深圳银联宝科技的35W快充电源ic U8722DAS,安全性能至上,内嵌几大智能防护机制:过压保护、过流保护、过功率保护、前沿消隐、短路保护及过温保护,全方位保障用户充电过程的安全,让每一次充电都安心可靠!
35W快充电源ic U8722DAS采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8722DAS采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
35W快充电源ic U8722DAS采用ASOP7-T4封装,管脚如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出OVP检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置MOS的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压GaN FET漏极、高压启动供电管脚
35W快充电源ic U8722DAS的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
深圳银联宝科技研发生产的快充电源ic,不仅适应于充电器,同时也在适配器、LED照明等领域发挥所长,将高效与安全的充电解决方案应用在不同场景,解决客户不同需求,环保节能,高效可靠!
电源IC
4文章
472浏览量
48304 -
快充
11文章
995浏览量
35513
原文标题:35W快充电源ic U8722DAS让每一次充电都安心可靠
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
35W双输出电源设计:TOP258PN的卓越应用
MEAN WELL PSC - 35系列电源模块:可靠的35W单输出与电池充电解决方案
35W单输出开关电源RS - 35系列:特性与规格深度解析
探秘35W单输出开关电源NES - 35系列
35W单输出开关电源EPS - 35系列:设计与应用解析
快充电源IC U8623产品介绍
快充电源IC U8766的保护功能详解
PD20W单压过认证快充电源方案
PD快充电源IC U8608的主要特征
PD 40W氮化镓快充电源方案:U8725AHE+U7110W
35W快充电源IC U8722DAS产品介绍
