Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能高侧驱动器进行参考电路评估。该评估模块可对高侧驱动器以及各种参数进行全面配置,例如过流保护、短路保护和可配置的I2T控制。Texas Instruments TPS1214Q1EVM可以从跳线设置多个阈值,以便在阈值和配置设置之间轻松切换。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
应用
- 汽车12V电池管理系统(BMS)
- 配电箱
板布局
举报投诉
驱动器
54文章
9028浏览量
153568 -
评估模块
1624浏览量
8235 -
EVM
3文章
1040浏览量
43229
热点推荐
Texas Instruments TUSB5461Q1-EVM开关评估模块数据手册
驱动器交叉点开关。TUSB5461-Q1支持面向下游端口(主机)的数据速率高达5Gbps。Texas Instruments TUSB546
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
是TPS6522430-Q1,其具有用于降压转换器的2+1+1相位配置,具有一个10A输出和两个2A输出。Texas Instruments
Texas Instruments TPS25868Q1EVM-162评估模块 (EVM)数据手册
5.6A输出电流,其中Type-A端口为2.4A、Type-C端口为3A,输出引脚为200mA。Texas Instruments TPS25868Q1EVM-162的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。电阻
Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM)数据手册
5.6A输出电流,其中Type-A端口为2.4A、Type-C端口为3A,输出引脚端口为200mA。Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。电
