LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可配置为 100 kHz 至 2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,可实现更好的 EMI 性能。
*附件:lp8868x-q1.pdf
LP8868-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过简单的高低信号通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
LP8868-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
- 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
- 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
- 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
- 扩频可降低 EMI
- 高精度功率 FET 调光
- 降压拓扑中高达 4A 的输出电流
- 模拟调光(调光比 256 :1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合和灵活调光
- 完整的保护功能:
- 故障输出
- LED开路和短路保护
- 逐周期电流限制
- 开关 FET 故障保护
- 热关断
- 可配置的热折返曲线
参数
方框图
1. 产品概述
LP8868-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级多拓扑LED驱动芯片系列,适用于Buck、Boost、Buck-Boost拓扑,具有4.5V至65V宽输入电压范围,集成低边NMOS开关(150mΩ/5.2A),支持4A输出电流(Buck拓扑)。通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C),主要应用于汽车信息娱乐系统、仪表盘、HUD及照明领域。
2. 核心特性
- 高效能设计:开关频率可调(100kHz至2.2MHz),可选扩频功能以降低EMI。
- 调光功能:支持4种模式:
- PWM调光:最小脉冲宽度150ns,支持高频调光。
- 模拟调光:通过ADIM/HD引脚输入PWM信号调节参考电压(256:1调光比)。
- 混合调光:高亮度时模拟调光,低亮度时切换为PWM调光。
- 灵活调光:独立控制LED电流值与开关行为。
- 保护机制:
- LED开路/短路、检测电阻异常、热折返(可编程阈值)、热关断(165°C)。
- 故障信号通过FAULT引脚输出。
3. 型号差异
| 型号 | 拓扑 | 电流限制 | 扩频功能 | 封装选项 |
| LP8868X/U | Boost | 6.5A | 启用 | 14引脚VSON、12引脚HVSSOP |
| LP8868Y/V | Buck-Boost | 6.5A | 启用 | 同上 |
| LP8868Z/W | Buck | 6A | 禁用 | 同上 |
4. 典型应用设计
- Boost拓扑示例(LP8868X):
- 输入9-16V,驱动8颗LED(24V/1A),400kHz开关频率,22µH电感。
- 关键元件:100mΩ检测电阻、10µF输出电容、1nF补偿电容。
- 热管理:通过TEMP引脚外接电阻设置热折返起始温度(80°C至150°C可调)。
5. 封装与布局建议
- 封装类型:14引脚VSON(4.5mm×3mm)或12引脚HVSSOP(4mm×3mm),均带散热焊盘。
- 布局要点:
- 缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
- CSP/CSN走线需平行且远离高压开关路径。
- 输入电容尽量靠近VIN和GND引脚。
led
244文章
24793浏览量
693830 -
emi
54文章
3931浏览量
136342 -
NMOS
3文章
404浏览量
37038 -
开关频率
2文章
428浏览量
22284
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
LP8868-Q1系列LED驱动器技术文档总结
LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器数据手册的总结
LP8868W-Q1 汽车、65V、4A 背光降压 LED 驱动器技术手册
LP8868Y-Q1 汽车级 65V 4A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8868Z-Q1 汽车用 65V 4A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865U-Q1 汽车用 65V 2A 升压 LED 驱动器技术手册
LP8865V-Q1 汽车级 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8865Y-Q1 汽车用 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8868X-Q1 汽车用 65V 4A 升压 LED 驱动器技术手册
