探索 CDCE913/CDCEL913:灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器
在电子工程师的日常设计工作中,时钟发生器是极为关键的组件,它就像是电子设备的“心脏”,为整个系统提供稳定而精确的时钟信号。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 CDCE913 和 CDCEL913,这两款可编程时钟发生器在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:cdce913.pdf
产品概述
CDCE913 和 CDCEL913 属于可编程时钟发生器家族,这一系列还有不同的成员,如 CDCE925/CDCEL925(2 - PLL,5 输出)、CDCE937/CDCEL937(3 - PLL,7 输出)、CDCE949/CDCEL949(4 - PLL,9 输出)。而我们今天的主角 CDCE913/CDCEL913 则是 1 - PLL,3 输出的型号。它们是基于模块化 PLL 的低成本、高性能可编程时钟合成器、乘法器和除法器。从单个输入频率可以产生多达三个输出时钟,并且每个输出都能在系统内编程为高达 230 MHz 的任意时钟频率。
这里有一个问题值得思考:在众多时钟发生器产品中,为什么 CDCE913/CDCEL913 能脱颖而出,它的独特之处究竟在哪里呢?
产品特性
灵活性设计
- 输入时钟的灵活性:CDCE913/CDCEL913 支持多种输入时钟方式。可以使用 8MHz 到 32MHz 的外部晶体,并且芯片上集成了 VCXO(压控晶体振荡器),其拉频范围为 ±150ppm。此外,还能接受单端 LVCMOS 高达 160MHz 的时钟信号。这种多样化的输入方式,能满足不同设计场景的需求,让工程师在设计时有更多的选择。
- 输出频率选择:输出频率可以自由选择,最高可达 230MHz,这为各种不同频率要求的应用提供了极大的便利。
- 可配置控制输入:拥有三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/ S2],通过这些控制输入,我们可以进行例如 SSC(扩频时钟)选择、频率切换、输出使能或电源关闭等操作。这就好比给了工程师一把“万能钥匙”,能够根据实际需求灵活配置设备的工作模式。
低功耗与高性能
- 低噪声 PLL 核心:内部的 PLL 核心具有低噪声的特性,并且集成了 PLL 环路滤波器组件,能够有效降低周期抖动,典型值为 50ps。低噪声和低抖动对于需要高精度时钟信号的应用来说至关重要,例如在音频、视频处理等领域。
- 独立输出电源引脚:CDCE913 的输出电源引脚支持 3.3V 和 2.5V,而 CDCEL913 支持 1.8V。这种独立的输出电源引脚设计,能够更好地满足不同负载对电源电压的要求,提高了电源管理的灵活性。
其他特性
- 系统内可编程和 EEPROM:支持在系统内进行编程,并且配备了非易失性 EEPROM 来存储客户设置。这意味着即使设备断电,设置信息也不会丢失,下次上电时可以直接恢复之前的配置。这对于一些需要长期保持固定配置的应用非常有用。
- 宽温度范围:能够在 - 40°C 到 85°C 的宽温度范围内工作,这使得它适用于各种不同的工作环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
应用场景
CDCE913/CDCEL913 的应用非常广泛,常见于以下设备中:
- 数字电视(D - TVs):为电视的各个模块提供精确的时钟信号,保证图像和声音的同步处理。
- 机顶盒(STBs)和 IP - STBs:在接收和处理数字信号时,需要稳定的时钟来保证数据的准确传输和处理。
- DVD 播放器和记录器:在读写光盘数据时,精确的时钟信号能够确保数据的正确读取和写入。
- 打印机:控制打印机的各部分运动和数据传输,保证打印质量和速度。
详细参数与规格
绝对最大额定值和推荐工作条件
在使用 CDCE913/CDCEL913 时,必须严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件。绝对最大额定值是设备能够承受的极限值,如果超出这些值,可能会导致设备永久性损坏。而推荐工作条件是设备能够正常、稳定工作的范围,在这个范围内使用设备,可以保证其性能和可靠性。例如,设备的电源电压 (V{DD}) 绝对最大额定值在 - 0.5V 到 2.5V 之间(CDCEL913 为 - 0.5V 到 (V{DD})),而推荐工作电压为 1.7V 到 1.9V 。在设计电源电路时,就要确保电源电压在合适的范围内。
电气特性
电气特性描述了设备在不同条件下的性能表现。例如,在不同的输出电源电压下,设备的输出高电平电压 (V{OH}) 和输出低电平电压 (V{OL}) 会有所不同,这对于与其他电路的接口设计非常重要。在 (V{DDOUT}) = 3.3V 时,当 (I{OH}) = - 0.1 mA ,(V{OH}) 为 2.9V ;当 (I{OH}) = - 8 mA ,(V_{OH}) 为 2.4V 。我们在设计时需要根据负载的要求,选择合适的输出电压和电流,以确保信号的正确传输。
EEPROM 规格
EEPROM 可进行 100 到 1000 次编程循环,数据保留时间可达 10 年。这对于需要频繁修改配置或者长期保存配置的应用来说,是非常重要的特性。
设计要点与注意事项
电源供应
在电源供应方面,需要特别注意。当使用外部参考时钟时,XIN/CLK 必须在 (V{DD}) 上升之前驱动,以避免输出不稳定的风险。如果 (V{DDOUT}) 在 (V{DD}) 之前施加,建议将 (V{DD}) 拉至 GND 直到 (V{DDOUT}) 上升。因为如果 (V{DD}) 处于浮动状态时 (V{DDOUT}) 上电,可能会导致 (V{DDOUT}) 上有大电流流过,损坏设备。
布局设计
在 PCB 布局时,也有一些要点需要注意。当 CDCE913 用作晶体缓冲器时,晶体两端的任何寄生电容都会影响 VCXO 的拉频范围。因此,晶体要尽可能靠近设备放置,并且要保证从晶体端子到 XIN 和 XOUT 的走线长度相同。同时,在晶体和连接到设备的走线区域下,尽量切除接地平面和电源平面,避免在该区域路由其他信号线,以防止引入噪声耦合。
总结
CDCE913 和 CDCEL913 作为灵活低功耗的 LVCMOS 时钟发生器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,为电子工程师们在时钟设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵守设计要点和注意事项,才能发挥出它的最大优势。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和使用这两款产品。
那么,你在使用时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?你对 CDCE913/CDCEL913 还有哪些疑问或者想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
时钟发生器
1文章
364浏览量
70199 -
电子设计
42文章
3243浏览量
49990
CDCEL913能输出最低频率是多少?
CDCE(L)949:支持SSC以降低EMI的灵活低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCE925,CDCEL925低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程时钟合成器技术文档总结
CDCEL913-Q1 汽车目录可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
CDCE913 可编程1PLL VCXO时钟合成器技术手册
