏输出处于高阻态。在低侧电源启动后,如果高侧电源尚未正常工作,输出会被拉低以表示故障。高侧空白时间(tHS,BLK)用于确保内部参考电压和REF引脚电压的稳定,避免上电时比较器输出的误触发。
四、典型应用案例:过流和短路电流检测
在固态继电器(SSR)应用中,AMC23C15可以实现快速的过流和短路电流检测。
1. 设计需求
- 高侧电源电压范围为3V至27V。
- 低侧电源电压范围为2.7V至5.5V。
- 分流电阻值为1mΩ。
- 过流检测阈值为±25A。
- 短路电流检测阈值为±60A。
2. 详细设计步骤
- 确定分流电阻:根据AMC23C15内部60mV的参考电压和60A的短路检测阈值,确定分流电阻值为1mΩ。
- 计算参考电阻R1:在25A的过流检测水平下,分流电阻上的电压降为25mV。根据公式 ((V{TRIP }-V{HYS }) / I{REF }) 计算得到R1的值为210Ω(其中 (V{HYS }) 为4mV, (I_{REF }) 为100μA)。
- 添加输入滤波:在比较器输入处放置一个10Ω、1nF的RC滤波器(R5和C6),用于滤波输入信号和降低噪声灵敏度,但会引入10ns的传播延迟,需要在计算保护电路的整体响应时间时考虑。
3. 设计参数总结
| 参数 | 值 |
| 参考电阻值(R1) | 210Ω |
| 参考电容值(C5) | 100nF |
| 参考电压 | 21mV |
| 参考电压稳定时间(达到最终值的90%) | 50μs |
| 过流跳变阈值(上升) | 25mV / 25.0A |
| 过流跳变阈值(下降) | 21mV / 21A |
| 短路电流跳变阈值(上升) | 64mV / 64A |
| 短路电流跳变阈值(下降) | 60mV / 60.0A |
五、设计注意事项与建议
1. 接地设计
保持检测电阻低侧与AMC23C15的GND1引脚之间的连接短而低阻抗,以减少地线电压降对比较器输入电压的影响,确保跳变阈值的准确性。
2. 滤波器电容放置
为了获得最佳的共模瞬态抗扰性能,应将滤波器电容C5尽可能靠近REF引脚放置,以有效过滤参考电压。
3. 上拉电阻选择
在开漏输出端使用低阻值(<10kΩ)的上拉电阻,以降低共模瞬态事件期间容性耦合对开漏信号线的影响,提高CMTI性能。
4. 参考电压限制
在双向电流检测应用中,不要超过推荐工作条件表中规定的300mV VREF限制。同时,避免将REF引脚偏置在VMSEL阈值附近(450mV - 600mV范围),以防止Cmp0滞后的动态切换。
5. 启动时间考虑
由于AMC23C15的参考电压在启动时可能需要较长时间才能稳定,而器件的高侧空白时间有限(200μs),因此在系统启动设计中需要考虑参考电压的稳定时间,以避免比较器输出出现毛刺。
六、总结
AMC23C15作为一款高性能的隔离窗口比较器,具有宽电源范围、双窗口比较器、高精度、快速响应、高抗干扰能力和安全认证等诸多优点。在过流和过压检测等应用中,它能够提供可靠、准确的解决方案。通过合理的设计和注意事项的遵循,工程师可以充分发挥AMC23C15的性能优势,为各种电子系统的设计带来更高的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的比较器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
过流检测
1文章
10浏览量
12003
AMC21C12具有可调阈值和锁存功能的快速响应、功能隔离式窗口比较器数据表
AMC23C12-Q1汽车类快速响应增强型隔离式窗口比较器(具有可调阈值和锁存功能)数据表1kVPK 的工作电压。 比较器
AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车类、双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表
AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
