【设计周报】电子发烧友每周内容精选第30期
电子发烧友论坛 2025-10-14 08:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html
芯品速递
1.国际原厂--ROHM开发出低VF且低IR的保护用肖特基势垒二极管“RBE01VYM6AFH”
ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款创新型保护用肖特基势垒二极管“RBE01VYM6AFH”,该产品在低VF(正向电压)和低IR(反向电流)这对此消彼长的特性之间实现了高维度平衡,可为ADAS摄像头等配备了像素日益提高的各种图像传感器的应用,提供高可靠性的保护解决方案。
2.三大厂商PLC新品加速迭代--分钟部署、秒级预警、一键迁移
汇川技术、零点自动化、道莅智远均在近期推出了PLC新品。
3.长期可靠--数明半导体发布高UVLO系列隔离门极驱动器:SiLM8260Ax/ SiLM5350x/ SiLM825x
数明半导体最新推出高 UVLO 系列隔离驱动芯片,涵盖单通道隔离驱动 SiLM5350x 系列以及带米勒嵌位的双通道隔离驱动 SiLM8260Ax 系列。这两个系列均具备高 UVLO 特性,支持多重 UVLO 阈值灵活选配,可成功解决这一应用难题。在实际运行过程中,当供电电压达到足够高的水平时,驱动芯片会精准输出驱动信号,对 SiC MOSFET 进行可靠控制,确保其稳定运行于低导通电阻工况,从而有效降低功率损耗;而当供电电压低于所选 UVLO 阈值时,SiC MOSFET 会进入关断状态,避免因电压异常波动导致器件损坏。采用具备多重 UVLO 阈值可选功能的驱动芯片,可切实解决 SiC MOSFET 在开机和关机阶段驱动电压不足的问题,显著提升系统的长期运行可靠性。
4.锚定50美元/片--灵犀微光L2-S30阵列光波导发布!0.8mm、4g
灵犀微光正式发布阵列光波导L2 -S30,在视场角、光效和量产成本方面取得显著突破。
5.150℃高温储能破7.35J/cm³--西交大提出聚合物基电介质储能创新思路
西安交通大学周迪教授团队在聚合物基电介质储能领域取得的一系列突破性进展,为解决高温高电压环境下电容器性能衰减的世界性难题提供了创新思路。
6.五大核心亮点--兆芯新一代开胜KH-50000处理器
开胜KH-50000系列处理器采用业界先进的Chiplet(芯粒)封装技术,单颗处理器可集成12个CPU Die,提供96核和72核两款产品,基础频率为2.2GHz(96核版本)/2.6GHz(72核版本),最高工作频率3.0GHz,均拥有最高384MB三级缓存,计算密度相较上一代产品开胜KH-40000系列(单路最高32核)实现了显著提升。
7.上海贝岭推出多通道、双极性、高精度模数转换器系列BL1087和BL1087-4
上海贝岭最新推出BL1087和BL1087-4,分别为8通道和4通道16位600kS/s高精度模数转换芯片。芯片同时集成了用于各输入通道的模拟前端电路(钳位保护电压±15.5V)、支持自动和手动两种扫描模式的多通道复用器,以及低温漂基准电压源。
8.开启连接新纪元--芯科科技第三代无线SoC现已全面供货
低功耗无线解决方案创新性领导厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)近日在奥斯汀举办的Works With峰会上宣布:其全新第三代无线SoC(Series 3)的首批产品SiMG301和SiBG301片上系统(SoC)现已全面供货。
9.AMD 锐龙嵌入式 9000 系列为工业计算与自动化带来下一代性能和效率
AMD推出专为工业 PC、自动化系统和机器视觉应用打造的 Ryzen(锐龙) 嵌入式 9000 系列处理器。这一全新系列能提供卓越的每瓦性能、低时延以及工业客户所需的长期稳定性。
10.用铠侠BiCS Flash,为AI算力创造新可能
第八代BiCS Flash的QLC产品在近期凭借着铠侠LC9系列的245.76TB NVMe SSD成功出圈,已经开始帮助部分企业实现PB级数据管理,加速基础设施现代化,以支持生成式AI和机器学习应用
11.全球最快CPU--80 TOPS NPU算力炸场!高通最强AI SoC发布
高通推出全球最快的移动SoC——第五代骁龙8至尊版移动平台。第三代Qualcomm Oryon CPU性能提升20%,具有同类产品中的最快速度。全新架构的高通 Adreno GPU,图形性能提升23%,增强了图形密集型游戏的体验。高通 Hexagon NPU性能提升37%。
12.新唐科技推出低延迟音频编解码器NAU88L21C
新唐科技推出低延迟音频 24bit CODEC、NAU88L21C,产品具有高集成度,高品质解析,接合小尺寸设计,快速实现纯净无杂音的输出。接合市场发展趋势,应对音频需求(比如音频通话,语音识别,音频录制与播放)功能提升,低延迟处理(Low Latency Processing)已经是不可缺的常态化关键需求,低迟延可以更好的提升用户体验。
13.微源半导体推出18V/2A同步降压LED驱动芯片LP3331
