Texas Instruments LP2980-ADJ可调输出宽输入低压差 (LDO) 稳压器支持高达 16V输入电压范围和高达50mA负载电流。LP2980-ADJ支持1.2V至15.0V(新款芯片)和1.23V至15.0V(传统芯片)输出范围。此外,LP2980-ADJ(新款芯片)在整个负载和温度范围内具有1%的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP 2980-ADJ Adj输出LDO稳压器数据手册.pdf
在新款芯片中,高带宽PSRR性能在1kHz时大于70dB,在1MHz时大于46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度地降低输入电容。该器件还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。Texas Instruments LP2980-ADJ采用5引脚2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
- V
IN范围- 传统芯片:2.2V至16V
- 新款芯片:2.5V至16V
- V
OUT范围- 传统芯片:1.23V至15.0V
- 新款芯片:1.2V至15.0V
- V
OUT(典型值)精度- 传统芯片:±1%
- 新款芯片:±0.5%
- 整个负载和温度范围内的输出精度
- 传统芯片:±3.5%
- 新款芯片:±1%
- 输出电流:高达50mA
- 低静态电流 I
Q(新款芯片)- 55µA(I
LOAD=0mA时) - 350µA(I
LOAD=50mA时)
- 55µA(I
- 过热电流关断
- 传统芯片:<1µA
- 新款芯片:≤0.8µA
- 输出电流限制和热保护
- 使用2.2µF陶瓷电容器实现稳定工作(新款芯片)
- 高PSRR(新款芯片)
- 1kHz时为70dB,1MHz为42dB
- 工作结温范围:–40°C至+125°C
- 5引脚SOT-23 (DBV) 封装
功能框图
LP2980-ADJ可调输出LDO稳压器技术解析
一、关键特性亮点:
- 宽输入范围:2.2-16V(旧版本) / 2.5-16V(新版本)
- 可调输出:1.23-15V(旧版本) / 1.2-15V(新版本)
- 高精度:±1%输出电压精度(新版本),全温度范围内±1%精度
- 低静态电流:55μA(空载)至350μA(满载50mA)
- 低关断电流:<1μA(旧版本) / ≤0.8μA(新版本)
- 高PSRR:1kHz时70dB,1MHz时42dB(新版本)
- 工作温度:-40°C至+125°C
二、架构与功能模块
2.1 核心架构
LP2980-ADJ采用标准LDO架构,包含:
2 引脚功能
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| 1 | VIN | 输入电压(2.2-16V),需外接≥1μF陶瓷电容 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | ON/OFF | 使能控制(高电平有效),悬空时内部下拉 |
| 4 | ADJ | 反馈引脚,通过外部电阻分压网络设置输出电压 |
| 5 | VOUT | 输出电压,需外接2.2-4.7μF陶瓷电容(视版本而定) |
三、关键参数分析
3.1 电气特性
输出电压精度:
- 参考电压:1.2V(新版本) / 1.225V(旧版本)
- 线路调整率:3mV(2.5-16V输入变化)
- 负载调整率:±1%(1mA-50mA负载变化)
压差特性:
| 负载电流 | 典型压差(mV) |
| 1mA | 7-10.5 |
| 10mA | 40-95 |
| 50mA | 120-150 |
保护特性:
- 过流保护:130-160mA(稳态短路电流)
- 热关断:170°C触发,150°C恢复
- ESD保护:±3000V HBM(新版本)
四、元件选型建议:
- 输入电容(CIN) :≥1μF陶瓷电容(X7R/X5R),靠近VIN引脚
- 输出电容(COUT) :
- 旧版本:4.7μF(最小2.2μF),ESR 0.3-1Ω
- 新版本:2.2μF陶瓷电容
- 反馈电阻(R1/R2) :
- 计算:VOUT = 1.2V × (1 + R1/R2)
- 建议分压电流≥5μA以减小误差
- 前馈电容(CFF) :10pF(改善瞬态响应)
4.2 设计实例
需求:12V输入转2.5V/50mA输出
计算步骤:
- 选择R2=100kΩ
- 计算R1:R1 = R2 × (VOUT/1.2 - 1) = 100k × (2.5/1.2 - 1) ≈ 108.33kΩ
- 选择标准值:R1=110kΩ
- 实际输出电压:VOUT = 1.2 × (1 + 110/100) = 2.52V
五、性能优化技巧
5.1 低噪声设计
- 使用低ESR陶瓷输出电容(2.2μF X7R)
- 添加10pF前馈电容(CFF)降低输出噪声
- 布局时缩短VOUT到ADJ的走线
5.2 热管理
- 最大功耗计算:PD = (VIN - VOUT) × IOUT
- 对于12V转2.5V/50mA:PD = (12-2.5)×0.05 = 0.475W
- 建议PCB铜面积≥100mm²以改善散热
5.3 瞬态响应优化
- 增加输出电容值(最高200μF)
- 使用低ESR电容组合(陶瓷+聚合物)
- 确保反馈环路走线远离高频噪声源
六、版本差异说明
| 特性 | 旧版本(legacy) | 新版本(M3) |
| 输入范围 | 2.2-16V | 2.5-16V |
| 参考电压 | 1.225V | 1.2V |
| 全温度精度 | ±3.5% | ±1% |
| 静态电流(空载) | 60-95μA | 55-70μA |
| 关断电流 | <1μA | ≤0.8μA |
| 最小输出电容 | 4.7μF | 2.2μF |
| ESD保护 | ±2000V HBM | ±3000V HBM |
七、应用场景推荐
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15337 -
稳压器
24文章
5008浏览量
100758 -
ldo
35文章
2492浏览量
160906 -
低压差
103浏览量
18314
热点推荐
LDO和BUCK降压稳压器对比
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
发表于 10-23 16:26
16V、50mA、低功耗、可调节低压降稳压器LP2980-ADJ数据表
电子发烧友网站提供《16V、50mA、低功耗、可调节低压降稳压器LP2980-ADJ数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:29
•0次下载
大电流LDO线性稳压器(UCCx81-ADJ、UCx82-ADJ、UCCx83-ADJ、UCx85-AD)
电子发烧友网站提供《大电流LDO线性稳压器(UCCx81-ADJ、UCx82-ADJ、UCCx83-ADJ、UCx85-AD).pdf》资料
发表于 10-22 10:28
•1次下载
LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压差稳压器数据手册
LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压差稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使用专有的控制回路,能够对线路条件和负载需求的变化做出极快
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理器应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)
LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38503-ADJ 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38501-ADJ 具有使能功能的 3A 可调超低压差稳压器数据手册
LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP38690-ADJ 和 LP38692-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压差电压(1A 负载电流 V 时为 450mV) ~外~ = 5 V)和出色
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器
LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压差稳压器数据手册
LP3876-ADJ 快速超低压差线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理器
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压差稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压差线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压差线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理器
LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压差稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。LP2980-ADJ
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或
Texas Instruments LP2985/LP2985A 低压差(LDO)稳压器技术解析
Texas Instruments LP2985/LP2985A低压差 (LDO) 稳压器是固定输出、宽输入、低噪声、低压差
