在消费类快充电源市场中,氮化镓有着广泛的应用,如今已有数十家主流电源厂商开辟了氮化镓快充产品线,推出的氮化镓快充新品多达数百款。氮化镓电源芯片正呈现出蓬勃发展的态势,小伙伴们一定要关注起来,不要错过氮化镓持续拓展市场的巨大潜力!
深圳银联宝在今年推出了一系列的氮化镓电源芯片,好评不断。像这颗25W氮化镓电源芯片U8722BAS,是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
U8722BAS主要特征
*集成 高压 E-GaN
*集成高压启动功能
*超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
*谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
*集成 EMI 优化技术
*驱动电流分档配置
*集成 Boost 供电电路
*集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
*封装类型 ASOP7-T4
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,25W氮化镓电源芯片U8722BAS内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP(典型值230ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值-1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP (典型值 130ns)。
氮化镓电源芯片凭借其材料特性,开关速度更快,导通电阻更小,能大大降低能耗和发热量,实现高效的能量转换,减少能源浪费,是未来电源环保市场的主力军!
功率开关
1文章
234浏览量
27465 -
氮化镓
67文章
1925浏览量
120239 -
电源芯片
43文章
1428浏览量
83404
原文标题:高频高效优势的25W氮化镓电源芯片U8722BAS
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PD快充芯片U8722BAS可减少非必要能效损耗
25W氮化镓电源芯片U8722BAS的主要特征