LP3331是一款2A同步降压LED驱动芯片,支持4.5V至18V宽输入电压,集成低内阻开关MOSFET,转换效率高达97%;支持PWM调节亮度,采用PWM-to-Analog调光方式,最小支持0.2%占空比,具有良好的调光线性和一致性(精度3%);同时具有全面的保护功能:包括LED开路/短路保护,输出短路保护,检测电阻开路和短路以及器件过热保护,并且均具有自动重试功能。
14.Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339。该芯片配备PWM/串行接口,专为工业应用设计,支持高达40W的三相无刷直流电机(BLDC)和步进电机控制,适用于风扇、泵及定位系统等紧凑型设备。其内置可编程闪存支持应用的全功能定制。
15.Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复杂度的分立式与多芯片热电偶调理方案。
16.Nexperia推出高功率工业应用专用MOSFET
80 V PSMN1R9-80SSJ与100 V PSMN2R3-100SSJ两款开关器件能够提供增强的动态均流功能,专为需要并联多个匹配MOSFET的高功率48 V应用设计。此类应用涵盖叉车、电动滑板车、代步设备等电动交通工具的电机驱动系统,或高功率工业电机。
17.75nA待机功耗--Nordic、力芯微发布超小型、nA级电源管理芯片
Nordic一款专为超小型可穿戴设备设计的电源管理IC——nPM1304是,集成了线性充电器、DC-DC、LDO和电池电压监测等多种功能于一体,实现了高度的系统集成。官方介绍,nPM1304采用1.8mm x 1.8mm的超小型WLCSP封装,非常适合TWS耳机、智能戒指等对空间要求极为严苛的应用。
18.提升MCU AI处理能力--安谋科技发布“星辰”STAR-MC3
安谋科技正式推出自主研发的第三代高能效嵌入式芯片IP——“星辰”STAR-MC3。该产品基于Armv8.1-M架构,向前兼容传统MCU架构,集成Arm Helium技术,显著提升CPU在AI计算方面的性能,同时兼具优异的面效比与能效比,实现高性能与低功耗设计,面向AIoT智能物联网领域,为主控芯片及协处理器提供核芯架构,助力客户高效部署端侧AI应用。
19.与电容触摸技术相结合--瑞萨电子超低功耗MCU新品RA0L1发布
瑞萨将超低功耗RA0 MCU与电容触摸技术相结合,RA0系列首款配备电容式触摸功能的产品量产上市,专为入门电容触控应用开发。此款产品采用 ArmCortex-M23内核,支持高达64KB的代码闪存、16KB SRAM内存、1.6V至5.5V的宽工作电压范围以及-40°C至125°C的宽工作温度范围,具有低功耗特性和经过优化的外设,可降低BOM成本并简化设计流程。RA0A1采用新一代电容触控技术,高达24通道的电容式触摸功能,具有智能唤醒触摸功能,采用多电极连接(MEC)方式,支持低功耗待机,可降低高达90%的电流消耗。
20.三合一高清主板DS-352B1正式发布,降本增效实力拉满
DS-352B1搭载海思经典智能方案Hi3751 V352E,CA53x4架构CPU主频最高1.0GHz,轻松应对多任务处理。底层依托安卓9.0操作系统,不仅兼容海量成熟应用生态,更通过长期系统优化保障设备长期运行的稳定性,无论是商超24小时轮播的广告机,还是商场互动导视屏,都能“久用不卡,稳如磐石”。
21.10路UART、3路千兆网、2路CAN-FD,全志T153核心板为工业应用而生
T153汇集了高性能4xCortex-A7、CPU主频1.6GHZ、独立的RISC-V MCU、支持安全启动、国密算法IP、LocalBus等:赋能工业、电力等行业应用。飞凌嵌入式作为全志的生态认证伙伴也同步推出业内首个T153处理器的SoM方案——FET153-S核心板。
技术看点
1.德州仪器方案:设计配备电源导轨与处理器导轨监测解决方案的数据中心电源架构
本文将探讨并阐述为企业应用设计电源导轨与处理器导轨监测解决方案的最佳实践。
2.ADI解读振荡器特性--振荡器可产生脉冲输出(短周期脉冲)并由输入方波控制。
本实验活动的目标是研究振荡器的特性。振荡器可产生脉冲输出(短周期脉冲)并由输入方波控制。
3.CW32电机控制基础——无感BLDC的转子位置检测
对于无位置传感器直流无刷电机,必须通过一定的方法检测转子位置信息才能准确换相。反电动势法是其中最成熟和应用最广泛的位置检测方法。在六步换相控制中,每一个换相周期,将有一相绕组处于不导通状态,因此通过检测第三相反电动势信号可检测到转子磁极在该绕组经过的时刻。如图1所示。在AB绕组通电时,应检测C相反电动势电压。
4.【RK3576】入门指南之如何编译第一个程序
通过《源码工程管理》的描述得知,我们可以把源码放在emmc内,也可以通过nfs服务挂载远程服务器上的路径,也可以把源码放在移动存储设备中。具体采取什么方式管理,需客户根据自身需要进行选择。本文档以放在emmc内为例进行教学说明。
5.利用麦科信示波器的分段存储功能捕捉单次异常信号
单次异常信号,如偶发脉冲、瞬时错误或间歇性故障,具有发生时间不确定、持续时间短、重复率低的特点。这些偶尔出现却又转瞬即逝的异常信号,就像狡猾的兔子,总是在我们眨眼间消失得无影无踪。传统方法往往难以捕捉这些单次异常,导致调试困难、问题隐患无法彻底排除。
6.ESD布局避坑指南
