Texas Instruments TPS92621Q1EVM评估模块有助于用户评估TPS92621-Q1的运行情况。TPS92621-Q1是一款线性单通道LED驱动器,具有完整的LED诊断功能,适用于汽车照明应用。在汽车照明终端设备中使用线性LED驱动器时,热相关问题会给设计带来挑战。TPS92621-Q1有助于应对这些挑战,TI TPS92621Q1EVM可验证这些功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92621Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 高侧LED驱动器
- 单通道,最大电流能力为300mA
- 热共享功能
- Diagen功能,避免错误开路故障
- 使能功能
布局
TPS92621Q1EVM评估模块深度技术解析与应用指南
一、产品核心特性与创新设计
TPS92621Q1EVM是德州仪器(TI)推出的专为汽车照明应用开发的评估模块,基于TPS92621-Q1单通道线性LED驱动芯片设计。该模块具有以下突破性特性:
- 智能热管理架构:通过外部电阻实现功率耗散共享,有效解决汽车照明中的散热难题
- 全诊断功能:集成LED短路接地、开路检测及自动恢复机制
- 双工作模式:支持SUPPLY和PWM两种调光方式,调光范围达0-100%
- 汽车级可靠性:通过AEC-Q100认证,工作温度范围-40°C至125°C
二、硬件架构与接口设计
1. 接口配置方案
| 接口名称 | 类型 | 功能描述 | 电气规格 |
| VBAT | 接线端子 | 电源输入(9-20V) | 最大2.5A |
| GND | 接线端子 | 电源地 | - |
| OUT_TOT | 测试点 | LED驱动输出 | 最大300mA |
| FAULT | 3针排针 | 故障状态输出 | 开漏输出 |
| DIAGEN | 2针跳线 | 开路诊断使能控制 | 3.3V/5V逻辑 |
2. 关键电路设计
电流调节网络:
- 传感电阻Rsns=0.6Ω,默认输出电流250mA
- 热共享电阻Rres=25Ω,实现功率耗散分配
- 反馈电阻R7=73.2kΩ与R9=38.8kΩ构成精密分压网络
保护电路:
三、典型应用场景
1. 汽车外部照明系统
应用实例:
- 后组合灯(尾灯/刹车灯)
- 高位制动灯(CHMSL)
- 侧面转向指示灯
2. 工业照明控制
优化设计方案:
- 热设计:在U1底部添加散热焊盘(θJA=31.5°C/W)
- EMI抑制:
- 输入侧添加共模扼流圈
- 输出线缆采用双绞线布局
- 诊断配置:
- 通过R11=20kΩ调整故障阈值
- 利用FAULT信号触发系统级保护
四、测试与评估方法
1. 基础性能测试流程
- 连接12V/1A电源至VBAT/GND端子
- 设置J1跳线使能芯片工作
- 配置J2选择PWM调光模式
- 测量OUT_TOT测试点电流波形
2. 关键参数测试结果
| 测试项目 | 典型值 | 测试条件 |
| 启动时间 | <2ms | VIN=12V, IOUT=250mA |
| 效率 | 92% | VIN=13.5V |
| 短路恢复时间 | <100μs | 短路GND事件 |
| PWM调光线性度 | ±1% | 100Hz-1kHz |
| 温度稳定性 | ±2% | -40°C至125°C范围 |
五、PCB设计规范
- 层叠结构:
- 四层FR4板材(1oz/2oz混合铜厚)
- 内层为完整地平面
- 布局要点:
- 功率路径线宽≥40mil
- 敏感信号远离高频节点(如PWM走线)
- U1底部设置9×9过孔阵列(直径8mil)
- 安全间距:
- 高压部分爬电距离≥8mm
- 反馈网络走线包地保护
六、安全操作指南
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
75982 -
单通道
493浏览量
18946 -
线性
220浏览量
26366 -
评估模块
1698浏览量
8386
热点推荐
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能高侧驱动器进行参考电路
德州仪器TPS62876EVM-198评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62876EVM-198评估模块可高效评估和测试TPS62876-Q1降压转换器的运行情况和功能。
