Texas Instruments TPS62876EVM-198评估模块可高效评估和测试TPS62876-Q1降压转换器的运行情况和功能。此外,TPS62876EVM-198还可用于评估TPS62874-Q1、TPS62875-Q1和TPS62877-Q1器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62876EVM-198评估模块数据手册.pdf
TI TPS62876EVM-198评估模块将2.7V至6.0V输入电压转换为稳定的0.75V输出电压。此外,输出电流可高达25A。
特性
PCB布局
德州仪器TPS62876EVM-198评估模块技术解析与应用指南
1. 产品概述
TPS62876EVM-198是德州仪器(TI)推出的一款基于TPS6287x-Q1系列器件的高频同步降压转换器评估模块,专为汽车电子和小型化电源解决方案设计。该模块具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:2.7V至6.0V(标称12V输入)
- 输出电压:默认0.75V(可编程调节)
- 输出电流:最高25A持续电流能力
- 高频开关:默认2.25MHz开关频率
- I2C接口:支持远程监控与控制
- 堆叠能力:支持多模块并联扩展功率
- 封装尺寸:4.05mm×3.05mm VQFN封装
2. 关键电气性能
2.1 性能规格总结
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 2.7 | - | 6.0 | V |
| 输出电压 | - | - | 0.75 | - | V |
| 输出电流 | TPS62876EVM-198 | 0 | - | 25.0 | A |
| 开关频率 | - | - | 2.25 | - | MHz |
| 效率(12V输入) | IOUT=25A | - | 90% | - | - |
2.2 动态特性
- 负载调整率:±0.1%(0-25A负载变化)
- 线路调整率:±0.1%(2.7-6V输入变化)
- 瞬态响应:20A阶跃负载下输出电压下冲<50mV
3. 硬件设计与配置
3.1 接口定义
- MH1:正输入电压连接
- MH2:输入返回连接
- MH3:正输出电压连接
- MH4:输出返回连接
- J3(EN) :使能控制跳线
- J4(MODE/SYNC) :工作模式/同步控制
- J6(I2C) :I2C通信接口
3.2 关键配置选项
- 输出电流版本选择:
- 支持TPS62874-Q1(15A)/TPS62875-Q1(20A)/TPS62876-Q1(25A)/TPS62877-Q1(30A)
- 输出电容扩展:
- 提供额外电容焊盘,可降低纹波和改善瞬态响应
- 输出电压设置:
- 默认0.75V通过R5/R6设置
- 支持I2C实时调整(580mV-875mV范围)
- 开关频率配置:
- 默认2.25MHz
- 通过R3/R4可调(1.5MHz/2.25MHz/2.5MHz/3.0MHz)
- 控制环路补偿:
- C46/C47/R1组成补偿网络
- 修改输出电容时需相应调整
四、布局与热管理
4.1 PCB设计要点
- 层叠结构:
- 6层板设计,包含完整地平面和电源平面
- 顶层和底层为主要布线层
- 热设计:
- 芯片底部有散热焊盘,需良好焊接
- 高负载应用建议增加散热过孔
- EMI优化:
4.2 热性能数据
- 25A满载工作:芯片温度约85°C(无强制散热)
- 建议工作条件:环境温度≤85°C,或增加散热措施
五. 应用场景
5.1 汽车电子
5.2 工业设备
5.3 通信设备
六. 使用注意事项
- 安全警告:
- 工作表面可能高温,接触会导致烫伤
- 避免在无保护情况下接触裸露导体
- ESD防护:
- 存储和运输时需使用防静电包装
- 操作时佩戴防静电手环
- 电源序列:
- 建议先上电后使能(通过J3跳线控制)
- 关机时先禁用后断电
- 负载限制:
- 持续电流不超过25A
- 瞬时电流不超过30A(≤100ms)
举报投诉
转换器
27文章
9368浏览量
155139 -
降压转换器
7文章
2065浏览量
88573 -
评估模块
1624浏览量
8226
热点推荐
德州仪器TPS1HTC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS1HTC30EVM评估模块设计用于让硬件工程师评估TPS1HTC30-Q1汽车用高侧开关的完整性能
德州仪器TPS562203/206评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS562203EVM评估模块设计用于评估采用SOT563封装的TPS562203转换器的运行情况。
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1降压转换器采用堆叠配置时
德州仪器TPS61376EVM-NSYNC升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS61376EVM-NSYNC转换器评估模块 (EVM) 帮助在不同输入电压、输出电压和负载条件下评估
