TLC696x0 是一款扫描 MOSFET 控制器,兼容电流吸收驱动器 TLC696x2/4/8,可实现 2/4/8 时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,用于控制多达 8 个扫描 MOSFET。该设备配备重影消除功能,以消除上行重影。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只有串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该设备还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和 VRR 功能,以提高显示质量。
*附件:tlc69600.pdf
TLC696x0 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程。
特性
- 工作电压VCC范围:3V至5.5V
- 灵活的 P-MOSFET 驱动选项:
- 最大驱动电流/维持电压:
- 30mA / 20V:TLC69600
- 60mA / 20V:TLC69610
- 30mA / 50V:TLC69650
- 60mA / 50V:TLC69660
- 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
- 单独的 8 位通道电流 (CC) 设置
- 最大驱动电流/维持电压:
- 高速菊花链接口:
- I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
- 数据传输速率:高达 20MHz
- EMI增强:
- 可编程接口驱动能力
- 显示质量提升:
- 最小亮度更新延迟
- 可编程黑色插入
- 可变刷新率 (VRR),无闪烁
- 诊断:
- 器件热关断检测
- 报告接口选项:
- UART 和中断引脚 (INT)
- 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
1. 核心特性
- 电压范围:3V至5.5V工作电压(VCC)
- MOSFET驱动能力:
- TLC69600: 30mA/20V
- TLC69610: 60mA/20V
- TLC69650: 30mA/50V
- TLC69660: 60mA/50V
- 电流控制:支持全局8位最大电流(MC)和独立8位通道电流(CC)设置
- 高速接口:20MHz数据速率,兼容1.8V/3.3V电平
- EMI优化:可编程驱动强度
- 显示增强:支持最小亮度更新延迟、可编程黑帧插入、无闪烁可变刷新率(VRR)
2. 主要应用
- LCD局部调光背光系统:电视、显示器、笔记本、平板
3. 关键功能描述
- 架构兼容性:与TLC696x2/4/8电流吸收驱动器配合,实现2/4/8路复用控制
- 自适应电压控制:通过FB引脚反馈优化DC/DC转换效率
- 诊断功能:LED开路检测(LOD)、短路检测(LSD)、热关断检测(TSD)
- 数据回读:支持UART/INT和SOUT/CLK_O双模式
4. 封装信息
- DSBGA(24引脚) :1.58mm×2.43mm
- WQFN(24引脚) :4mm×4mm
- 工作温度范围:-40°C至85°C
5. 文档支持
附加说明
本系列器件适用于高可靠性显示系统设计,包含完整的EMI管理和热保护机制,所有型号均符合RoHS标准。
举报投诉
MOSFET
151文章
10817浏览量
234973 -
控制器
114文章
17880浏览量
195166 -
寄存器
31文章
5620浏览量
130433 -
引脚
16文章
2120浏览量
56028 -
灌电流
201浏览量
9663
热点推荐
16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表
电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:45
•5次下载
扫描 MOSFET控制器TLC696x0 TLC696x2/4/8数据表
电子发烧友网站提供《扫描 MOSFET控制器TLC696x0 TLC696x2/4/8数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:42
•0次下载
16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
电子发烧友网站提供《16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 09:21
•0次下载
车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1数据表
电子发烧友网站提供《车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 10:13
•0次下载
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
~CC~ 电压范围内工作。这些LED驱动器通过一个控制器支持多种外设,传输数据频率高达20MHz。TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动
TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡
TLC696x1系列16通道局部调光LED驱动芯片技术解析
Texas Instruments TLC696x1/TLC696x1-Q1 16通道恒定电流阱驱动器集成了16个具有SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件通过菊花链拓扑中的双线串行接口连接,支持多达1024个器件,用于1
TLC696x1-Q1系列汽车级局部调光背光LED驱动器技术文档摘要
TLC696x1-Q1 是一款 16 通道恒流灌电流驱动器。每个器件集成了 16 个带有 SRAM 的恒流灌电流,用于亮度存储。该器件通过菊花链拓扑结构中的两线串行接口相互连接,并支持多达 1024
TLC696x2/4/8系列16通道智能LED背光驱动芯片技术解析
Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1背光驱动器是与TLC696x0/TLC696x0-
汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析 在汽车电子领域,LCD 显示屏的应用越来越广泛,如汽车中央信息显示、仪表盘显示以及抬头显示等。为了实现高质量的显示效果,对背光驱动芯片
德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
德州仪器TLC696x1-Q1:汽车级16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)推出的TLC696x1-Q1系列16通道
汽车扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1:特性、应用与设计要点
汽车扫描MOSFET控制器TLC696x0-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于显示屏等设备的性能要求越来越高,而TLC696x0
TLC696x0系列扫描MOSFET控制器技术文档摘要
