深度解析CDCE937与CDCEL937:灵活低功耗LVCMOS时钟发生器
在电子设备的设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为系统提供精确且稳定的时钟信号,确保各个组件能够协同工作。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的CDCE937和CDCEL937这两款灵活低功耗LVCMOS时钟发生器,它们在降低电磁干扰(EMI)方面有着出色的表现,并且具备丰富的特性和广泛的应用场景。
文件下载:cdce937.pdf
产品概述
CDCE937和CDCEL937属于可编程时钟发生器家族,它们是基于模块化锁相环(PLL)的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器。这两款器件能够从单一输入频率生成多达7个输出时钟,每个输出都可以在系统内编程为高达230MHz的任意时钟频率,并且使用多达三个独立可配置的PLL。
关键特性
- 多种输出配置:CDCE937有3.3V和2.5V的输出电源引脚,而CDCEL937则为所有输出提供1.8V的电源。这种灵活的输出电源配置可以满足不同系统的需求。
- 灵活的输入时钟概念:支持外部晶体(8MHz - 32MHz)和片上压控晶体振荡器(VCXO),其拉范围为±150ppm,还能接受单端LVCMOS高达160MHz的时钟信号。
- 低噪声PLL核心:PLL环路滤波器组件集成在芯片内,具有低周期抖动(典型值为60ps),能够提供稳定的时钟信号。
- 可编程功能:支持系统内可编程和EEPROM存储,用户可以通过串行可编程的易失性寄存器进行配置,并将设置存储在非易失性EEPROM中。
- 灵活的时钟驱动:三个用户可定义的控制输入(S0/S1/S2),可用于选择扩频时钟(SSC)、切换频率、使能输出或进行电源管理。
- 宽温度范围:能够在 -40°C至85°C的宽温度范围内稳定工作,适用于各种工业和消费电子应用。
引脚配置与功能
引脚图
引脚功能说明
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 5, 9, 16 | G | 接地 |
| SCL/S2 | 18 | I | 串行时钟输入(默认配置),LVCMOS;内部上拉500k;也可作为用户可编程控制输入 |
| SDA/S1 | 19 | I/O | 双向串行数据输入/输出(默认配置),LVCMOS;内部上拉500k;也可作为用户可编程控制输入 |
| S0 | 2 | I | 用户可编程控制输入S0,LVCMOS输入;内部上拉500k |
| V Ctrl | 4 | I | VCXO控制电压,不使用时可悬空或上拉(约500k) |
| V DD | 3 | P | 器件的1.8V电源 |
| Vddout | 6, 10, 13 | P | CDCEL937:所有输出的1.8V电源;CDCE937:所有输出的3.3V或2.5V电源 |
| Xin/CLK | 1 | I | 晶体振荡器输入或LVCMOS时钟输入(可通过SDA/SCL总线选择) |
| Xout | 20 | O | 晶体振荡器输出,不使用时可悬空或上拉(≈500k) |
| Y1 - Y7 | 7, 8, 11 - 15, 17 | O | LVCMOS输出 |
电气特性与规格
绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压Vpp的范围为 -0.5V至2.5V,输入电压和输出电压也有相应的限制。
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,建议在推荐的工作条件下使用。包括电源电压、输入电压、输出电流、负载电容和工作温度等参数都有明确的范围。例如,器件的电源电压V DD推荐为1.7V - 1.9V,工作温度范围为 -40°C至85°C。
电气特性
文档中详细列出了器件的各项电气特性,如电源电流、输出电源电流、功耗电流、抖动等。这些特性对于评估器件在不同工作条件下的性能非常重要。例如,在所有输出关闭、f(CLK) = 27MHz、f(VCO) = 135MHz且所有PLL开启的情况下,器件的电源电流有相应的典型值。
功能描述
控制终端设置
CDCEx937具有三个用户可定义的控制终端(S0、S1和S2),允许外部控制器件的设置。这些终端可以编程为以下设置:
- 扩频时钟选择:选择扩频类型和扩频量。
- 频率选择:在两个用户定义的频率之间切换。
- 输出状态选择:控制输出配置和电源管理。
用户可以预定义多达八种不同的控制设置,通过外部控制引脚进行选择。
默认设备设置
器件的内部EEPROM预先配置为工厂默认设置,输入频率直接通过到输出。在电源供应或经过掉电/上电序列后,默认设置将生效,直到用户通过串行SDA/SCL接口重新编程为不同的应用配置。
SDA/SCL串行接口
CDCEx937作为2线串行SDA/SCL总线的目标设备,兼容流行的SMBus或I²C规范。支持标准模式传输(高达100kbit/s)和快速模式传输(高达400kbit/s),并支持7位寻址。
数据协议
器件支持字节写入、字节读取、块写入和块读取操作。在进行EEPROM编程时,需要注意相关的操作步骤和状态监测。例如,在启动EEPROM写入周期时,需要将CLKIN拉低,并在编程完成后将EEWRITE位复位为低。
应用与实现
应用信息
CDCE937和CDCEL937可作为晶体缓冲器、时钟合成器使用,具有片上环路滤波器和扩频调制功能。编程可以通过SPI、引脚模式或使用片上EEPROM完成。
典型应用
文档中给出了一个在千兆以太网交换机应用中使用CDCEx937替换晶体和晶体振荡器的示例。通过使用该器件,可以减少晶体和振荡器的数量,简化设计并降低成本。
设计要求与详细设计过程
- 扩频时钟(SSC):SSC是一种将发射能量扩展到更大带宽的方法,可以降低时钟分配网络的发射电平,从而减少电磁干扰(EMI)。
- PLL频率规划:根据输入频率和输出频率的要求,通过相应的公式计算PLL的参数。使用TI Pro-Clock™软件可以自动计算这些参数。
- 晶体振荡器启动:当器件用作晶体缓冲器时,晶体振荡器的启动时间比内部PLL锁定时间长。
- 频率调整与未使用引脚处理:如果不需要VCXO拉功能,Vctrl必须悬空;所有其他未使用的输入必须接地,未使用的输出必须悬空。
- XO和VCXO模式切换:在切换到VCXO模式时,需要按照特定的步骤进行操作,以确保输出频率为0ppm。
电源供应建议与布局
- 电源供应:在使用外部参考时钟时,需要注意电源的上电顺序,以避免输出不稳定。
- 布局:在布局时,需要注意晶体单元的放置,尽量减少寄生效应的影响。同时,合理放置旁路电容和去耦元件,以确保电源的稳定性。
总结
CDCE937和CDCEL937是两款功能强大、性能出色的时钟发生器,具有灵活的配置、低功耗和低抖动等优点。它们适用于各种需要精确时钟信号的应用,如高清电视、机顶盒、DVD播放器、打印机等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置器件的参数,并注意电源供应和布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望这篇博文能够帮助电子工程师更好地了解CDCE937和CDCEL937这两款器件,在实际设计中充分发挥它们的优势。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
时钟发生器
1文章
358浏览量
70164
CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器
CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器
CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCE937-Q1/CDCEL937-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
CDCE937/CDCEL937 时钟发生器技术文档总结
CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
