我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html
芯品速递
1.四大车规级LDO硬核新品--润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技齐发力
润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技等企业实现了性能与功耗的完美平衡,不仅满足了当前市场对低功耗、高稳定性电源管理的需求,更为未来智能设备的升级换代提供了坚实的硬件基础。
2.车规级带看门狗--圣邦微电子新款带使能功能的线性稳压器SGM70411Q
SGM70411Q 是一款具有 5V 固定输出和低静态电流的低降压线性稳压器。该器件采用用户可编程的复位(nRESET)延迟、看门狗定时器、自动唤醒功能和使能功能,同时具备过热保护和过流保护功能,能够承受最大幅度在 45V 以内的瞬态电压。
3.驱动低压功率MODFET和IGBT--中微爱芯推出低侧单通道栅极驱动电路AiP44273L
AiP44273L是一款低侧单通道的栅极驱动电路。该电路主要用于驱动低压功率MODFET和IGBT。输入兼容CMOS和TTL电平,输入电压范围能兼容-5V~15V。
4.AI MCU--Alif Semiconductor发布支持生成式AI的MCU基准测试结果
Ensemble E4/E6/E8 MCU和融合处理器搭载领先的边缘AI加速器——Arm Ethos-U85 NPU,集成ISP和宽内存总线,可高效实现图像采集与缓冲。可在2毫秒内高效完成物体检测,8毫秒内完成图像分类。
5.可应用于RISC-V内核的芯片定制--灿芯半导体推出PCIe 4.0 PHY IP
一站式定制芯片及IP供应商灿芯半导体(上海)股份有限公司宣布推出基于28HKC+ 0.9V/1.8V平台的PCIe 4.0 PHY IP。该PHY IP符合PCIe 4.0规范的要求,支持PIPE 4.4.1/5.2接口及2.5Gbps至16Gbps的数据传输速率。
6.对标英伟达Orin-X,接口兼容8650--Momenta自研芯片成功点亮并上车
辅助驾驶系统供应商Momenta自研的智驾芯片性能上对标英伟达Orin X等主流产品;在设计上为了兼容性和快速导入,硬件接口与高通8650类似。目的是可以快速适配现有的域控电路设计,快速实现量产上车。
7.超值型高性能MCU--雅特力科技AT32F422/426系列MCU
AT32F422/426系列基于ARM Cortex-M4F内核,支持最高180MHz主频,显著提升对复杂控制算法与高速数据处理任务的执行效率,为控制精度和响应速度提供有力保障。
8.首次采用思特威全新Lightbox IR-2近红外增强技术--4MP高性能图像传感器新品SC489SL
思特威(SmartSens,股票代码688213)宣布推出4MP高性能图像传感器新品——SC489SL。该款产品基于思特威SmartClarity-3工艺技术打造,首次采用了思特威全新Lightbox IR-2近红外增强技术,对关键特性近红外感度进行了深度优化,能够在户外低照度远距离场景中,为安防摄像头提供清晰明亮的画面信息。
9.可以传输开漏(Open-Drain)信号和推挽(Push-Pull)信号--思瑞浦电平转换器TPT29606
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出面向I3C应用的电平转换芯片TPT29606,可以传输开漏(Open-Drain)信号和推挽(Push-Pull)信号,兼容I2C和SPI等应用场景,支持最低0.72V供电电压,最高26Mbps的传输速率,广泛应用于服务器、路由器、存储、PC等领域。
