LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:lp8865u-q1.pdf
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
- 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
- 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
- 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
- 扩频可降低 EMI
- 高精度功率 FET 调光
- 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
- 模拟调光(调光比 256 :1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合和灵活调光
- 完整的保护功能:
- 故障输出
- LED开路和短路保护
- 逐周期电流限制
- 开关 FET 故障保护
- 热关断
- 可配置的热折返曲线
参数
方框图
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,包含LP8865U/V/W/X/Y/Z六种型号,支持Buck、Boost、Buck-Boost三种拓扑结构。关键特性包括:
- 宽输入电压范围:4.5V至65V
- 集成2.6A/150mΩ MOSFET
- 可调开关频率:100kHz至2.2MHz(支持扩频功能降低EMI)
- 支持四种调光模式:模拟/PWM/混合/灵活调光
- 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
2. 核心功能
- 调光控制:
- PWM调光支持150ns窄脉冲
- 模拟调光比256:1
- 混合调光在高低亮度区间自动切换控制方式
- 保护机制:
- LED开路/短路保护
- 可配置热折返曲线(通过TEMP引脚设置)
- 过热关断(165°C触发)
- 逐周期电流限制
3. 典型应用
- Boost拓扑(LP8865X):用于驱动8颗LED串联(24V/0.5A)
- Buck-Boost拓扑(LP8865Y):驱动5颗LED(15V/0.5A)
- Buck拓扑(LP8865Z):驱动单颗LED(3V/1A)
4. 设计要点
- 电感选择:根据拓扑公式计算感值(如Boost拓扑L=(VIN_max×(VOUT-VIN_max))/(VOUT×KIND×IL_max×fSW))
- 输入/输出电容:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容(如10μF输出电容)
- 电流检测:Rsense=VREF/ILED_FS(默认VREF=200mV)
- 布局建议:缩短SW走线、平行布线CSN/CSP、补偿电容靠近COMP引脚
5. 封装信息
- 14引脚VSON封装(4.5mm×3.0mm)
- 热焊盘需焊接至PCB以增强散热
6. 型号差异
| 型号 | 默认拓扑 | 扩频功能 | MOSFET限流 |
| LP8865X/Y/Z | Boost/Buck-Boost/Buck | 启用 | 3A典型 |
| LP8865U/V/W | 同前 | 禁用 | 3A典型 |
文档包含完整的电气特性参数、典型应用电路、布局示例及热性能数据,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD和照明等场景。
led
244文章
24715浏览量
692428 -
emi
54文章
3906浏览量
135876 -
NMOS
3文章
404浏览量
36939 -
PCB设计
396文章
4938浏览量
95740 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
Diodes推出65V、2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
LP8865-Q1 多拓扑汽车级LED驱动器技术解析与应用指南
TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
LP8868X-Q1 汽车用 65V 4A 升压 LED 驱动器技术手册
LP8865V-Q1 汽车级 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865W-Q1 汽车级 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
LP8865Y-Q1 汽车用 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865Z-Q1 汽车用 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865U-Q1 汽车用 65V 2A 升压 LED 驱动器技术手册