优化阻抗以消除ESD在设计将ESD消除的电路时,电感是需要考虑的重要寄生参数。由于存在寄生电感,电流的变化会导致整体电压 发生变化,从而破坏整体电路板的性能。图2-1所示为ESD源和瞬态电压抑制器(TVS)或ESD二极管之间的四个寄生电感。
7.RS485接口电路设计要点
RS485电路设计主要分为隔离型和非隔离型两种类型。以非隔离型电路为例,B端通过接地实现下拉,而A端则通过上拉电阻维持高电平,这样确保了A和B之间的电压差超过200mV,从而满足RS485的逻辑判断需求。
8.大功率开关电源的抗干扰设计
DSP控制的开关电源系统框图如图1所示,主要由功率主电路和控制电路组成。其中功率主电路由输入EMI滤波器、输入整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路组成。控制电路由DSP数字控制电路、IGBT驱动电路、采样电路、保护电路以及辅助电源组成。控制电路是一个实时检测和控制系统,主要对开关电源输出电压、电流和IGBT温度的检测,对收集信息的分析和运算处理,对电源工作参数的设置和显示等。
9.基于兆易创新GD32E513RET6 MCU的阳台光伏微型逆变器解决方案
本方案采用GigaDevice GD32E513RET6作为主控芯片,充分利用其高性能、低功耗、丰富外设及宽温工作特性,结合高效功率变换拓扑,打造适配500W级阳台光伏系统的高性价比解决方案,具备MPPT(最大功率点跟踪)精度高、并网电能质量优、保护功能完善、通信便捷等优势。
10.ADI GMSL技术两种视频数据传输模式的区别
本文深入介绍GMSL技术,重点说明用于视频数据传输的像素模式和隧道模式之间的差异。文章将阐明这两种模式之间的主要区别,并探讨成功实施需要注意的具体事项。
11.电容器均压电路的特点及存在的问题
影响电容器电压是否均分主要有:电容量、ESR、漏电流等,尽管电容器在应用初期这些参数对电容器的电压均分的影响比较小,但是在电容器应用的中后期,随着这些参数的离散性变大,对电容器电压均分的影响越来越大,最终导致电容器寿命的急剧缩短。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。
12.纳微双向氮化镓开关和IsoFast高速驱动器实现单级变换新范式
超过70%的高压功率转换器采用两级拓扑结构,即先通过PFC级,再经过DC-DC级来提供所需电压。
13.Qorvo半导体 --卫星通信网络的链路预算概念及其计算方法
此分析中的性能组件包括发射功率、天线增益、路径损耗、接收器灵敏度,以及因大气吸收、多径衰落,或系统缺陷等造成的额外损耗,详见图1。通过将这些数值组织成结构化的计算模型,工程人员可以评估接收信号功率是否足以满足所需的服务质量,并支持通信信道中期望的信号波形。每一个组成部分都对最终的链路预算结果产生重要影响,理解其作用对于设计可靠且高效的通信系统举足轻重。
14.瑞萨电子RA4L1 MCU为低功耗设备提高安全性
RA4L1采用瑞萨电子先进的低功耗工艺技术,支持低至1.6V的低工作电压,同时在保留16KB的 SRAM情况下提供低至1.65μA的低待机电流。具有浮点单元(FPU)和TrustZone的80MHz ArmCortex-M33内核包括支持段码式LCD和高级安全引擎等功能,以支持需要保护其应用和通信的各种低功耗系统。
15.解读Vicor 48V转12V DC-DC转换器解决方案
本文阐述了相较于重新设计传统的 12V 系统,过渡到 48V 配电系统更能满足当今电子设备日益增长的电力需求。此外,我们还详细解析了双向桥接转换器解决方案如何助力设计人员实现 12V 转 48VDC电源的平稳过渡。
16.瑞萨RA系列MCU的中断过程介绍
当中断来临的时候会最先经过IRQ寄存器,IRQ寄存器检测到中断的时候,会向中央处理嵌套向量中断控制器NVIC发送中断信号,当NVIC检测到中断请求的时候,会将相应的中断服务函数进行挂起。之后将运行的八个寄存器进行压栈,压栈完成之后将中断服务程序进行激活。之后将原先压栈的寄存器取出,继续运行之前的程序。
工具链相关
1.KiCad 9.0.5 正式发布、华秋KiCad发行版 :图片生成符号、封装
优化了云端器件库的体验,支持云端模块电路的查看与调用。通过 Copilot 可以将图片直接生成原理图符号及封装。
2.西门子EDA如何应对汽车芯片设计的三重挑战
西门子EDA的Tessent解决方案可以帮助汽车芯片设计者确保SoC达到高质量,增强安全性、提高可靠性,从而更快地将产品推向市场。
3.ANSA人体模型姿态调整工具介绍与ANSA人体模型姿态调整工具的使用案例
本文将以AC-HUMs AM50乘员模型为例子,介绍使用ANSA的人体模型姿态调整工具(HBM Articulation Tool)进行定位的过程。
项目分享
1.兆易创新600MHz高性能MCU在聚沃科技双网口通信开发板的应用方案
GD32H759IMK6作为主控芯片,BGA176封装,主频高达600MHz,内置大容量存储3840KB Flash和1024KB SRAM,外扩存储芯片32MB SRAM和32MB GD25Q256 NOR Flash,GD30LD1000和GD30LD1002提供板载供电,接口资源丰富,包含两路独立以太网接口/SRAM/NOR Flash/USB接囗/SWD+USART接口/多路串口/CAN接口/扩展IO等
2.ADI如何提升用户信心,确保电动汽车电池纯正可靠