10.内置7500个图像传感元素--东芝镜头缩小型CCD线性图像传感器TCD2728DG
东芝推出一款面向A3多功能打印机的镜头缩小型[1]CCD[2]线性图像传感器“TCD2728DG”。这款传感器内置7,500个图像传感元素数量,支持A3多功能打印机。与东芝现有TCD2726DG产品相比,降低随机噪声(NDσ)的效率更高。
11.低噪声、高增益、高摆率--中微爱芯推出单通道低噪声运算放大器AiP5534
中微爱芯推出的单通道低噪声运算放大器AiP5534,具有低噪声、高增益、高摆率及高输出驱动的特点,既可单电源供电也可双电源供电应用。
12.AI数据中心电源--立锜科技推出RTQ5756系列四相同步降压转换器
立锜推出基于 ACOT 架构的 4 相同步降压转换器 RTQ5756 系列,支持 3V 至 5.5V 输入与 0.4V 至 2.05V 输出电压范围,采用 WL-CSP2.69x3.92-54(BSC) 封装,整体方案仅占 70 mm³ 设计空间,实现高达 0.285W/mm³ 的功率密度。结合多相位控制架构,不仅能有效抑制输出纹波,同时提升系统效率。无论是 AI 数据中心光学模块中的 DSP,还是其他高性能应用的电源设计需求,RTQ5756 系列都是理想的电源解决方案。
13.64位多核超纯量向量处理器IP--Andes晶心科技推出AndesCore 46系列处理器家族
AX46MPV延续了前代AX45MPV的8级双发射流水线,并增加了多项新功能,例如,双加载/储存单元、私有L2缓存、更宽的2048位向量、Andes晶心矩阵乘法扩展和RVA22规范支持。
14.高性能四通道射频接收器--川土微电子推出CA-RF1947P
CA-RF1947P集成了四路下变频通道,包括混频器和中频放大器等功能模块。器件还集成了宽带的本振信号锁相环和低抖动的系统时钟锁相环。通过级联两颗CA-RF1947P的LO输出管脚和LO输入管脚,即可构建8通道的高性能接收机。
15.高效率可深度调光--微源半导体推出降压型LED恒流驱动控制器LP3375
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
16.强强联合--纳微半导体联合兆易创新推出高性能500W单级微逆方案
该方案采用了单个集成电感的变压器的磁集成技术,实现了磁性元件体积的缩小,同时纳微的双向氮化镓开关满足对交流侧双向开关的需求,进一步缩小了尺寸,有效降低方案的整体BOM成本。
技术看点
1.德州仪器UCC256404技术方案--用数字控制器在次级侧实现LLC电流模式控制
数字电流模式控制的 LLC可实现更高控制带宽,并在负载切换期间保持极低的电压波动。在 N+1 冗余和并联应用中,这种控制方法可以在热插拔或提供保护期间将总线电压保持在稳压范围内。
2.ARM神经超级采样-- (Arm Neural Super Sampling, Arm NSS) 深入探索架构、训练和推理
本文将从训练、网络架构到后处理和推理等方面,深入探讨 Arm 神经超级采样 (Arm Neural Super Sampling, Arm NSS) 的工作原理,希望为机器学习 (ML) 工程师和移动端图形开发者来详细解释 Arm NSS 的运行机制,及其如何在移动端硬件上进行部署。
3.ADI安全方案--简化不同机器人控制系统中安全机制的实现
本文首先概述构成工业机器人/协作机器人的组件。值得注意的是,许多类似的组件也常用于自主移动机器人(AMR)和拾放系统。随后,我们将探讨各种机器人安全用例,展示ADI的安全产品如何简化不同机器人控制系统中安全机制的实现。
4.鼎阳科技方案--三阶交调截止点测试解决方案
