‌TLC696x1-Q1系列汽车级局部调光背光LED驱动器技术文档摘要
科技绿洲 2025-08-21 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC696x1-Q1 是一款 16 通道恒流灌电流驱动器。每个器件集成了 16 个带有 SRAM 的恒流灌电流,用于亮度存储。该器件通过菊花链拓扑结构中的两线串行接口相互连接,并支持多达 1024 个器件,用于 16,000 个局部调光区域。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应裕量电压控制方案,可直接控制DC/DC。只需串行链中最后一个器件的FB引脚应连接到DC/DC,以实现简化的系统布局。该器件还集成了最小亮度更新延迟、黑色插入和VRR功能,以提高显示质量。
*附件:tlc69601-q1.pdf
TLC696x1-Q1 具有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项,包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O,可通过寄存器进行编程
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 功能安全功能:
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 工作电压VCC范围:3V至5.5V
  • 16个高精度恒流灌电流:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA / 20V:TLC69601-Q1
      • 60mA / 20V:TLC69611-Q1
      • 30mA / 50V:TLC69651-Q1
      • 60mA / 50V:TLC69661-Q1
    • 设备到设备误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM / 混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8V / 3.3V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 系统效率高:
    • 自适应裕量电压控制 (AHVC)
    • 超低设备功耗:
      • 待机模式:ICC ≤ 200μA
      • 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成 4 种移相方案
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告接口选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 双线输出:CLK_O和SOUT
参数
1. 产品概述
TLC696x1-Q1是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流驱动器系列,专为汽车LCD背光局部调光设计,包含四款型号:
  • TLC69601-Q1:30mA/20V
  • TLC69611-Q1:60mA/20V
  • TLC69651-Q1:30mA/50V
  • TLC69661-Q1:60mA/50V
2. 核心特性
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),ESD防护等级HBM 2级/CDM C4B级
  • 高精度输出‌:通道间误差±2%(典型值),支持16通道独立控制
  • 灵活调光‌:
    • 8位全局最大电流(MC)设置
    • 15位亮度分辨率
    • 支持PWM/混合控制模式
  • 高效系统设计‌:
    • 自适应裕量电压控制(AHVC)优化DC/DC效率
    • 低功耗(待机≤200μA,工作≤3.5mA)
3. 应用场景
  • 汽车中控信息显示屏
  • 仪表盘显示器
  • 抬头显示(HUD)系统
4. 关键技术创新
  • 菊花链拓扑‌:支持最多1024级联(16,384调光分区),数据传输速率达20MHz
  • 诊断功能‌:集成LED开路(LOD)/短路(LSD)检测和热关断(TSD)保护
  • EMI增强‌:可编程接口驱动能力与4相移方案
5. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • WQFN-24(4mm×4mm,湿润侧翼)
    • HTSSOP-28(9.7mm×4.4mm)
  • 型号后缀说明‌:
    • PWPRQ1:HTSSOP封装
    • RTWRQ1:WQFN封装
  • 串行接口
  • 引脚
  • 电流驱动器
  • 灌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-22 16:45 5次下载
    16通道、 <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC696x1</b>数据表
    16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/
    发表于 03-25 09:08 0次下载
    16通道、 2/4/8时分多路复用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8数据表
    16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表.pdf
    发表于 03-26 09:21 0次下载
    16通道、车用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC696x1-Q1</b>数据表
    车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《车用TLC696x2/4/8-Q1扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 10:13 0次下载
    车用<b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8-<b class='flag-5'>Q1</b>扫描MOSFET控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TLC696x0-Q1</b>数据表
    16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 2/4/8时分多路复用车用局部调光背光LED驱动器TLC696x
    发表于 03-26 10:12 0次下载
    16通道、 2/4/8时分多路复用车用<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器为通过标准SPI控制控制的
    的头像 发表于 07-14 11:40 1258次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC</b>69699/<b class='flag-5'>TLC69699-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TLC69629-Q1 汽车、48 通道、局部调光背光 LED 驱动器技术手册
    TLC69629-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素LED PWM控制。每个通道还实施了额外的
    的头像 发表于 08-19 14:32 1375次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69629-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、48 通道、<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLC69637-Q1 汽车LED驱动器技术文档摘要
    TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素 LED PWM 控制。每个通
    的头像 发表于 08-19 17:23 1369次阅读
    <b class='flag-5'>TLC69637-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    TLC696x1系列16通道局部调光LED驱动芯片技术解析
    Texas Instruments TLC696x1/TLC696x1-Q1 16通道恒定电流阱驱动器集成了16个具有SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件通过菊花链拓扑中的双线串行接口连接,支持多达1024个器件,用于1
    的头像 发表于 08-21 11:05 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TLC696x1</b><b class='flag-5'>系列</b>16通道<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列
    的头像 发表于 08-21 14:43 1357次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    TLC696x2/4/8系列16通道智能LED背光驱动芯片技术解析
    Texas Instruments TLC696x2/4/8TLC696x2/4/8-Q1背光驱动器是与TLC696x0/
    的头像 发表于 08-21 14:54 1639次阅读
    <b class='flag-5'>TLC696x</b>2/4/8<b class='flag-5'>系列</b>16通道智能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>解析
    TLC6C5716-Q1 汽车16通道LED驱动器技术文档总结
    在指示灯和 LCD 局部调光背光方面,汽车应用也存在。对于这些应用,越来越多的人认为需要多通道恒流LED
    的头像 发表于 08-25 14:44 1200次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC6C5716-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>16通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    汽车TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
    的性能要求也日益提高。德州仪器(TI)推出的 TLC696x2/4/8-Q1 系列 16 通道、2/4/8 时分复用汽车局部
    的头像 发表于 02-27 09:25 606次阅读
    德州仪器TLC696x1-Q1汽车16通道局部调光背光LED驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 02-27 09:25 226次阅读
    汽车扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车扫描MOSFET控制TLC696x0-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于显示屏等设备的性能要求越来越高,而TLC696x0-Q1
    的头像 发表于 02-27 09:25 232次阅读