本篇文章重点关注了有线BMS应用,并详细介绍能够增强电动汽车电池安全性的 汽车安全认证器 。
3.意法半导体详解高效反向导通IGBT的原理
在先进的反向导通绝缘栅双极晶体管(RCIGBT)中,低导通电压降(Vce(sat))和集成二极管正向电压(VF)对于有效减少导通损耗至关重要。尽管扩大RCIGBT中的集成二极管可减小反向导通期间的VF,但由于此类参数间的固有平衡关系,此举也会加剧回弹效应并削弱正向导通性能。本文优化了集成二极管与IGBT的面积比,并在p体区域附近执行了接触注入。实验结果表明,在不影响Vce(sat)的情况下,VF提高了35%。此外,硅电极界面内的接触电阻显著降低,器件的性能也随之提升。
4.蓝牙协议栈开发过程中如何利用Trace机制实现LLCP预览功能
在蓝牙协议栈开发过程中,有时需要预先知道 LLCP。本文将介绍如何利用 Trace 机制实现 LLCP 预览功能。
5.如何移植EtherCAT Igh--基于米尔RK3576开发板
本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的板端移植EtherCAT Igh方案的开发测试。
6.按键外部中断的软件设计
工程新建好之后,在工程根目录的“src”文件夹下面新建“key”文件夹,再进入“key”文件夹里面新建源文件和头文件:“bsp_key_irq.c”和“bsp_key_irq.h”。工程文件结构如下。
7.基于东芝产品的人体成分分析仪设计方案
方案提供了适用于人体成分分析仪的电源、传感器信号输入、面板显示、人体阻抗测量等几个部分的半导体产品选型及电路配置示例。
8.解读安森美硬核APM和栅极驱动器解决方案
该应用场景的主流功率级拓扑采用非隔离式同步降压转换器。同步开关支持双向电流流动,实现升压模式。从48V侧观察时,该结构工作为同步降压转换器;而从12V侧观察时,它则表现为同步升压转换器。功率级的设计可采用分立MOSFET或集成化汽车电源模块(APM)方案。
9.USB 差分信号线 PCB 布线指南
本文介绍了在 PCB 上正确布局 USB 差分数据线的关键原则和实践。主要目标是实现 USB 规范中规定的 90 欧姆阻抗匹配。且应考虑 ESD 保护及完整的地平面。
10.使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板GUI控制电机
设计一个基于LVGL的GUI应用,可以在UI上拖动滑动条控制电机转速,点击按键切换点击旋转方向。
11.AMD 7nm Versal系列器件NoC的使用及注意事项
AMD 7nm Versal系列器件引入了可编程片上网络(NoC, Network on Chip),这是一个硬化的、高带宽、低延迟互连结构,旨在实现可编程逻辑(PL)、处理系统(PS)、AI引擎(AIE)、DDR控制器(DDRMC)、CPM(PCIe/CXL)等模块之间的高效数据交换。
12.负载开关IC的具体功能操作
电子系统运行中会遇到一些突发状况,如连接VOUT引脚的负载与GND短路。当输出电压(VOUT)下降导致电流过大时,负载开关IC的过流保护功能会触发限流电路,将输出电流限制在设定的输出限制电流(ICL)电平,有效避免电流过大对系统造成损害。
活动分享
1.【线下活动】2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
KiCad Asia 大会是来自亚洲及其他地区的 KiCad 开发者、用户、设计师和倡导者的年度聚会。KiCon 是一个由志愿者组织的社区活动。我们专注于建立一个多样化和可持续的开放社区,分享我们的经验,并向他人学习。虽然是软件把我们聚集在一起,但正是对社会和环境的深切关怀,帮助解决世界上的问题,连接了我们。
2.【开发板试用】灵眸科技EASY EAI Nano-TB开发套件免费试用
EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIOT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@30fps的 H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器
3.【开发板试用】瑞萨RA6E2开发板免费试用
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm Cortex-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA6E2BB3CFM。RA6E2组是RA6系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone的200MHz Arm Cortex-M33内核。RA6E2 MCU作为入门级微控制器,在追求成本优化的同时提供了最佳的性能。与RA4E2组的引脚和外设兼容,使其成为要求更高性能、小尺寸和低引脚数的应用的理想选择。
b855cb4a-a891-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!
  • 硬件
  • 电子发烧友
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【设计周报电子发烧友每周内容精选40