鼎阳科技提供用于三阶交调截止点(IP3)测试的解决方案,直击高线性度器件测试中强信号掩盖与弱互调分量检测的核心痛点。通过频谱分析仪,结合高精度信号源,配合智能测量套件一键完成IP3测试,极大的方便了用户进行三阶交调测试。
5.翼辉信息机器人开发方案--基于翼辉信息SylixOS开发ROS 2应用
大型实时操作系统SylixOS 现已完成了对 ROS 2 的适配,硬实时操作系统配合 ROS 2 强大的功能,可以为机器人制造商提供更多场景落地的可能性。
6.慧能泰半导体--DPS动态电源参考方案
基于慧能泰HUSB363的DPS电源Demo板如下图,可做到最大功率60W,DPS功率40W。
7.安森美方案--工业充电器中元器件选型策略
本白皮书回顾了多种功率拓扑结构,还提出了功率因数校正(PFC)级与初级功率级的SiC MOSFET选型方案,以及次级同步整流功率级的硅基MOSFET选型策略。最后介绍了安森美(onsemi)650V M3S EliteSiC MOSFET 的优势及其性能特点。
8.泰克科技方案--如何在嵌入式RF测试中实施多域信号分析
本文将探讨多域信号分析的原理、优势及其在嵌入式RF测试中的实际应用,并为希望优化测试流程的工程师与开发人员提供实践洞察。
9.华穗科技方案--雷达系统T/R组件测试中的三阶互调失真详解
TR组件的三阶互调测试,需要向DUT输入端输入一组等幅双音信号,测量输出的互调分量(IM3)。这里测试用到一台R&S的网络分析仪,该网分有四个端口且内部有合路器可以将Port1与Port3的单音信号合并成双音信号,通过Port1输出。将Port1连接DUT输入端(天线口),Port2连接输出端(集合口),下发波控使被测件至接收状态。
10.NXP方案--用恩智浦处理器应对AI智能眼镜低功耗设计挑战
“应用处理器+协处理器”方案能够给用户带来更丰富的功能体验。应用处理器基于先进工艺制程,芯片偏重于高性能,通常支持高分辨率摄像头、视频编码、高性能的神经网络处理单元,Wi-Fi和蓝牙通信。
工具链相关
1.Chiplet布线效率提升1-2月--华大九天芯粒(Chiplet)与2.5D/3D先进封装版图解决方案Empyrean Storm
Empyrean Storm是一款专为先进封装设计打造的具备自动布线与物理验证的版图平台。它支持跨工艺封装版图数据导入与设计编辑,深度适配当下主流的硅基(Silicon Interposer)以及有机转接板(Organic RDL)工艺,可实现 HBM和UCIe等通讯协议多芯片的大规模自动布线;同时能够完成Dummy填充等保障量产的DFM版图后处理,更是内置无缝集成的跨工艺物理验证Argus,通过DRC/LVS等检查确保版图的正确性。
2.在KiCad华秋发行版中使用云端器件库
华秋发行版中加入了云端器件库面板(替代原 Symbol Chooser 中的 HQLib),该功能与 Altium Designer 中的 Manufacturer Part Search 面板类似,可以帮助您快速地查询元器件的资料信息。
项目分享
1.基于安森美iGaN的300W高能效游戏适配器与安森美SiC MOSFET模块在牵引逆变器的应用方案
本文将聚焦安森美(onsemi) 解决方案的特性和优势展开讲解。介绍安森美(onsemi)所推出的iGaN产品,为读者在元件选择与系统设计上提供实际参考。同时,本文针对PCB Layout 实操技巧与参考设计准则,协助设计者实际应用并优化系统效能。文章最后,提供300W高效能游戏适配器的参考设计以及实验数据。
2.如何选择合适的TVS管
在TVS众多参数中,峰值脉冲功率是很多工程设计人员关注的重要参数之一,普遍认为峰值功率越大,保护效果一定越好,那么真实情况是这样子的吗?
