LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100 kHz至2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
LP8865-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
*附件:lp8865v-q1.pdf
LP8865-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
- 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
- 集成 2.6A 和 150mΩ MOSFET
- 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
- 扩频可降低 EMI
- 高精度功率 FET 调光
- 降压拓扑结构中输出电流高达 2A
- 模拟调光(调光比 256 :1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合和灵活调光
- 完整的保护功能:
- 故障输出
- LED开路和短路保护
- 逐周期电流限制
- 开关 FET 故障保护
- 热关断
- 可配置的热折返曲线
参数
方框图
1. 产品概述
LP8865-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,支持降压(Buck)、升压(Boost)和升降压(Buck-Boost)拓扑结构,输入电压范围为4.5V至65V,适用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD及照明等场景。关键特性包括:
- AEC-Q100认证:工作温度-40°C至125°C。
- 集成MOSFET:支持2.6A输出电流(Buck模式),150mΩ导通电阻。
- 调光功能:支持模拟调光(256:1比例)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光和灵活调光。
- 保护机制:LED开路/短路保护、热关断、可配置热折返曲线等。
2. 关键参数
- 开关频率:100kHz至2.2MHz(可配置),支持扩频功能以降低EMI。
- 效率:典型值达95%(Boost拓扑,0.5A输出)。
- 封装:14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)或12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)。
3. 功能模块
- 自适应关断时间控制:通过FSET引脚配置频率,优化动态响应。
- 调光模式:
- 保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、LED故障检测及热关断(165°C触发)。
4. 典型应用设计
- Boost拓扑示例(LP8865X):12V输入驱动8颗LED(24V输出),推荐电感22µH,输入电容33µF,输出电容10µF。
- Buck拓扑示例(LP8865Z):12V输入驱动单颗LED(3V输出),电感22µH,效率优化至90%以上。
5. 布局建议
- 缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
- 敏感信号(如CSP/CSN)需远离高频开关路径。
- 散热焊盘必须连接PCB以提升热性能。
6. 文档支持
提供完整的数据手册(SLVSH05)、封装信息及设计资源(如参考电路、热性能分析工具),可通过TI官网获取更新通知。
总结:LP8865-Q1系列以高集成度、多拓扑支持和汽车级可靠性,适用于严苛环境下的LED驱动需求,设计时需注意调光模式选择、热管理及EMI优化。
led
244文章
24722浏览量
692462 -
NMOS
3文章
404浏览量
36942 -
PCB设计
396文章
4938浏览量
95760 -
开关频率
2文章
427浏览量
22234
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
Diodes推出65V、2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
LP8865-Q1 多拓扑汽车级LED驱动器技术解析与应用指南
TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
LP8868Y-Q1 汽车级 65V 4A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865U-Q1 汽车用 65V 2A 升压 LED 驱动器技术手册
LP8865W-Q1 汽车级 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
LP8865Y-Q1 汽车用 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865Z-Q1 汽车用 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865V-Q1 汽车级 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