    的头像 发表于 12-23 08:07 1674次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>40<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选39
    的头像 发表于 12-16 08:08 1101次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>39<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选37
    的头像 发表于 12-02 08:08 1686次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>37<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选34
    的头像 发表于 11-11 08:08 1658次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>34<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选33
    的头像 发表于 11-04 08:08 1341次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>33<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选32
    的头像 发表于 10-28 10:08 2172次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>32<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选31
    芯品速递1.450W/200V性能再进阶--普源精电(RIGOL)电子负载新旗舰产品DL3041正式发布普源精电(RIGOL)发布直流电子负载新旗
    的头像 发表于 10-21 08:05 1501次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>31<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选29
    的头像 发表于 10-01 10:15 1650次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>29<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选24
    的头像 发表于 08-21 08:06 1794次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>24<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选23
    的头像 发表于 08-12 08:07 1832次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>23<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选22
    的头像 发表于 08-05 08:07 1391次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>22<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选20
    我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。芯品速递1.采集带宽高达
    的头像 发表于 07-22 08:09 1725次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选17
    的头像 发表于 07-01 08:07 671次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选16
    的头像 发表于 06-24 08:05 1589次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>期</b>
    【设计周报电子发烧友每周内容精选14
    的头像 发表于 06-10 08:06 989次阅读
    【设计<b class='flag-5'>周报</b>】<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b><b class='flag-5'>每周</b><b class='flag-5'>内容</b><b class='flag-5'>精选</b><b class='flag-5'>第</b>14<b class='flag-5'>期</b>