3.SEM IP在MPSoC器件上的使用指南
SEM(Soft Error Mitigation)技术通过目标式ECC奇偶校验位注入实现可观测的软错误模拟。该机制在配置存储器帧(CRAM Frame)内精确选择校验位进行可控翻转,确保注入错误位于冗余校验区域而非功能逻辑位,从而避免对设计功能完整性造成干扰。
4.基于英飞凌PSOC Control C3控制器的空调外机高频PFC+双电机变频控制
英飞凌基于PSOC Control C3控制器的单芯片控制方案实现了室外压缩机和风机的双变频控制,以及功率因素校正(PFC)的控制。为客户快速开发产品提供了量产级的参考方案。
5.上海贝岭650V80A IGBT在光伏逆变器上的应用
上海贝岭IGBT单管BLG80T65FDH7,额定电流80A,耐压650V,对目前主流户用光伏逆变器拓扑Heric等都有很好的匹配, 同时也适用于三相NPC1和NPC2(横管)的应用。
6.线性稳压器的动态调节机制解析 三端稳压器与LDO稳压器的区别
解析线性稳压器的动态调节机制,以及三端稳压器与LDO稳压器的区别。
7.如何使用瑞萨RX26T MCU中的POE功能模块
POE支持以下几种触发方式:POE引脚或GTETRG引脚的输入下降沿或低电平检测、时钟发生器的振荡停止检测功能检测到振荡停止、当比较MTU3/GPTW互补PWM输出信号的输出电平并有效电平持续输出一个周期或更长时间、比较器的输出检测。
活动分享
1.【线下活动】2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
KiCad Asia 大会是来自亚洲及其他地区的 KiCad 开发者、用户、设计师和倡导者的年度聚会。KiCon 是一个由志愿者组织的社区活动。我们专注于建立一个多样化和可持续的开放社区,分享我们的经验,并向他人学习。虽然是软件把我们聚集在一起,但正是对社会和环境的深切关怀,帮助解决世界上的问题,连接了我们。
2.【书籍评测活动NO.64】AI芯片,从过去走向未来:《AI芯片:科技探索与AGI愿景》
在这四年间,最重大的技术变革无疑就是大模型的横空出世,人类的时间仿佛被装上了加速器,从ChatGPT到DeepSeek,大模型应用密集出现、频繁升级,这让作者意识到有必要撰写一本新的AI芯片图书,以紧跟时代步伐、介绍新兴领域和最新动向。
3.【书籍评测活动NO.65】ADS仿真实战,破解高速设计信号瓶颈:《高速数字设计(基础篇)》
为什么同样的电路,低速时好好的,一跑高速就死机?这是硬件工程师接触高速设计时最先遇到的困惑。在200MHz以下的系统中,多数工程师靠 “经验布线” 就能应付,但当频率突破1GHz,PCB上的每一根走线都变成了 “传输线”,曾经被忽略的寄生参数成为致命隐患:
4.【开发板试用】瑞萨 RA4M2-SENSOR 开发板免费评测
RA4M2-SENSOR 是一款基于 RA4M2 系列微控制器的评估套件,支持TrustZone 技术和片内安全加密引擎(SCE),提供硬件级安全保护,确保敏感数据安全。RA4M2 MCU采用 40nm 工艺,具有出色的低功耗性能(CoreMark功耗低至 81μA/MHz)。
5.【开发板试用】六岳微 LY-F335 开发板免费试用体验
六岳微 LY-F335 开发板采用32位自主内核设计,主频为150MHz,集成了大量外设部件,具有高性能、低功耗和高可靠性的特点。应用于电机控制、光伏逆变、数字电源等领域。存储系统:512KB片上Flash、64KB片上SRAM、最大支持2MB存储拓展;通信接口:I2C、SPI、SCI(UART)、McBSP、eCAN;高性能外设:150ps精度的HRPWM、12位高性能ADC;一个复位按键,四个用户按键;板载micro-B接口和JTAG仿真接口。
6.【开发板试用】飞凌嵌入式工业级全国产 RK3506J 开发板有奖试用
飞凌嵌入式FET3506J-C核心板基于瑞芯微RK3506J处理器开发设计。采用了100%国产化物料,满足电力、交通、工控等行业对国产化的要求。同时进行了充分的可靠性测试,确保在工业环境的可靠运行。RK3506J是一款高性能的三核Cortex-A7应用处理器,其具有优秀的功耗控制与散热能力,专为智能工业应用而设计。具备丰富的外围接口,如RMII、UART、CAN、Display等,可以满足不同的应用场景开发。10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!
芯片
463文章
54686浏览量
471253 -
mcu
147文章
19258浏览量
405254 -
电子发烧友
34文章
593浏览量
34459
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第40期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第39期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第37期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第34期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第32期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第30期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第29期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第23期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第22期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第20期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第17期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第16期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第14期
【设计周报】电子发烧友每周内容精选第24期
